heute kam der Über-Unterrahmen von Kai.
Genial! Gewicht 57 Gramm. Der alte WK-Alufolienrahmen bringt es immerhin auf ca 35 Gramm. Das macht nur 20 Gramm mehr, bei einer Materialstärke von gut und gerne 2 mm!
Zuerst mal ein paar Bilder:
Macht ne gute Figur, oder?
So, nun zum Einbau.
Da ich schon den V1 (Gen 1) Rahmen habe, brauchte ich nur noch den passenden Unterrahmen um einen kompletten Crashkai-Rahmen zu bekommen.
Kai findet den Namen V1,2 auch gut, somit ist diese Rahmenkombination auch getauft...
Also mit Kai abgesprochen und dann kam der Unterrahmen.
Zuerst ist mir aufgefallen, dass er schmaler ist, da der "Bund" rundherum fehlt an dem das Ladegestell befestigt wird. Na ja, kein Fehler!
Also hin und her gemessen und die Löcher so gebohrt damit auch die Heckstreben gleich mit befestigt sind.
So, und jetzt kommen wir zu dem etwas kniffligen Teil. Dass man die alten Löcher im Landegestell nicht mehr benutzen kann hab ich ja schon angedeutet, also:
Bei einem Landegestell aus Federstahl muss man erstmal neue Löcher hinein bekommen... das geht aber auch.
Dann den Hauptrahmen angebracht, kein Thema.
Das war's eigentlich schon.
Es ist mir aber noch eine Sache aufgefallen. Die Ablage für den Regler oder Empfänger, vorne dran, ist ein wenig zu kurz geraten für meinen Geschmack. Aber ich hab den Jazz trotzdem mit einem netten Schaumstoffpolster weich gebettet hinbekommen, geht also. Andererseits spart's so ein paar Gramm Gewicht!
Positiv ist, dass er seitlich ziemlich gut zugänglich ist.
Er ist auch ziemlich hoch, d.h der Heli kommt höher und der Akku passt locker rein.
Apropos Akku, ich hab aus einem alten Mousepad eine sanfte Unterlage geschnitten und in den Rahmen gelegt, weil die Schrauben für das Landegestell sonst in den Akku drücken (das ist bisher der einzige Nachteil den ich gesehen habe). Das gleiche auch über dem Akku, wegen der Schrauben vom Hauptrahmen. Gleichzeitig verhindert das ein rutschen des Akkus, weil er leicht eingeklemmt wird (kommt auf's Mousepad an).
