Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 06:03
 Betreff des Beitrags: Ersatzteil gesucht!
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 10:57
Hallo zusammen!
Ich habe mir kürzlich einen DF 22E (2006) zugelegt und natürlich sofort einige Flugversuche unternommen. Wie bei den meisten hier ging das schief und die ersten Ersatzteile sind fällig.
Leider kann ich auch mit Hilfe der Explosionszeichung (altes Modell) nicht genau zuordnen welche Ersatzteile ich jetzt bestellen muss. Die mit roten Pfeilen gekennzeichnete Stelle ist gebrochen.
Kann mir da viellicht jemand behilflich sein? (Entschuldigt die schlechte Qualität der Bilder, ich hoffe man erkennts trotzdem!)
Bild Bild
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 12:10
Das Teil, das Du brauchst, heißt: HM-22E-Z-38 und kostet etwa 7 Euro + Versand.
Mein Tipp (Ich habe auch einen DF 22E):
Kauf gleich 2 oder 3, die werden Dir noch öfter brechen.
Wenn nur der Platikstift abgebrochen ist und sonst die Kugeln noch dran sind, dann bohre ein 1,5 mm Loch durch die Stelle, wo der Stift war und drehe dort eine kurze 2 mm Schraube rein.
[URL=http://img133.imageshack.us/my.php?image=foto091vl2.jpg][IMG]http://img133.imageshack.us/img133/3618/foto091vl2.th.jpg[/IMG][/URL]
Ich habe leider zur Zeit nur die Handykamera zur Hand. Ich mache heute Abend mal ein Bild mit meiner richtigen Digitalkamera, dann siehst Du das besser.
In meine DF 22E habe ich die Lösung mit den Schrauben mittlerweile an beiden Enden und das funzt prima.
Hoffe das hilft.
Michael
[url]http://img161.imageshack.us/my.php?image=foto091gl4.jpg[/url]
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 12:20
Danke vielmals für deine schnelle antwort und die sicher hilfreichen tipps! werde das ganze mal genauer anschauen!
Govenermode erklärung gesucht.
Hilfe gesucht in Karlsruhe 761xx bezüglich DF60
Forum: Privat im Bereich 0-9
Autor: BlackMagic
Antworten: 16
Stecker für Unilog gesucht
Forum: Elektronik allgemein
Autor: dragonfire
