Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 06:29
BeitragVerfasst: 11.05.2012, 20:31
Bekomme das Heck vom 450 Pro nicht hin.
Beim Screamer 450 war eine 3mm (glaube schwarze GFK) Anlenkung für das Heck dabei.
Die Hülsen werde ich nehmen und eine längere CFK 3mmStange in die Hülsen einkleben.
Beim Screamer war noch in der Mitte vom Heckrohr eine Abstützung, die ich beim Pro ja nicht habe.
Ist es notwendig bei der CFK Stange eine Führung einzubauen, oder geht es auch ohne?
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 12.05.2012, 11:04
Superfast hat geschrieben:
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
sollte bei einem 450er auch ohne Führung funktionieren.
Du kannst ja einfach testen. Einfach die Schiebehülse festhalten und das Heck steuern. Wenn sich die CFK Stange nicht durchbiegt sollte es auch im Flug funktionieren.
Ist hier im Nachbarforum, Antwort Nr: 3, sehr schön beschrieben.
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=201296
Helmut
BeitragVerfasst: 17.05.2012, 18:08
Hallo Rudi,
die 3mm CFK-Stange sollte ohne große Abstützung funktionieren - wie Helmut schon schrieb.
Bzw. hast Du es schon ausprobiert?
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 18.05.2012, 15:14
Silverwing hat geschrieben:
Servus Dirk
Ja habe ich, nur bringt es nichts bzw. keine Verbesserung.
Den Heli bekomme ich nur im NormalModus Gryo stabil.
Da ich alles von Gyro/Heckantrieb/Servo getauscht habe, stehe ich noch halt an.
Aber was wäre das Helifliegen, wenn es nicht Aufgaben geben würde, die nicht einfach zu erledigen sind :pfeif:
Wäre es dann nicht zu einfach, wie ein Kinderspielzeug :n12:
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 18.05.2012, 23:09
Hallo Rudi.
Ich weiss nicht genau was du an deinem Heck nicht hinbwkommst aber ich mutmaße einfach mal...
: Schonmal ein weicheres/härteres Klebepad unter dem Gyro versucht? :)
Desweiteren... Glaub an meinem 500er ist es auch ein 3mm CFK Stab, könnt auch 4mm sein, guck ich mal wenn ich wieder daheim bin. Aber selbst bei dem gibt es ohne Abstützung keine Probleme. :D
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 19.05.2012, 07:04
....Ja habe ich, nur bringt es nichts bzw. keine Verbesserung.
Den Heli bekomme ich nur im NormalModus Gryo stabil.....
Hallo Rudi,
In der Vergangenheit war es gelegentlich so, daß es bei ungünstigen Kombinationen Regler im Gov-Modus und Kreisel zu Problemen kam. Zur Abhilfe wurde der Regler dann im Steller-Modus betrieben und die Sache funktionierte.
Was gibt es sonst noch?:
- Heckservo zu schwach, zu langsam oder auch hier eine Kombination
- das Gyro selber. Sprich: defekt oder einfach ungeeignet - aber hierzu gibt es ja schon ein Thema von Dir. So wie Du schreibst, hätte ich an Deiner Stelle Kreisel und Servo ausgetauscht. Hast Du zwischenzeitlich mal einen anderen bzw. neuen Gyro getestet?
- Klebepad (siehe einen Beitrag weiter oben). Alternativ probehalber ein Gewicht (1-Euro Stück oder Metallstück in dieser Größe) auf dem Gyro befestigen.
- Vibrationen (hatte ich auch schon). Hier evtl. mit unterschiedlichen Drehzahlen experimentieren.
- statische Aufladung. Auch mit 2G4 nicht ausgeschlossen - eigene Erfahrung. Mein Stabi-System zeigte einen ähnlichen Effekt. Hier kann zu Testzwecken eine Riemenbehandlung mit WD40 nicht schaden - gibt aber eine kleine "Sauerei" am/im Heli.
- wenn Du 2G4 fliegst: neu binden
- alternativ das Modell komplett neu programmieren
- evtl. defekte Lager
momentan fällt mir nicht mehr dazu ein :wink: . Die Ursachensuche beim Heli ist immer wieder ziemlich umfangreich :wink: .
