Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 312 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Nächste
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 16:44
hopper hat geschrieben:
Irgendwie muss schrotter doch einzuholen sein... :n69: :n79: :n25:
Muahahaha! Niemals! :lol:
Also zum NX3 Rahmen noch ein paar Worte:
Der Akkuschacht: Wenn man den vorderen Winkel weglässt bekommt man den Akku bequem rein und raus. Gut, aber wie hindert man den Akku vernünftig daran nach vorne abzuhauen? Oder nach oben? Ich hab ein kleines Gummiband gespannt, das ist aber keine elegante Lösung! Und wiederverschliessbare Kabelbinder sind auch keine dauerhafte Alternative.
Die Befestigung der Kufen am Landegestell hab ich nachgearbeitet, da sich dir Kufen immer lustig weggedreht haben. Eine winzige Schraube pro Seite hält sie jetzt fest. Die Schraube hab ich mit ein oder zwei 1,3mm Bohrern in die "Kralle" des Gestells gebohrt und dann die famosen Märklin 1,4mm Gleisschrauben benutzt.
Blöd war, dass man um die zwei Rollen des Riemens zu befestigen den original Heckrohrhalter absägen muss, oder man sich aus einer Spezialknetmasse selber was formt oder auch aus einem Kunststoffblock was passend herausschneidet, das dürfte aber nicht jedermanns Fall sein...
Die Haubenhalter passen nicht mehr rein. Das Material des Rahmens ist schlicht zu dick! Da hab ich mir noch nix einfallen lassen, die Tendenz geht aber zu einem 2,0 mm Gewindestab, passend zurechtgeschnitten und mit Muttern zwischen den Rahmenteilen befestigt...
Das Zahnrad am Motor braucht mehr Platz zwischen den Rahmenteilen, da musste ich, wie Hopper auch, nachhelfen und das beträchtlich.
Das Heckrohr gleich aus Baumarkt Alurohr selber zuschneiden. Das hauchzarte Aludingen von WK wird schlicht zerquetscht!
Und, um das positionieren der Trägerwinkel für Regler und Empfänger besser möglich zu machen müssten die Schrauben unterhalb des Akkuschachtes entweder tiefer gelegt oder ganz anders angebracht werden. Die Trägerwinkel passen nämlich nicht darüber. D.h. man muss sich damit begnügen die Trägerwinkel seitlich dieser Schrauben zu platzieren.
Hoffe das war erstmal genug feedback. Falls mir nochwas auffällt, schreib ich es hier rein. Das meiste hatte ich schon mal geschrieben, das weiss ich, also nicht meckern. :)
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 18:07
Moin
Meine liste zum Ändern!!
1 acku schacht und halter !!
2 ausfräsung für den mottor
3 lagerböcke
4 Die seitlichen halter müsen sich anders positzunierren lasen
zu pungt 4 brauche ich nochmall eine erklerung wie du es meinst!!
und woh du die gerne hättes!!
euer AKK
PS: das alu rohr aus dem baumarkt ist absicht das WK ist doch nur trompetenblech!!!
euer legas... kai
DF 5/4 mit regler von helihuni DF60 eigen bau rahmen NX4 Tower-pro WK BL-3500V MiniTitan Futaba Servos 11,1V2250mA28C Sender MX12 Lade technik Hyperion EBO i5 Balacer Hyperion BLC10-net
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 18:45
crashkai hat geschrieben:
Moin
3 lagerböcke
euer AKK
Punkt 2 ist wichtig!
Sind Punkt 3 die Lagerböcke für die Führungsrollen? Das wäre cool!
Punkt 4 ist nicht zwingend wichtig, aber ein "wäre schöner"...
Dazu hab ich ein Bildchen.
Die Schraube ist im Weg wenn man den Halter (rechts im Bild) noch ein bisschen nach links schieben möchte. Entweder die Schraube tiefer setzen oder vielleicht kann man auch das Loch im Halter anders positionieren...
Aber nicht, dass du jetzt für mich einen neuen NXG3 fräst!
Die Infos sind gedacht für die zukünftigen NXG3 Rahmen die du baust...
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 22:41
schrotter hat geschrieben:
Moin
3 lagerböcke
euer AKK
Senkkopf??
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 23:00
helihunni hat geschrieben:
Senkkopf??
Nee! Das ist nun wirklich zu einfach!!! :lol:
Ich denk mal drüber nach... :wink:
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 23:03
Eigentlich muesste man crashkai mal ein chassie von DF36 schicken :) ich bin naemlich auch Alugeil :D
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 13.08.2007, 23:10
Senkkopf??
Wieso ?
Es gibt auch Schrauben mit nem kleinen Senkkopf. Falls das Material zu wenig ist. 120 grad Senken und gut.
Du könntest auch nen Gewinde ins Loch schneiden und die Schraube rum drehen. (Leider weiss ich nicht wie es von der anderen Seite aussieht.)
