Hi!
Wollte mal eine kleine Liste machen von REX-Teilen, die passen - oder eben nicht.
Also:
- HZR -> passt nix (viel zu gross)
- Paddelstangen -> passen (sind etwas länger, dicker und viel härter und weniger als halb so teuer!) - nur mit Alu-Wippe??
- Blätter -> passen bis 315mm
- Leitwerke + Halter -> passen
- Heckrohr -> passt (etwas zu kurz, aber geht gut, wenn man das Heckgehäuse nicht ganz draufschiebt. Oder das XL-Rohr kürzen)
- Heckrohrabstützung -> passt (Löcher müssen ins Chassis gebohrt werden)
- Motor/Regler -> passt natürlich
- Landegestell -> passt. Löcher etwas breiter, geht aber mit U-Scheiben (ist stabiler und schöner)
- Rutschsicherungen -> passen dann natürlich auch
- Transporthalter -> passt! (Wer hätte das gedacht
- Nickwippe -> passt überhaupt nicht
- Kabinenhaube -> passt mit Modifikationen
- Heckrotorwellen -> passen leider nicht (kürzer und Riemenrad breiter - schade, sind besser gefertigt und 3 kosten weniger als 1 Original)
X-400 Teile hab ich auch mal probiert:
- Nickwippe vom X-400 -> passt net
- HZR vom ARK X-400 -> passt auch nix (2mm zu gross)
Graupner Microstar ebenfalls:
- Hauptrotorwelle -> passt, ist aber nicht empfehlenswert, weil Alu und weich.
- Blatthalter -> sind identisch, aber nicht ganz so stabil
- Blätter -> passen zwar, sind aber Müll
- Blatthalterwelle -> identisch
- Paddel passen mit der REX-Paddelstange
..to be continued... darf und soll gerne erweitert werden.
Grüsse,
Korso
--UPDATE--
T-Rex:
- Blattlagerwelle -> passt perfekt. Es werden noch 2 M2-Imbus-Schrauben benötigt. (Viel billiger und besser)
- Blatthalter -> passen auch, Lager ebenfalls. Allerdings sind die Kugeln grösser, sprich, man braucht 2 4,8mm-Kugelpfannen.
- Heckblätter -> passen
- Heckrotorwelle lang -> passen. Allerdings muss das Original-Abtriebsrad benutzt werden.
- Heckrotorgehäuse -> passt, damit ist dann auch das komplette REX-Heck möglich.
- XL-Heckrohr + Riemen -> passt, dasselbe wie beim X-Rohr
