Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 250 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  Nächste
BeitragVerfasst: 08.10.2007, 18:41
OK ihr habt geweld in teile !!
ales alu mache ich ,werde mich bei der entwiklung mit euch kurzschlizen!
und einen tester haben wir auch schon!
denke in 3 wochen fligt der erste DF -rex Clohn komplet aluminum mit lagerböcke die ihr in der mitte teilen könt ob er dann stabiler ist wie aus einem stück weis ich nicht ,
werden wir sehen.
nur ihr müst auch drann denken das ich auch noch die anderren 60 bedinen möchte, und werde ,
drum kann das schon noch drei wochen dauern!!
euer kai
PS: der rahmen braucht noch einen namen!!macht mall forschlege zum graviren!! :D :D :D
euer legas... kai
DF 5/4 mit regler von helihuni DF60 eigen bau rahmen NX4 Tower-pro WK BL-3500V MiniTitan Futaba Servos 11,1V2250mA28C Sender MX12 Lade technik Hyperion EBO i5 Balacer Hyperion BLC10-net
BeitragVerfasst: 08.10.2007, 20:02
also erstmmal noch ein paar designsachen.
1.Die akkuhalterung bei 37er ist scheiße. Der Akku kann den Motor berühren und der Akku wird nicht schön befestigt. Das sollte irgendwie anders sein.
2. Wäre cool, wenn man den Motor wechseln könnte, ohne das vordere Servo auszbauen, aber das wird wohl kaum gehen
3.wäre cool, wenn an den Gyro unter dem Heckrohr befestigen könnte
4: fände ich klasse wenns geht!!! Beim Rex ist der Kopf andersrum, das heißt die Taumelscheibe ist andersrum. ich denke mal es dürfte kein Problem sein das einfach andersrum einzubauen, allerdings brächute man dann eine Taumelscheibenführung vor der Ts.
Gibt es eine Möglichkeit das so auszuführen, dass man die Ts Führung sowohl vorne, als auch hinten montieren kann?
5. zum Name:
Saurier haben sich gemacht im Helimodellflug
Hatzegopteryx wäre z.b. mit 100kg und 12m Spannweite der größte Flugsaurier
Den Pterodactylus würden aber die meisten auch kennen.
Ansonsnten mal die Liste die damals rc-toy von mir bekam:
Rotator
Carboxyl ( Carboxyl ist das Ende eines jeden Proteins bes besteht aus
1 Kohlenstoff 2 Sauerstoff und einem Wasserstoffmoleköl)
Flying Wunder
Oxygen (Englisches Wort für Sauerstoff)
Ultimate Carbon
Adrenalin
Endorphin
Lightning
Nuclear Power
Carbon Flash / White Flash / Black Flash
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 13.10.2007, 20:06
Moinsin!!!
Muste mich Entscheiden habe mit dem DF36 begonen ,
aber keine angst die modifikationen zum DF37 kann nicht lange dauern!
Jetz mall eben zum Freuen .
die stufe ein Rahmen links rechs ,ohne Ackuhalter ist schtufe 3,
hatte leider nicht so fil zeit heute,
Die schrauben sind Nur zum Testten drin die kommen wieder raus ,ales M3
Fase 1
So das wars erstmall
habe leider kein werkzeug um die hinterren Lagerböcke zu machen in 6mm,
das mus ich erst beschtellen .
Die feinheiten der kontur werde ich erst beachten wenn der test rahmen fligt 8) ,denke das macht sin :wink:
habe noch fragen !!
1 den anlenkhebel vür den pitsch ,den müste ich auch mall als naraufname haben ,und wie wird der befetstigt!!.wenn der auch aus aluminum Werden soll müste ich einen haben zum Nachbauen!!!
2 die anlenkungen brauche ich auch in naraufname ,und wenns geht bitte mit milimeter angaben, beide seiten fom rahmen!!
3 und eine aufname der taumelscheiben fürung wenn möglich auch die masse fom lager mitte bis oberkante und die entfernung zur wellen mitte
erstmall alles
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 13.10.2007, 22:00
boah!!!!!!!!!!!
Ist der gut geworden. Du bist ja ein wahrer Fräsgott!!!
Ich freue mich richtig auf den 37er Rahmen ich finde übrigends das mit der Kontur ist total ok sieht so viel besser aus als mit den Rundungen.
Zwekmäßig und überall gleich stabil!!!
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 13.10.2007, 23:02
Spitzen Arbeit !!!
Zu 3 der DF36 hat KEINE Taumelscheibenführung leider ist meine Digicam vorhin in den Elektronik Himmel gewanndert sonst würde Ich dir ein Paar fotos von der Anlenkung machen.Aber wirklich wie ls4 sagte du bist ein Fräsgott fliegste eigentlich nochn Heli von der Stange oder haste nen Crashkai Heli im Sortiment? :roll:
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 11:44
Hallo kai
Super was du da Zauberst, ist eine wahre Augenweide.
Freue mich schon auf den Fertigen Rahmen.
Mein Vorschlag zum Rahmen: DF 36 Revoluschen
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 11:46
Zum Rahmennamen wie wärs mit CK-36 Extreme.
Und auf dem Foto fehlt unter dem HaRolager die löcher für die Aufnahmen der Nickwippe :)
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 12:10
Ja
ist nur ein grober entworf ;
also unter dem oberren lager bock mus noch ein loch für die Nikwipe!! ,
kan man die auch aus lumachen,und wenn den breuchte ich mall eine naraufname,
der rahmen 55gram denke am ende ligen wir so bei 110 gram,
wenn der rahmen das erste mall flog fange ich an in auszudünen um gewicht zu schparen !
könte einer ein foto fon der nickwippe und fon der Pitchanlenkung machen!
kai
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 12:42
Also die Nickwippe muss nicht unbedingt als Alu sein meiner Meinung nach.
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 13:22
wenschon denschon
Wen möglich So fil wie möglich aus aluminum!!
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 13:28
Nagut Bild
Es handelt sich dabei um das Teil was wie ein M ausschaut :) leider habe ich kein Anderes Bild davon.
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 13:32
@crashkai
eine bitte an DICH. Achte bitte auf die Rechtschreibung, das kann man ja fast nicht mehr lesen.
Ansonsten wirklich top....
Gruß Sven
T-Rex 600 Nitro--O.S. Max 50SX Hyper--Hatori 522 Dämpfer--Maniac 603mm--GY611+BLS251--Align 2in1 Regulator
--RCE G600 Governour--3x S3152/1x 9254 Gas--Header Tank,V-Temp,CP15%
Status: Rundflug und Looping´s
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 13:34
Kai schreibt nunmal so und seine Rechtschreibung ist schon erheblich besser geworden ausserdem ist dies ein Heli Forum und kein Deutsch Rechtschreibforum ;)
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 13:38
@135erHeli warum direkt so böse. Ob das nun ein Deutsch-Forum oder ein Heli Forum ist, ist doch momentan wohl egal.
Mir geht es jetzt nicht darum, hier zu meckern, sondern einfach nur weil es so wirklich sehr schwer zu lesen ist...
Oder einfach den geschriebenen Text kurz in Word o.ä. zu Kopieren und einmal Prüfen zu lassen..
BeitragVerfasst: 14.10.2007, 15:36
Hmmm... also bisher konnte ich so ziemlich alles lesen.:lol:
Als Legasteniker hat man es halt nicht so einfach...
Original Brush-Regler vom DF37 für Flächenfliegerei ?
Autor: Spusser
