Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:56
 Betreff des Beitrags: freilaufhülse
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 10:00
hi leute,
gestern ist mir meine freilaufhülse (nicht freilauflager) komplett verbraucht worden, sodass ich im mom nicht fliegen kann.
zwar habe ich noch eine von meinem df35 jedoch ist diese ca 5mm zu kurz, weil auf die hülse noch das riemenrad drauf muss.
weiss jemand wo man diese hülse kaufen kann? oder ist das evtl. die df36 hülse länger (wegen 2 hauptzahnrädern) ?
bei rc-ex... hab ich schon ne email geschrieben warte aber noch auf antwort : (
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 13:44
Hi bdjoe,
also ich bestelle meine Ersatzteile immer hier im shop, also bei http://www.rc-toy.de.
Da kannst du dir die Ersatzteile an Hand der Bilder aussuchen und der Lieferservice ist ausgezeichnet. Heute Vormittag bestellt, Morgen ist das Ersatzteil da (zumindest im Süddeutschen Raum.
Das Teil ist zwar nicht teuer, aber es ist ausserordentlich lästig jedesmal den Heli halb zerlegen zu müssen.
Die Freilaufhülse ist ein häufig verschlissenes Teil, wenn du die Möglichkeit hast, dir Ersatz aus härterem Stahl zu fertigen oder fertigen zu lassen, würde ich das tun.
Dafür: das 6x0.5 er Rohr auf dem der Freilauf sitzt absägen oder abdrehen, den verbliebenen stellringartigen Teil von der Seite des Freilaufs bis zur Madenschrauben-Bohrung aufbohren und mit Reibahle 6H7 ausreiben.
Aus härterem Stahl ein Röhrchen entsprechender Abmessung drehen (lassen) und in die Bohrung des Stellrings mit UHU-Plus einkleben. Wenn du dir gleich mehrere Röhrchen fertigst (fertigen lässt) hast du immer Ersatz.
Dem Verschleiss kannst du auch etwas vorbeugen, wenn du im montierten Zusatnd von vorne mit einem breiteren Schraubenzieher Hauptzahnrad und Drucklager (unmittelbar am oberen Ende des Freilaufs) etwas ausenanderdrückst und hier regelmässig etwas dickflüssigeres Öl mit einer Spritze von oben in den Freilauf einträufelst.
Viel Erfolg
BeitragVerfasst: 01.08.2006, 18:49
hallo W_Else,
leider hat rc-toy nicht das passende Ersatzteil :( weil das für den Raven 400 ist.
Deine Idee mit den Röhrchen klingt echt genial! :D
Nur leider habe ich weder direkten noch indirekten Zugang zu Drehbänken usw :(
Muss mir das Teil also auf die herkömmliche Art besorgen :(
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 10:52
Hallo bdjoe,
jetzt versteh ich nur noch "Bahnhof"! Suchst du nun eine Freilaufhülse für den DF oder für den Raven. In deinem ersten Posting ist der Name Raven nirgends aufgetaucht.
bei rc-toy bekommst du definitiv jedes Ersatzteil für den DF35/36.
(für den DF36: HM-036-026 Freilaufbuchse )
BeitragVerfasst: 02.08.2006, 14:17
oh sry,
ich hab meinen df35 umgerüstet auf das raven 400 chassis.
die freilaufhülse ist beim raven 5mm länger als beim df35, ich hab dann auch noch gedacht dass der df36 eine größere freillaufhülse haben müsste und ich diese benutzen könnte, fehlanzeige , vom aussehen sieht diese ganz anders aus.
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 09:10
Hi bdjoe,
ich habe das Chassis auch und habe ursprünglich mit einem DF36 begonnen. Ich habe den Freilauf vom DF36 drin und habe ihn auch schon mal gewechselt, da ich vermutete mein altes Problem könnte damit zusammenhängen. Letztendlich war es jedoch ein unterdimensionierter Lipo. Also der Freilauf sollte passen, die Hülse auf der er sitzt ist beim Raven aber abweichend zum DF36. Der Freilauf steht etwas über das Plastikzahnrad hinaus, verschwindet aber innerhalb des Metallriemenzahnrades.
Gruß, Karsten
Nachtrag: Mein Freilauf ist 11,85 mm lang.
Raven-Chassis, Raven-Alurotor (Blatthalter Plaste), 12 mm Heckrohr, T-Rex-Aluheck, 3x 2000 mAh Kokam-Lipo 15C + Saver, 450 F + Jazz 40-6-18, GY-401, 3x Futaba S3110 + 1x HS-55, MX12 + R700, CFK Blätter, Scale-Rumpf Agusta A119 von Causemann
E-Sky Lama V3
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 10:08
hmm und welchen innendurchmesser hat dein freilauf? meiner hat etwas mehr als 6mm. weil ich glaube der freillauf beim df36 ist etwas breiter als 6mm.
BeitragVerfasst: 04.08.2006, 10:48
Hi bdjoe,
also der Außendurchmesser ist 10,1 mm und der Durchmesser einer spielfreien Testhülse beträgt 5,96 mm. Der Innendurchmesser der Freilaufhülse zwischen den Walzen geht bis ca. 6,3 mm. Also mit einer Hülse von ca. 6 mm auf der Welle sollte man hinkommen und das Freilauflager drübergehen.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Gruß, Karsten
E-Sky Lama V3
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 07:54
ich glaube das wird klappen ich bestelle mir mal diese freillaufhülse :)
BeitragVerfasst: 05.08.2006, 16:29
freilaufhülse einzeln gibts hier : RC-DiscountRC-Discount
MfG
Jan
*erledigt* DF35/60 Freilaufhülse/Riemenrad/Heckblatthalter
Forum: Zu Verschenken
Autor: John Heli
Beschädigung der Freilaufhülse
Forum: Notos 500
Autor: Ripper67
Ausbau/Einbau der Freilaufhülse ?
Autor: tomcat47
