Ersatzteilen für alle Modelle
I NEED HELP !!!! DRINGEND !!!
25.02.2006, 15:23
Hallo liebe DF 4 Gemeinde !
Hat wer von euch ne bebilderte Anleitung wie man den Rotorkopf von der Antriebswelle entfernt ???
Ich wollt das Zahnrad entfernen und die welle erneuern nur bekomme ich die welle nicht vom Rotorkopf entfernt ???
Ich hoffe mir kann man helfen ;-)
25.02.2006, 15:23
25.02.2006, 15:35
Bild kann ich derweil nicht geben, aber das ist nicht so schwer zu erklären.
An der Unterseite des Taumelscheibenmitnehmers (das Ding mit den 2 Armen) müsste ein kleiner Metallstift zu sehen sein. Wenn man den entfernt, müsste der gesamte Rotorkopf abzunehmen sein.
25.02.2006, 17:41
puh wie soll ich den denn raus bekommen ??? Mit ner Zange ???
Hab mir den schon leicht verbogen ??
25.02.2006, 17:57
jo genau mit einer Zanke
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
grüsse Quacks
25.02.2006, 18:02
hab sie draussen geht aber immer noch net ab ! Wie hol ich denn da die stnage raus auch wieder mit ner zange raus ziehen ß
25.02.2006, 18:33
den kleinen Splint haste draußen.Jetzt mußte nur noch den Rotoprkopf nach oben ziehen,geht wahrscheinlich etwas schwer,ist aber normal
grüsse Quacks
27.02.2006, 11:06
hallo!
bewegst den rotorkopf beim ziehen auch immer son bissel hin und her, dann gehts vielleicht besser.
du kannst auch das hauptzahnrad abnehmen, madenschraube lösen und abziehen, geht vielleicht auch n bissel schwer, wenn die welle nen leichten drall hat.
dann ist es vielleicht leichter an der welle herum zu werkeln ohne den rest u.u. zu beschädigen.
gruß ingo
