Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:57
 Betreff des Beitrags: Alternative Halterung (Leitwerk)
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 12:46
hab mal ne Frage zu einer Halterung von nem Alu-Upgrade. Gibt es irgendwo dieses Kunststoffteil nach zu kaufen. Manche Hersteller machen sich keine Gedanken über Ersatzteile. Finde es schon blöd, das man bei nem kleinen Sturz ein komplettes Set kaufen müsste, wenn man nur dieses Teil benötigt. Bei den Leitwerkset´s sind diese Halterungen ja nicht dabei.
Walkera Dragonfly DF36 V2 Ultimate 3D, Brushless Motor TH 450 Turbo Fan, 30A X-fly Regler, 2300mAh 15C Lipo, WK-G011, Tower Pro SG 90, Funke MX12, Empfänger SMC16 scan
E-Flight msr, Spektrum DX6i
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 14:42
Du könntest es mit einem Teil vom T-Rex 450 versuchen. Es ist doch der Halter vom Leitwerk auf dem Heckrohr, oder?
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 14:46
Ach ne, ich sehe gerade, dass das wohl der Umlenkhebelhalter ist. Dann habe ich leider keine Lösung. Ich würde auf ein etwas massiveres System setzen, welches an der Stelle Alu einsetzt, z.B. dieses hier.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 16:09
ne, des ist schon der Halter für das Leitwerk. Wenn die Bohrungen bzw. Abstand passen, könnte das funktionieren.
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 16:33
OK, das müsste passen. Aber das Teil gibt es auch als Originalersatzteil für den DF36. Es ist nur so konstruiert, dass man rechts und links die Heckstreben noch dran befestigen kann.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 17.08.2010, 17:55
ja, das passt. Habs gerade mal nachgemessen. Manchmal sieht man die Lösung wegen dem ganzen Originalwunschzeugs nich...... :n65:
alternative zu DF4
Welche Alternative zum Org.Brushlessregler?
Halterung für Funke von Walkera
Autor: AndyS
