Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 250 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Nächste
BeitragVerfasst: 15.10.2007, 21:28
Hallo Leute das wird ja bald schon richtig Lustig,
aber last mal den kai in Ruhe der muss noch Arbeiten für uns
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
BeitragVerfasst: 15.10.2007, 22:00
@Spusser
sorry habe das nicht mitbekommen, dass er Legastheniker ist. Hätte ich dies gewusst, hätte ich bestimmt nichts gesagt.
Ich kenne es aus anderen Foren, das manche wirklich kein Bock drauf haben wenigsten etwas drauf zu Achten, und teilweise dadurch unlesbare Threads entstehen...
@Crashkai
Sorry, aber das wusste ich wirklich nicht, und entschuldige mich bei dir....
Gruß Sven
T-Rex 600 Nitro--O.S. Max 50SX Hyper--Hatori 522 Dämpfer--Maniac 603mm--GY611+BLS251--Align 2in1 Regulator
--RCE G600 Governour--3x S3152/1x 9254 Gas--Header Tank,V-Temp,CP15%
Status: Rundflug und Looping´s
BeitragVerfasst: 18.10.2007, 17:32
gibts was neues?
Was für den DF37?
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 19.10.2007, 15:25
Moinsin
habe morgen leider keine!!marschinen zeiten Frei :(
,müsen Extrem viel auslifern!!
Aber ich werde mich rann halten!!
kai
euer legas... kai
DF 5/4 mit regler von helihuni DF60 eigen bau rahmen NX4 Tower-pro WK BL-3500V MiniTitan Futaba Servos 11,1V2250mA28C Sender MX12 Lade technik Hyperion EBO i5 Balacer Hyperion BLC10-net
BeitragVerfasst: 19.10.2007, 16:57
hi kai, dürfen wir deine entwürfe mal sehen?
Hast du nen Scanner? Auch der Rotorkopf würde mich mal sehr interessieren!
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 19.10.2007, 17:09
Die Entwörfe vür die DF36 37 haben ich garnicht
Die mache ih aus den kopf ,
Änderrungen wagsen einfach so mit der Konstrotion!!
wenn ich dar jetz noch zeichnungen machen solte werden die Rahmen nie fertig!!
Achja hatte überlegt den heckausleger samt Getribeeinheit zum scheiben zu machen!!
Der rotorkopf wird ein nach bau Vom WK aluminum Kopf ,
Nur Priziser und Mit anschtendiger Lagerung!!(ohne Blat-Lager welle)
ABER wenn ich erlich bin Weis ich nicht wann ich den noch machen soll
Wenn ich imoment schon echt problehme hane die anderren sachen ale zu fertigen!!
ABER ich mache das schon!!!!
kai
der DF36 37 mus auf jeden fall in serie gehen Sons komme ich dar garnicht meher hinterher
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 19.10.2007, 18:15
*Joke Modus an*
Einfach Ruhig Kai es ist ja bald Weihnachten und Neujahr da haste genug Zeit um uns die Sachen zu fertigen :roll:
*Joke Modus aus*
Nee aber mal im Ernst lass dir soviel Zeit wie du dafür brauchst Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut und die Herstellung von den ganzen Sachen ist ja auch nicht mal schnell in 2 Stunden erledigt.
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 19.10.2007, 18:26
crashkai hat geschrieben:
Man ! Mach Dich Selbständig ! Du wirst in kürzester Zeit ein Firmenimperium habe ....hehe
Nee mal ehrlich, hatte dass mit nem "Kopf" ganz überlesen :shock:
Ich bin da auch interessiert !!!!!! ;)
Christian
DMFV | Zusatz 3
BeitragVerfasst: 19.10.2007, 19:09
Schon die marschinen wörden so ca 350 tausend euro
kosten,
plus die Werkzeuge so ca 15tausen euro
die Wende platen ca 1000 euro
die halle oder ehnlich im monat 500euro
der kompresero ca 20tausend
die forfinanzierung vom material kost den auch ca 15tausend
und und und
ne ist nicht drin
Machen wörde ich das gerne hätte auch schon so einige Heli´s im kopf ,
die wörgen anderre ganzschön dum aus der wäsch schauen lasen !!!!
Aber mall ganz erlich so 8-10 stunden brauche ich noch!
kai
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 20.10.2007, 10:00
alles klar
noch ne frage zum alu kopf?
Wie willst du das ohne Blattlagerwelle machen?
Die komplette Heckeinheit zum schieben fände ich absolut genial!!!
und dann die Fixation über ein paar Schrauben! genial.
Wäre cool, wenn die Akkurutsche verstellbar wäre wie beim T-Rex SE, so dass man ihn je nach schwerpunkt eben vor den Motor, oder fast senkrecht stellen könnte.
noch ein paar anregungen zum kopf:
Du willst ja ein Moving Flybar System realisieren!
vielleicht wäre als lektüre noch die minicopter Seite sehenswert
http://www.minicopter.de/de/
Alle Minicopter verwenden ein MFS.
beim Mini Joker sieht man wie das gemacht ist.
Willst du das Alu für den Kopf dann auch tempern?
Das wäre wichtig
Gruß TIm
BeitragVerfasst: 28.10.2007, 10:17
gibts schon was neues?
Fotos,ideen?
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 28.10.2007, 16:58
Moin
ne habe disen samstag und sontag darmit Ferbracht die 60DF lagerteiele wieder zu fülen!
drum geht es erst am nesten samstag weiter!!
:D
kai
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 28.10.2007, 21:07
ok ;)
BeitragVerfasst: 03.11.2007, 16:25
Moin!!!
ist heute der neste Samstag :wink:
Konte leider nicht richtig an die Marschine,drum habe ich nur die Hinterren Lagerböcke und die Heckror aufname Fertig!!
ein bild gibt es erst wenn ich mit dem heck Fertig bin Also nesten Montag!!
Kai
PS Achja sehe ich das richtig Das die Pitschwipe einfach in die linke und rechte Hülse gestekt Wird Oder sind da Lager drann
kai
2.PS Passe alle Servohalter Auf Twer-pro An
euer legas... kai
BeitragVerfasst: 05.11.2007, 15:25
tower pro ist ok :)
Mein Heli wartet auch schon ganz ungeduldig :D
Gruß Tun
BL für den DF37....
Autor: flynglide
AFC Tuning Motoren
Autor: puto
DF37 Kugeln an der Taumelscheibe
Forum: Ersatzteile
Autor: weberje
Walkera DF37 auf Alu Rotorkopf umrüsten?
Forum: Tuning
Autor: biele
