Bevor jasper07 die ultimativ Lösung vorstellt quetsch ich mich mal mit meinem DF4 Koffer dazwischen
Gewicht (ohne Heli): 2.7kg
Material(-kosten):
- Werkzeugkoffer (in diversen Baumärkten zu finden) 10€ (war n Angebot, normal sollte er aber für 10-20€ zu bekommen sein, maximal, auch in verschiedenen Farben) Aussenmaße: ~ 46x33x16.5cm (Innenmaße überall 2cm weniger)
- Schaumstoffmatten 2x (benötigt wurden etwas weniger als 1.5) 80x50x3cm zu je 5.49€ => ~8€
Also etwa 20-25€
Arbeitsaufwand: ~1h
Benötigtes Werkzeug: Scharfes Messer
Benötigte Handwerkskenntnisse: keine (ich habs hinbekommen, und das bedeutet einiges
Wie?: Ich habe 3 Lagen des 3cm Schaumstoffs benutzt, die ersten beiden liegen immer drin, dann kommt der Heli rein und die 3. Lage drauf. Es ist zwar noch Luft im Koffer (würde auch noch ne 4. Lage reinpassen) aber wenn man den Schaumstoff minimal größer macht reicht die Haftreibung aus, dass da nichts drin rumwackelt, und wenn doch dürfte dank Schaumstoff nix passieren.
Nachteile: Der Heli passt nur schräg in den Koffer und man muss den Heckrotor vorher abnehmen. Man kann noch zusätzliche Fächer machen, aber aufgrund der Stabilität hab ich mich dagegen entschieden und werde für das ganze Zubehör nen 2. Koffer nehmen (der aber noch nicht da ist).
Man sollte aber drauf achten, dass man die 3. Schicht nicht spiegelverkehrt macht, das ist mir nämlich passiert was dazu führte, dass die Rotorblätter jetzt etwas mehr Luft haben als geplant, aber ich war zu faul das noch mal neu zu machen und Heckrohr und Paddel sollten eigentlich reichen
So, abschließend noch ein paar Fotos:
