Ersatzteilen für alle Modelle
DF-22E - Ersatzteil, ist das das richtige?
08.01.2008, 17:02
nach kleinem Crash sind an beiden Mischhebeln (sind das eigentlich die klassischen Bell-Hiller-Mischer?) die Kugelköpfe für die Verbindungsstangen zu den Blatthaltern abgebrochen. Bitte schaut Euch das Bild an - hab' ich das richtige Ersatzteil rausgesucht? Oder kriegt man die kleinen Hebel auch einzeln?
>> Gruß und danke im voraus, Wilhelm
08.01.2008, 17:02
08.01.2008, 17:13
Hallo Bastler,
die Teile dürften passen, optisch stimmen die überein.
Die kleinen Hebel wirst Du kaum einzeln bekommen, die Hersteller oder Händler verkaufen lieber kleine Reparaturkits, falls man etwas nicht gleich bemerkt hat man das Ersatzteil trotzdem da.
Natürlich spielt der Umsatz wahrscheinlich auch eine kleine Rolle. :wink:
Kontrollier auch Deine Servos, ob die vielleicht Zähne verloren haben
(von Hand, behutsam hin und her bewegen) Auch leichtes Knacken sollte Anlass zu sofortigen Austausch sein. Das könnte eventuell Porto- und Folgekosten sparen.
18.01.2008, 21:55
HOi Hoi,
gugst du, siehst du. *G
http://helis-guenstiger.de/ersatztuning/dragonfly22ehm22e/mainlinkageset.php
Das sind die richtigen. Kaufe lieber ein paar mehr. das ist die Sollbruchstelle bei diesem Modell (mein Einstiegsmodell in die Heli- Welt).
21.01.2008, 11:34
Hallo zusammen,
ich hatte die kommende Woche das gleiche Problem. Leider konnte mir keiner die Ersatzteile liefern. Somit musst eich mir so helfen.
Erfolg hatte ich mit folgender Lösung:
M1,4 Schraube
Uhu Hart 300
1,5mm Bohrer (hatte nur noch einen 1mm der ist zu klein ... )
eine ruhige Hand
2 Stunden Zeit
Ich habe den Kugelkopf mit dem 1,4mm Bohrer angebohrt. Achtung nicht durchbohren!! Genauso habe ich ein 1mm Loch in die Mischhebel gebohrt. Etwas aufgebohrt und dann das M24 Gewinde "reingeprügelt" :-) Die Schraube abgelenkt und dann mit dem Uhu Hart 300 die Kugel aufgeklebt und die Schraube fixiert. 2 Stunden trockenen auf der Heizung und gut ist. Hält wunderbar. Zumindest für meine bisherigen Flug, bzw Rutschkünste. Habe noch das Gefühl ich fahre ein Hovercraft ;-)
Chris
23.01.2008, 23:28
...hab jetzt mit Teilen aus dem Bastelladen eine (vorläufige?) Lösung gezimmert:
An die Stelle des abgebrochenen Plastik-Kugelkopfes in den Mischhebel ein Loch gebohrt und einen Schraub-Kugelkopf befestigt.
Wegen des rel. langen Halses am Kugelkopf wäre die Anlenkstange zum Blatthalter in erhebliche Schieflage geraten - hab' deshalb den Mischhebel um 180° gedreht und von der anderen Seite an die Paddelwippe geschraubt.
Den zu langen Schaft der Kugelpfanne hab' ich gekürzt - hoffe, dass die 4 Gewindegänge im zähen Material ausreichend Haltekraft bringen.
Nicht ganz zufrieden bin ich damit, dass die Pfanne recht eng auf der Kugel klemmt, aber die Servos sollten's schon schaffen.
Ein paar Minuten unruhiges Schweben hat der Umbau schon schadlos überstanden, jetzt muß ich erstmal lernen, wie man den DF-22E richtig einstellt.
>> Gruß, Wilhelm
