Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 312 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: ramen 22
BeitragVerfasst: 18.06.2007, 21:06
crashkai hat geschrieben:
ich brauche ein muster
irgendwo muss ich die masse herbekomen!!
aber jetz ist erstmall urlaub
:D :D :D :D :D :D :D :D
mus aber forher noch zwei NXG2 machen
Sag mir wenn Du Zeit hast!
Ich schicke Dir dann meinen Rahmen vom 22E!
Grüße und schönen Urlaub!
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 20.06.2007, 18:38
einen Alu Rahmen für den 22E würde ich auch sofort kaufen. Hoffe du hast mal Zeit einige zu machen.
Fusa
 Betreff des Beitrags: Umbau auf DF60-CS3 aka NXG3
BeitragVerfasst: 21.06.2007, 19:51
Hallo Leute,
heute war's soweit. Der freundliche Postbote hatte Crashkai's Rahmen im Gepäck. :D
Päckchen aufgemacht und net schlecht geguckt! Ein Riesending...
Nach Feierabend also gleich mal drangemacht, war ja klar, oder?
Angefangen hab ich mit dem Motorträger.
Aus dem alten raus und in den neuen rein. Das ging ja mal gut... :D
Versucht am Motor zu drehen, geht net! Schei*piiiep*e!
Ich hab ja noch das 14er Ritzel drin, da musste ich ja schon an der 1.Generation rumfeilen... also Motor wieder raus, Feile gezückt und 5 Minuten später war der Käse gegessen.
Als nächstes die Lagerböcke für den Hauptantrieb.
Raus, rein, mit ein bisschen feilen hier und da. Passt.
Dann hatte ich mir das Heckrohr mit allen was so dranhängt vorgenommen.
Raus, rei... was'n das? Riemen geschrumpft???
Da muss was groberes her! Säge! Heckrohr 3 bis 4 mm gekürzt, passt!
Was'n nu? Wo kommen denn die Umlenkrollen für den Riemen hin?
Hat sich rausgestellt, dass es zwei Versionen gibt. Bei einer (meiner) ist der Halter für das Heckrohr mit dem Halter für die Rollen fest verbunden, bei der anderen nicht.
Jetzt denkt ihr euch, na das war's ja dann, das gibt keinen Testflug... pah! Da kennt ihr Schrotter schlecht! ;)
Heckrohr raus, Feile her. Die Stelle am Rahmen wo's schleift auf Hochglanz rundgefeilt und gut is!
Heckrohr und Antrieb drin. Das sieht ja schon fast nach Hubi aus. :D
Sorry, kein Bild in dem Status.
Anprobe des gesamten Rotors. Hmmm, wie mach ich, dass die Anlenkung vom Nickservo und die TS zusammen finden? Da ist was im Weg.
Oben am Hauptrahmen sind zwei Nasen aus Alu. Säge!
Ist wegen den TowerPro mal wieder, ich hab die Kugeln hinten auf den Servohebeln weil die TP grösser sind als die WK und somit am Motor schleifen würden. Siehe ein paar Seiten weiter vorne...
Apropos TowerPro, die lieben Servohalter wollen angepasst werden...
Jetzt waren nur noch die obligatorischen Sachen zu erledigen.
Regler rein (nach vorne neben den Akku), Heckservo rein (Feile), neues Gestänge gemacht, Empfänger rein (nach hinten untern Gyro), Gyro, da war doch noch was...
Wie mach ich denn jetzt den Gyro fest wenn ich den Halter für's Heckrohr nicht habe? Wofür gibt's Kabelbinders? ;)
Auf's Heckrohr geschnallt und bereit zur Abnahme.
Es ist nicht schlecht wenn ihr längere Schrauben da habt. M2x20 geht schon an manchen Stellen rein.
Am unteren Rahmen sind M3 angesagt in unterschiedlichen Längen! Und zwar teilweise ziemlich lang.
Der Erstflug war für die Windverhältnisse gut!
Der TH460 hat mit dem Mehrgewicht keine Mühe. :D
Der zweite Akku hat schon wieder Spass gemacht. Wenn bloss dieser Wind nicht gewesen wäre hätte ich mal mehr gewagt.
Er hat mit dem Schwänzchen gewedelt. Das lag bestimmt an meiner Gyrobefestigung.
Für das Mehrgewicht geht der gut ab!
Im Vergleich zu meinem DF60 mit Rahmen 1.Gen wiegt er jetzt 110 Gramm mehr.
DF60 1.Gen 550 Gramm (ohne Akku)
DF-CS60-WWKS 660 Gramm (ohne Akku)
Auch die Flugzeit hat sich erfreulicherweise nicht wesentlich verändert, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann...
Also, ein wenig bastlerisch solltet ihr schon ambitioniert sein. Das ist kein Plug&Pray Bausatz. Wer daran aber gefallen findet, wird auf seine Kosten kommen! Kai hat dem Rahmen viele Löcher für Schrauben spendiert, da ist es ein leichtes mal hier und da was dran zu befestigen oder baulich zu verändern. Geil! :D
Ich bin aber mal gespannt wie lange das Landegestell mitmacht. Da ist nix mit "federnd" oder sowas, wie's Ansatzweise mit dem original Landegestell ja noch war. Wenn harte Landung, dann harte Landung!
P.S: Ich nenne ihn liebevoll WWKS (Wald- und Wiesen KampfSau)
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 17:26
Heut morgen hab ich meinem Nick mal wieder alle Ehre gemacht. :(
Ich bin erst ein wenig rumgeschwebt, das ging auch gut, und dann ein wenig Höhenluft. Da ist er mir in eine schwer kontrollierbare Situation gekommen.
Durch Auf/abwind musste ich fleissig am Pitch rütteln, dabei hat er das drehen angefangen und ich hatte alle Hände voll zu tun um ihn irgendwie zu kontrollieren. Hab's auch halbwegs hinbekommen, er flog dann wieder geradeaus, allerdings in meine Richtung, mit ziemlichem Speed und leicht nach unten geneigt. Na ja, wieder etwas hochgezogen und wieder Pitch und Dong! Wo kam denn jetzt das schei*piep* Verkehrsschild her?
Ich hab's halt nicht rechtzeitig geschafft so hoch zu kommen, wäre das Schild nicht da gewesen wäre er noch über die Strasse und ich hätte es vermutlich geschafft... :(
Anm.: Die Strasse ist nicht oft befahren und liegt neben meiner Übungswiese.
Das Resultat: Bild
Meine Vermutung ist, dass ich die richtige Einstellung von Pitch/Heckrotor noch nicht gefunden hatte und/oder ich den Gyro zu nah an der Antriebswelle angebracht habe.
Wo ist denn der optimale Platz für einen Gyro? Kann der zu nah an der Antriebswelle sitzen???
[Edit] Das Gyro sass nicht, wie oben im Bild zu sehen, auf dem Heckrohr, sondern oberhalb der Rollservos.[/Edit]
Schadensbilanz:
Meine schönen 315 Fiber :(
Pitchhebel
Heckrohr dellig
Blattlagerwelle krumm
Paddelstange krumm
Kufe weg
Anschluss Bein zu Rahmen krumm
Ich hab erstmal wieder auf den alten DF60 umgebaut, weil ich für den einen Alukopf habe. Jetzt brauch ich erstmal Ersatzteile für die WWKS... :(
Zuletzt geändert von schrotter am 22.06.2007, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: ersatzteile
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 17:35
die trauer ist gross :cry:
aber die retung ist schon am montag in der post!!!! 8)
wenn du möchtes kann ich dier das lande gestel kürzen,
aber denn haste wieder diese probleme mit dem rasen
na ja shike dier alles was du noch so brauchs!!!!!!!!
:lol:
euer legas... kai
DF 5/4 mit regler von helihuni DF60 eigen bau rahmen NX4 Tower-pro WK BL-3500V MiniTitan Futaba Servos 11,1V2250mA28C Sender MX12 Lade technik Hyperion EBO i5 Balacer Hyperion BLC10-net
 Betreff des Beitrags: NXG4
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 17:39
so leute jetz oder nie!!!!!!
ich möchte ein ne nicht ein sondern das haubtgestel herstelen und brauche mall eure idehen!!
zeichnungen
oder auch nur forschläge
ich fare am 29 in den urlaub "GOT sei dank "
und so habt ihr genug zeit dafür
libe grüse kai euer legas.....................
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 22.06.2007, 19:04
Danke Kai! :)
Ich hab das Schild begutachtet. Dem hab ich's gegeben heut morgen! :D Das hat eine schöne Delle. Das hat es davon! Was hüpft es auch in den Weg??? So!
Na, und dann war ich mit dem neuen alten schweben, mehr trau ich mich im Moment erstmal nicht mehr...
Dem neuen alten hat die Frischzellenkur aus neuem HZR, neuem Riemen, neuem Heckrotor, dem Alukopf und den 315 PRO gut bekommen. Ganz schön giftig!
