Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 250 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Nächste
BeitragVerfasst: 14.09.2007, 15:43
den Heckantrieb kann man leider nicht zerlegen
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 17.09.2007, 20:44
ok Is4
Dan brauche ich eine naraufnarme fon den Heckgetribe,
Wie bekomt mann den dar die lager drauf!!!!
Unt wie wexelt mann das Zahnrad!!!!
kai
euer legas... kai
DF 5/4 mit regler von helihuni DF60 eigen bau rahmen NX4 Tower-pro WK BL-3500V MiniTitan Futaba Servos 11,1V2250mA28C Sender MX12 Lade technik Hyperion EBO i5 Balacer Hyperion BLC10-net
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 14:35
Also
dann werde ich dir gerne mal helfen :lol:
also die lager sind in dem Rahmen drin und mann kann sie nur wechseln indem mann den rahmen außeinander nimmt sonst ist da kein ran kommen ( leider ) habe da ein paar bilder gemacht wenn sie nicht reichen oder du mehr brauchst sag bescheid.
P.S. ich melde mich da schon mal an auf einen der ersten Rahmen
runter kommen sie alle..........
Status: schöner Rundflug
DF 37 V2 SpusserAlurahmen ( HAMMER )
mit nem Hughes 500 Rumpf
Gyro 007 / 3x TP SG90 1x C1016 / TH500 10er Ritzel / 325 Fieber / RCM-BL35X 35A (Govener Mode)
Lipo 2200mAh 18C / Lipo 2250mAh 15C
Kokam 2400mAh 30C / 3200mAh 30C
Selifun im Bau
ECO 8 / 4x HS81 /X-Fly 60A / Motor RCP-M-3545MN / LTG2100 / SMC16scan
MX-16s
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 16:58
OK
das heist die lager sitzen auf der getribe welle und mus samt welle in die lagerschalen gelekt werden!!!
und bei einen lagerschaden wie wird das lagergewexelt!!
das mus mann ja abzihen können !!!!
kai
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 19:41
also die Lager sind in dem "Lagerbock" nur eingeklemmt, also der lagerbock würd bei der demontage des Rahmens auch gleich "halbiert" wo die lager dann in einer nut drin liegen. Hoffe du kannst damit was anfangen.
mfg sturzflug
Selifun im Bau
MX-16s
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 20:09
da kommt mir doch ein Geistesblitz
Rote Pfeile fürs Heck
Grüne Pfeile für die Hrw da ist es das gleiche
am besten runterladen und dann vergrößert anschauen
mfg sturzflug
SORRY WEGEN DER GRÖßE MACHE GLAUBE WAS FALSCH
Selifun im Bau
MX-16s
Zuletzt geändert von sturzflug am 25.09.2007, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.09.2007, 20:11
Hallo kai
Auch die Lager beim DF 36 Liegen alle in einer Vertiefung
im Rahmen.
Beim DF 36 liegt die Welle für den Heckantrieb oben und unten
in einem Lager im Rahmen.
Dazwischen ist dann das Antriebsrad und das Rad für den Riemen.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 02.10.2007, 21:53
So leute Entscheidet ihr
Den DF 36 37 aus einem teiel ,
so wie der Kunstofwakelrahmen oder lieber aus einzelteilen,
darmit meine ich Seitenteile mit Aluminum Ferbiner !!
oder lieber Die helften wie die Alten kunstofwabelrahmen !!
Links rechs aus Aluminum !!
Bin eigentlich für die Letzterre Wariante 2Teile nur aus aluminum!!
so in 2wochn Mache ich weiter also ihr habt 1 woche zum diskutierren !!
Euer kai
PS:das krigen wir schon in die luft!!
brauche noch 2 Tester !
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 02.10.2007, 22:37
Die Frage ist welche Variante ist die Bessere? :)
Ich für meinen Teil wär für die Variante Seitenteile mit Verbindern.
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 02.10.2007, 23:42
Das muste auch begründen!!
kai
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 03.10.2007, 08:05
Begründung:
1.
Weil ich persönlich besser finden würde
2.
Weil es bei Reperaturbedarf nicht gleich den gesamten Rahmen zu wechseln gilt.
3.
Ich glaube das die Produktion einfacher ist als den Rahmen in 2 Teilen zu erstellen.
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 03.10.2007, 13:11
Hey Kai
Also ich würde mich da auch lieber 135erHeli anschließen. Ist meiner Meinung auch besser für evtl. reperaturen um nicht immer den heli komplett zu demontieren.
mfg sturzflug
Selifun im Bau
MX-16s
BeitragVerfasst: 03.10.2007, 19:34
ich denke auch. mehrteilig ist leichter und man hat mehr zu basteln, was wir ja alle gerne machen. die reperaturmöglichkeiten sind auch deutlich besser.
Und vor allem kommen wir dann mit dem Heli in Richtung Rex.
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 04.10.2007, 20:22
Ich finde mehrteilig auch besser, wegen des Reparierens, und Auswechseln von Teilen.
Es sei denn die Steifigkeit würde darunter Leiden.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
BeitragVerfasst: 08.10.2007, 15:33
One Hit Wonder
Hi Crashkai,
also ich wäre auch an einem Alu Chassie für den DF 36 interessiert. Hast du etwa eine ahnung wie lange du noch brauchst ? Und in etwa was das Chassie kosten soll ?
Gruß Dome
Lama V3 - Ersatzteile oder Tuning?
Forum: Ersatzteile
DF37 Motor+Reglerkombi ok ?
Autor: cybercat_2003
Antworten: 13
mx 16/Empfängerbelegung/DF37/Motor läuft nicht an, seltsam
Autor: geoscho
Optisches Tuning fast fertig