BeitragVerfasst: 20.05.2012, 02:10
Hab da noch eine andere Idee:
Das ist nicht zufällig der Gyro wo Du letztens gefragt hast wegen dem Kabel einkürzen an der Platine?
Da war mein Vorschlag das Kabel zu kürzen in dem Du neue Servostecker raufkrimpst.
Deine Antwort war dann "aber die sind doch so klein" oder so ähnlich mit einem :lol: dahinter.
Falls Du die Kabel an der Platine umgelötet hast solltest Du da mal gucken so eine fast unsichtbare Lötbrücke durch Flussmittelreste,Haarfeine Litze dazwischen oder eine winzige Zinnkugel ist schnell mal gemacht bzw. irgendwas an den Bauteilen verbrutzelt.
Ansonsten ist meine Erfahrung das Es fast immer was mechanisches ist wenns am Heck klemmt.(auch wieder ein Brüller)
Auch wenn das Heck gut beweglich und leicht läuft wenn Du es mit der Hand bewegst kann es im laufenden Zustand schon anders sein.
Um zu gucken ob es an den Drucklagern liegt solltest Du mal kräftig an den Blattlagern ziehen und Sie unter Zugbelastung gegeneinander drehen,wenns dann klemmt hast Du den Fehler gefunden,wenn alles leicht läuft kann das als Fehlerquelle wenigstens ausgeschlossen werden.
Zwecks eventueller statischer Aufladung ist es doch technisch gesehen das Heckrohr von Hause aus einfach mal zu Erden vielleicht auch ganz sinnvoll.
Hab da aber ehrlich gesagt noch nie Probleme mit gehabt,weil
a:steh Ich auf Zahnräder
und b:mach ich sowiso immer ein Erdungskabel ans Rohr,
dachte nämlich auch mal das das der Grund war,hat sich dann aber als losgerüttelte Schraube vom Umlenkhebel herausgestellt.
Von daher hab ich aber ehrlich gesagt keine Ahnung wie man statische Aufladung als Solche erkennt bzw.wie Sie sich auswirkt.
Ohne Punkt und Komma
BeitragVerfasst: 21.05.2012, 11:13
könntest du uns vielleicht mitteilen um welche Kombination von Gyro/Heckservo wir hier reden?
Jeder Gyro hat da seine Eigenheiten, und ohne Hinweis um was wir hier reden, kann man halt nur sehr allgemeine
Tips geben.
Helmut
BeitragVerfasst: 22.05.2012, 07:48
Bei mir kommt kein ungeführtes Gestänge dran. Der Grund ist einfach, das Gestänge hängt dann am Abtrieb des Servos und am Umlenkhebel des Heckrotors. Damit werden diese Komponenten unnötig belastet und es kann dort zu Lagerschäden kommen. Außerdem neigen frei hängende Gestänge zu Schwingungen, die man vielleicht nicht sieht, die aber zerstörerisch wirken können. Mit 2 Führungen ist man bei 450er und 500er Helis immer auf der sicheren Seite, bei größeren Helis können auch 3 oder mehr davon sinnvoll sein.
Heckprobleme sind immer so eine Sache, die man per Forum schlecht lösen kann. Vor allem, wenn die verwendeten Komponenten verschwiegen werden. Auch der Regler ist dabei wichtig, Typ, ob Governor oder nicht, wenn ja, welche Einstellungen...
Habe übrigens an allen HK-Helis die Standard-Metallgestänge dran. Solange die Führungen dafür sich nicht verdrehen können, funktionieren die wunderbar. Verschraubte Heckgestängeführungen sollten Standard sein, mit Kabelbinderspitzen verklemmten Führungen vertraue ich nicht mehr. Von den Dingern hat sich beim Stop einer Pirouette mal eine so verstellt, daß ich danach den Heckrotor gut gegensteuern mußte.
Ist der wirklich besser?
Forum: Andere Tech.
Autor: wilih
Rastmoment besser stark oder leicht?
Welcher Heli ist besser?
Alan szabo ist gut NIR MEIRI ist besser !!!!!!!!!!!!!!!!!
Autor: Akumula
