Ersatzteilen für alle Modelle
DF4 Heckrohr
13.09.2006, 09:21
:?: Kann mir jemand die genauen Maße vom DF4 Heckrohr nennen? :?:
Ich brauche für mein Calisto ein neues Heckrohr, leider ist es im moment nicht lieferbar und ich meine der DF4 hatt auch so um die 5mm Heckrohr??
13.09.2006, 09:21
13.09.2006, 10:07
ja der DF4 hat ein 5mm CFK Rohr.
Als Ersatz bieten sich 5mm Kohlefaserstäbe aus dem Modellbau bzw. Drachenbau an. Sind preiswerter und stabiler, und aus einem Stab lassen sich 3 Heckrohre bauen.
Oder ein leichtes 5mm Alurohr habe ich auch schon gesehen. Baumarkt oder so.
Die länge spielt nicht so die große Rolle. Ob 1-2 cm länger oder kürzer fällt nicht weiter auf, Hauptsache das der Heckrotor dem Hauptrotor nicht zu nahe kommt.
13.09.2006, 17:14
@Kraftei
Danke für deinen Tip mit dem Baumarkt :-)
Kannst du mir vieleicht sagen wie das Heckrohr befestigt ist?
Am Calisto ist es in einer Hülse und ich denke mal geklebt :-(
Ich habe schon wie doof dran gerissen und gezogen aber da werde ich wohl das ganze Grundgestell zelegen müssen :-(
Hast du noch einen Tip ?
13.09.2006, 18:35
kann sein das es geklebt ist.
Zur Not vorsichtig ausbohren.
13.09.2006, 19:32
Stimmt eigendlich *löl
Hätte ich auch selber drauf kommen können. Das Kabel vom Motor kann ich ja ablöten und herausziehen und am Schaft einfach zum bohren absägen, das Rohr ja sowiso schon angebrochen.
Danke nochmal
