Hi Leuts,
ich hab vorhin Kai's Stahl Freilaufhülse bearbeitet und eingebaut.
Nach Kai's Anleitung, von mir erweitert:
1. Markierung für das Loch machen.
2. Hauptwelle einstecken und Hülse ankörnern.
3. Hauptwelle raus und Loch mit niedriger Drehzahl bohren. Am besten mit einer Ständerbohrmaschine und Schraubstock.
Aufpassen, dass das Loch auf den beiden Seiten exakt gegenüber (mittig) ist!
4. Eventuell entgraten und ansenken.
5. Das untere Lager aufpressen. Ich hab das folgendermassen gemacht:
5a. Eine Mutter gesucht, die gross genug ist um locker auf die Hülse zu passen und das Lager ziemlich gut abdeckt.
5b. Hülse, Lager und Mutter in den Schraubstock gespannt und so das Lager aufgepresst. Die Mutter ist nur Mittel zum Zweck, nämlich um das Lager auf den ersten paar Millimetern (die sehr schwer gehen!) auf die Hülse zu schieben. Danach rutscht's leicht.
6. Den Rest vom HZR/Freilauf zusammenbauen. Eventuell nochmal die Mutter zu hilfe nehmen.
7. Den ganzen Kram einbauen und freuen!
Vorher hat mein Freilauf ein "klack klack" Geräusch gemacht beim frei laufen. Das ist jetzt weg!
Mit dem selben Freilauflager... und ich dachte das Freilauflager wäre kaputt...
Das Ganze läuft Butterweich, ich hoffe es bleibt auch so nach Feindkontakten...
Wenn ich das richtig gelesen habe hat Kai wohl auch Hülsen in denen das Loch schon drin ist. Das ist ja dann schon fast zu einfach!
Hab ich in der Anleitung was vergessen Kai?
Ach ja!
