Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: DF37 Stabilizer Holder
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 09:13
Ich suche einen Halter für meinen Horizontalen Stabilizer der ist mir in der mitte durchgebrochen. Hab schon bissle rumgegoogelt aber nix gefunden wäre für hilfe sehr dankbar. :shock:
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 09:57
Vielleicht wirst Du hier fündig:
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... hwarz.html
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 11:10
Super 1000 Dank nochmals. Dann kann die Bastelei wieder weiter gehen. :D
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 14:23
Den kann man super kleben!!!!!!
mit 2 Komponenten Kleber
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 15:36
ja nur wenn das teil in der mitte weggebrochen ist und in die pampa verschwunden ist. Kann man da leider nix mehr kleben aber trozdem danke für den tipp 8)
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 16:11
Bei meinem DF 37 SE habe ich das Ding durch dieses hier ersetzt:
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... alter.html
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 16:25
Daywalker2006 hat geschrieben:
Nö dann nicht mehr. Klingt so als wäre mehr kaputt. Ich Tippe drauf das Heckrohr ist auch verbogen...
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 09:32
Heckrohr ist nicht verbogen aber seh selber
Aber hab ein viel größeres Problem. Ürgend wie kommt der Motor nicht mehr auf gescheite Umdrehung. Wenn ich gas bis gebe bis 50% gibt er gas aber ab 60-100% sinkt meine Umdrehung ab. Ich glaub ich hab ürgendwas verstellt aber hab kein Plan was?!?
Hab ne WK0701 meine Dips hab ich wie folgt eingestellt.
Dip1 -On
Dip2 -Off
Dip3 -Off
Dip4 -Off
Dip5 -Off
Dip6 -On
Dip7 -Off
Dip8 -On
Dip9 -On
Dip10 -Off
Dip11 -Off
Dip12 -Off
Gyro WK-G006
Schraube ganz rechts
Linker Miniatorschalter auf AVCS
Rechter Miniatorschalter auf REV
Vielleicht könnt ihr mir sagen was mit meiner Kiste ist, bin total verzweifelt. Bin am überlegen ob mir ein Koaxial nicht besser liegen würde (für selten dumme halt) aber so schnell will ich nicht aufgeben.
:roll:
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 09:45
Ist dein vorderer Landekufenbügel unsichtbar oder fehlt der tatsächlich? :wink:
Wenn der Heli zu stark in der Drehzahl einbricht, heißt es entweder: Zu viel Pitch bei zu wenig Gas, aber wenn Du nichts daran verstellt hast, sollte es das nicht sein. Aber Du kannst das überprüfen, indem Du den DIP für Pitch (müsste 10, 11 oder 12 sein) auf ON stellst und beide Drehregler auf 0 stellst. In der Neutralstellung macht man meist nicht viel falsch. Wenn er dann noch nicht abhebt und dabei abwürgt, beide Regler ein wenig nach links, wenn er nicht abhebt und die Drehzahl nicht einbricht, beide Regler ein wenig nach rechts.
Es kann aber auch sein, dass nicht genug Strom am Motor ankommt. Folgende mögliche Ursachen:
1. Akku platt
2. Steckkontakt nicht optimal. Du verwendest zum Motor hin BEC-Stecker, die eigentlich nicht für diesen Strom ausgelegt sind. Die verschmoren auch gerne schonmal.
3. Regler kaputt (unwahrscheinlich)
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 10:01
Das verstellen nach rechts bring einen noch größeren einbruch nach links tut sich von der Drehzahl fast nix. Ich tippe der Akku ist platt aber kanns das geben, hab den Heli seit 1 Woche und schon ist der Akku platt? Soll ich mir woll dann einen von RC-Toys hollen?
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 10:08
Hinsichtlich Akkuempfehlungen gibt es hier im Forum einige Threads und sicher auch unterschiedliche Meinungen. Ich habe meinen Billig-3E-Lipo nun bestimmt schon 150 Zyklen geflogen und er reicht immernoch für 15 Minuten Rundflug dicke aus. Kommt halt immer darauf an, wie man die Dinger behandelt.