Ich bin sehr vorsichtig damit und will erstmal die richtigen Settings finden, aus Fehlern lernt man ja...
 Betreff des Beitrags: Re: NXG4
BeitragVerfasst: 23.06.2007, 10:20
zeichnungen
Hmmm,
-es hat sich ja bewährt den Regler und Empfänger räumlich zu trennen. Regler, Motor und Akku nach vorne und Empfänger nach hinten zu den Servos und dem Gyro. Dann kann man die Servokabel gut zusammenfassen, dass mindert zusätzlich eingestreute Störungen. :)
-Heckservo hinten, ist klar.
-Die Akkurutsche von der WWKS ist schon net schlecht. Kann man gut auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
-Drauf achten, dass man das HZR gut ausbauen kann. Das ist ja im Originalzustand immer ein Krampf den halben Rahmen abzubauen.
-Vielleicht eine Art Sollbruchstelle in den Rahmen einbauen, die beim harten aufsetzen nachgibt und leicht selbst hergestellt und ersetzt werden kann. Ich denke da an sowas wie geboge Alustreifen die den oberen Rahmen und das Landegestell verbinden.
BeitragVerfasst: 23.06.2007, 18:32
Moin jungs
Erstmall Sory an alle denen ich am heutigen samstag eingestel auf die schnelle machen wolte ,
aber da ich seit heute morgen um 4uhr aus familierren gründen SCHWARZ trage ist es mier nicht möglich noch eben schnell gestelle zu bauen,
ok ich hoffe ihr habt da ferstendnis !!!!
und das form urlaub ,und der ist auch schon bezalt "hatten wier seit einem ja drauf gespart"
also for dem urlaub Werde ich Defenitif keine ramen mehr herstelen!!!
Schrotter dier kann ich nur das T-stük schiken da habe ich noch ein
PS: die ide mit der solbruchstelle ist echt gutt Werde ich ferwenden
und die reumliche trenung ist ja schon beim NXG3 möglich
OK das wars heute euer kai :cry:
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 23.06.2007, 19:35
Oh jeh Kai, herzliches Beileid.
BeitragVerfasst: 23.06.2007, 19:46
Da fällt es mit immer schwer etwas zu sagen und die richtigen Worte zu finden,
mein Beileid
Liebe Grüße
C.
 Betreff des Beitrags: Danke Danke
BeitragVerfasst: 24.06.2007, 17:53
es freut mich zu lesen das doch eigentlich wieldfremde menschen!!
immer noch mitgefül auch aus drücken ,
den unserre welt ist hart genug!!
aber keine angst Das leben geht weiter!!und das fligen auch Brauche nur einbischen zeit zum abschalten den der tod ist nunmall unser aller schikzal!!
und ein teglicher begleiter,
meine famile trauert immer ser stark 1-2 wochen und dann geht das leben weiter,
wier beerdigen nicht wier Ferabschiden!!!
ich melde mich nach dem urlaub
PS:Also ist das wort helifamile doch nicht nur ein schpruch
danke euer kai
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 26.06.2007, 10:51
Hallo Kai
Bin heute von einem Kurztripp vom Chiemsee zurück gekommen und mußte mit Bedauern die obigen Zeilen lesen.
Auch ich möchte die mein Beileid ausprechen.
Gruß Jürgen
DF 60 B mit MC-12, FUTABA S-3114 Servo.
Umbau auf Brushless-Motor Align Outrunner 430L 12 Ritzel, 2100 LiPo 16c.
Regler Otter 35A.
Hauptrahmen von crashkai (1. Generation)
Fly-Cam-One
PICCOZ silverlit Microheli
Lama V3 Alutuning
Piccolo V2 ausgemustert (Board defekt)
Nicht überall wo Walkera drauf steht ist auch nur Walkera drin !!!!!!!!
BeitragVerfasst: 26.06.2007, 11:24
Hallo Kai,
auch von mir mein herzlicehs Beileid.
"Wir beerdigen nicht, wir verabschieden" finde ich eine gute Einstellung :!:
Alles Gute dir und deiner Familie
BeitragVerfasst: 26.06.2007, 14:52
Danke
Am mitwoch früh bin ich zum Ferschlisen des sages !
den letzden grus überbringen der famille
und am nachmittag wird sie beerdickt!
kai
euer legas... kai
DF60 und PhoenixRC
Autor: hopper
Hauptgetriebe DF60 SE
Autor: wrigleys
T-Rex oder DF60