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 00:16
Hallo zusammen,
ja,das wäre SUPER: Ein Alurahmen für den DF36er.
8)
Viele Grüsse: Wolfgang
CLC Thunderbird 2 Cyclone mit Lipo 1200/11,1 Volt/10C
DF36/V2 mit Lipo2100/11,1 Volt/2100:4x SG90 Tower-Pro Servos:
Brushless TH460:Regler Otter 25 A:Sender und Empfänger WK701/PCM:Gyro WK-G007:Balancer:Alukoffer!
Flugsimulator:AFPD mit USB Funke!
Hurricane 550 mit MX12/2X 11,1V-3500er Lipo/20C
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 16:03
Moin schrauben tifer !!!
kein problehm sind nur 4 sätze meher!!
schon erledigt!!
@schroter wie werre es wenn du fon dem Ackuschliten noch 2 teile hätes,
den köntes du die ackuhalter einfach mit 2 schrauben weiter raus schiben :D
@DF37 brauche einen ramen und 3 wochen den kommen die teile!!
euer AKK
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 19:32
Hi crashkai,
was soll den so ein Alurahmen für einen DF36 kosten ???
Danke für deine Antwort
P.S. Und hallo zusammen
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 19:36
Moin
darmus ich erstmall schauen was wie ein auffand das ist!!
ihr dürft nicht fergessen das ich imer nur einen samstag habe zum bauen!!
von 6uhr bis 15uhr
last den ramen erstmall hier ankomen werde mich dan melden!!!
euer AKK
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 14.08.2007, 22:20
Brauchst Du noch nen Rahmen von nem DF 36?
Hab zufällig noch einen hier. Könnte ich Dir zuschicken. Bräuchte den nur wenn Du fertig bist wieder.
T-Rex
BeitragVerfasst: 15.08.2007, 16:16
Moin
sogenau kann ich das nicht sagen aber so 4 wochen!!!
mus erstmal schauen wie ich das mache!!
kai
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 15.08.2007, 17:50
Und er fliegt doch! :)
Ich hab heute an der WWKS gebaut und bin auch schon wieder etwas rumgeflogen.
Das Mehrgewicht ist spürbar. Ich hab mal gewogen und bin auf 680 Gramm gekommen, ohne Akku.
Richtig Spass hat's noch nicht gemacht, da er mir zu träge ist. Der WK-Motor reisst da nicht wirklich dran, und ich warte sehnsüchtig auf die Nachlieferung der BL450 Motoren... :)
Das Setup ist folgendes:
Jazz 40-6-18
WK-WS-26-001 + 11er Ritzel
Align 315 Fiber
Drehzahl 2400 RpM
WK-G007
MX-16s + R16SCAN + Kurzantenne
RO-Power 11,1V 2,5Ah 20C
Plastekopf + Alu Taumelscheibe
4x TowerPro SG90
Ein Haufen Alu...
Beim bauen hab ich einiges verändert.
Der Regler sitzt jetzt vorne vor dem Motor auf einer Aluschiene, ich wollte ihn nicht auf der Seite haben.
Der Empfänger hinter dem Akku, den wollte ich auch nicht mehr auf der Seite haben.
Die Akkuführung hab ich aus zwei Stücken Kunststoffwinkel gebaut.
Das Gyro hinter den Nickservos auch auf einer Aluschiene.
Beim justieren des Motors ist es ziemlich schwer vernünftig an die Schrauben dranzukommen, da diverse Schrauben im Weg sind.
Wenn der BL450 der WWKS nicht zu mehr agilität verhilft muss ich mir Gedanken machen wie ich noch Gewicht sparen kann. Ich mag das Verhalten des DF60 mit dem GEN 1-Rahmen doch sehr...
Wobei man wirklich nicht vergessen darf wofür die WWKS gedacht war! Stabiler Rahmen mit Bodenfreiheit und breitem Landegestell für unebenes Gelände. Und das haben wir erreicht. :)
Was ich noch vermisst habe ist eine gute Gelegenheit die Kurzantenne anzubringen, das ist aber wirklich nicht tragisch. Im Moment hängt sie noch mit einem Kabelbinder an dem linken hinteren Landegestell...
Zuletzt geändert von schrotter am 15.08.2007, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.08.2007, 18:27
Moin jungs
mus mall eben stelung zu NXG3 nehmen!!
ihr müst immer dran denken das ich nur 8 stunden einmall die woche zeit habe ,und nicht ales gleich bedenken kann !!
@schrotter seine anleitungen sind mihr ser wichtig ,darmit ich den ramen noch fertig entwikeln kann ,
ihr müst schon inkauf nehmen das einiges fon euch korigert werden muss!!
DIES IST KEIN MÄCKERN möchte nur das ihr wist das die ramen nicht 100% ausgereift sind ,auserdem Wird der NXG4 fon den fehlern profiteriren
euer kai
euer legas... kai
DF60 Heckservo
