Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:08
 Betreff des Beitrags: Heckmotor DF4/22E abbauen?
BeitragVerfasst: 18.04.2006, 17:55
Wie kann ich sachgerecht (ohne Beschädigung des Models) den Heckmotor austauschen?
Ich habe ihn einfach raussgerissen, also keinesfalls sachgerecht entfernt.
Das Problem ist ja, dass das Ritzel nicht durch die Halterung passt.
Wie bekomme ich das ab?
BeitragVerfasst: 18.04.2006, 19:15
Hmm, also bei mir ging das durch. Im Zweifelsfall von vorne mit Kraft durchdrücken (nicht von hinten am Motor ziehen).
Wenn dabei das Plastik etwas ausfranzt ist es nicht schlimm.
Ob man das Ritzel vom Heckmotor abbekommt ohne Beschädigung ist eine gute Frage, zumindest die Motorwelle dürfte sich dabei verbiegen weil sie so dünn ist.
BeitragVerfasst: 18.04.2006, 19:32
also bei meinem DF4 ist da ne Aussparung, so dass das Ritzel durchpasst. Mit nem passenden Ritzelabzieher gehts vielleicht auch. Aber das ist schon seltsam, weil bei den Ersatzmotoren ist das Ritzel ja schon aufgepresst, wie bekommste den dann wieder drauf? Ich würde die entsprechende Aussparung einfach nachbohren, nur nicht zu weit, du musst ihn ja noch festschrauben können. Oder nen neuen Heckmotorhalter, mit integrierter Aussparung :) http://m3shop.com/product_info.php?info ... ahmen.html
BeitragVerfasst: 18.04.2006, 19:39
Die Bohrung ist bei mir auch vorhanden.
Nur so ca 2mm zu klein--> das ritzel passt nicht durch.
Aber wie schon gesagt, ich habe es mit roher Gewalt durchgepresst, dachte nur es gibt einen anderen Weg. Aber da scheinen unsere chin. Freunde einfach nur zu ungenau gearbeitet zu haben. :roll:
BeitragVerfasst: 15.05.2006, 21:01
Moin Röller,
paßte bei mir auch nicht durch. Habe die Bohrung vorsichtig vergrößert. Ist etwas kanpp mit den Bohrungen für die Schrauben. Aber geht. Interessanter ist die Frage wie man das Ritzel heil runter bekommt. Ist mir beim Heckmotor noch nicht gelungen. Muß wohl einen Abzieher kaufen. Raufpressen muß auch sehr vorsichtig assieren. Habe noch keinen Motor mit vormontiertem Ritzel bekommen. Gibt es das?
Gruß Diver
BeitragVerfasst: 15.05.2006, 21:11
Diver hat geschrieben:
Jep, ich hatte einen, wo das Ritzel gleich drauf war. War einer von DF. Frga mich aber nicht, wo ich den bestellt hatte.
BeitragVerfasst: 15.05.2006, 21:13
Hab hier 4 Heckmotoren liegen, bei allen ist das Ritzel schon drauf. Bestellt hab ich sie bei M3Shop, waren aber original verpackt.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 15.05.2006, 21:15
jetzt wo du's sagt.Meiner war auch von M3Shop.
BeitragVerfasst: 15.05.2006, 21:22
Geht ja schnell hier :-)
Ist der DF4 Heckmotor denn gleich dem 22E Motor?
Gruß Diver
BeitragVerfasst: 15.05.2006, 21:31
Moin PLD,
dann war ich wohl bisher zu langsam ;-)
Habs mit Kerze und Feuerzeug probiert...
Gruß Diver
Heckmotor df 4
DF 22 E Heckmotor zu stark
Autor: throx