Ich kann es auf dem Foto nicht genau erkennen, aber um was für einen Akku handelt es sich. Wieviel C Entladestrom soll er ermöglichen? Mindestens 12 C sind empfehlenswert. Und kann es sein, dass Dein Akku aufgebläht ist? Das wäre kein gutes Zeichen und der Akku sollte dann auch nicht mehr verwendet werden.
Wie lädst Du den Akku, wie lange fliegst Du damit und woran merkst Du, dass der Akku leer ist?
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 10:35
Für einen Newbie wie mich wäre das natürlich gut wenn er lange halten würde um viel zu üben.
Ich bin zwar kein Akku-Spezialist aber ich denk der ist normal (nicht aufgebläht).
Ist der Standart Akku der bei meinem DF37 dabei war.
Und auch laden tuh ich mit dem Standart Ladegerät von Walkera warte halt bis die LED Grün anzeigt.
Woran ich merke das der Akku platt ist. Wenn ich nur das Heckruder betätige sackt die Umdrehung des Hauptrotor auch recht Stark ab. Komischerweise beweckt sich der HeckServo total langsam aber ich denk mal das ist die Krankheit des D37 weil das gestänge so lang ist.
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 12:23
Ich kenne diesen Akku leider nicht, bei meinem waren damals NiMH-Akkus dabei. Der LiPo-Akku kann neben einem falschen Ladevorgang auch kaputt gehen, wenn Du ihn zu tief entlädst. Einen LiPo-Akku darf man nicht wie einen NiMH ganz leer machen, wie dies bei NiMH sogar empfohlen wird. Der LiPo muss mindestens eine Restspannung von 2,75V haben, besser 3V (jede Zelle, also der Akkupack 9V). Um dies auch unter Last, also im Flug, unter Kontrolle zu haben, verwendet man einen LiPo-Safer, der anzeigt, ob die Spannung 3V pro Zelle unterschreitet.
Zu diesem Akku muss man sagen, dass er qualitativ nicht sehr hochwertig ist und von daher auch sehr schnell kaputt gehen soll. Und der mögliche Entladestrom von 12,5A (1250mAhx10C) reicht für einen DF 37 nicht aus, der zieht mehr Strom und schadet dadurch automatisch dem Akku. Um mit einem Akku am DF 37 dauerhaft Spass zu haben, empfehle ich selbst für Schwebeübungen einen möglichen Entladestrom von mindestens 25A, z.B. bei einem 1800mAh mit 15C (macht also 1,8Ax15C=27A). Dann geht der Akku auch nicht so schnell kaputt.
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 12:39
gut dann werd ich mir den hollen http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... 11-1V.html
Voll geladen hat er 8,45 V bissle wenig!
Hoff nur mit dem Funktioniert es auch wieder alles.
Würde mir noch einen zweiten heli kaufen fürs Wohnzimmer oder so welchen kannste empfehlen? Danke schon mal für die viele Hilfe... :wink:
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 12:46
Mit dem Akku sollte nichts mehr schief gehen, wenn Du ihn ordentlich behandelst und nicht zu leer fliegst. Empfehlen kann ich für die vernünftige Ladung auch ein gutes Ladegerät wie einen Ultramat 14 von Graupner mit LiPo-Balancer. Auch so ein Thema, was das Akkuleben verlängert.
Für den Spass im Wohnzimmer empfehle ich entweder einen Picco Z oder mit mehr Steuerfunktionen und auch zum Gefühlkriegen für den Heli einen E-Sky Lama V3 Koax. Größeres würde ich nicht im Wohnzimmer steigen lassen, da die Verwirbelungen von größeren Helis so viele Turbulenzen verursachen, dass die Sache keinen Spass macht. Der 37er ist definitiv ein Hallen- oder Outdoorheli.
freilauflager für den DF37
Forum: Ersatzteile
Autor: teufel100769
Regler?? 430L im DF37
Autor: pumuckele
