BeitragVerfasst: 12.10.2005, 11:29
Hallo Gemeinde,
wo bekomme ich Knetmetall zu kaufen?
und
welchen Kleber könnt ihr empfehlen (Sekunden- oder 2-Komponenten Kleber)? Irgendeinen Kleber, der ALLES bomben fest klebt. Und wo kann man den kaufen?
Danke
back@me
_________________________________________________
Foliendekore * Dekorsätze * Motive für den RC Modellbau
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 14:22
ich hab so elastischen flüssigmetall. hält, ist nen bissl flexibel. hatte das am landegestell. ab und zu nachkleben, weils schonmal gerne einreißt leider.
www.pollin.de 3,95 in der doppelspritze.
ansonsten is auch 5min-epoxy ganz gut, nur eben nicht elastisch und daher bricht es, wenns an flexiblen teilen befestigt wird.
www.pollin.de 3,95 soweit ich weiß, in doppelspritze.
echtes knetmetall gibts bei www.reichelt.de
was auch noch sehr gut und bombenfest hält ist dieser ockerfarbene 2-komponenten spachtel von pattex. hab grad den namen vergessen :oops: dauert zwar ne nacht bis der trocken ist, aber dann is das zeug genial. kostet leider auch ne menge :( ich glaub ne kleine packung 10-15 euro. vielleicht erinnert sich ja jemand an den namen ;) wird im bootsmodellbau oft eingesetzt um motoren einzukleben etc.
gibts im baumarkt (wie alles andere übrigens auch) oder im modellbaushop.
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 15:02
Mit Sekundenkleber kann man normal Plastikteile nicht gut kleben, der härtet einfach nicht aus, und man kann die Teile nicht ewig richtig aneinanderdrücken.
Mit der Kombination Sekundenkleber + Aktivatorspray von Conrad hab ich aber sehr gute Erfahrungen gemacht. Damit geht scheints so ziemlich alles, z.B. Heckpropeller, Landegestell, Kugel am Rotorkopf. Zum Lösen geht recht gut Aceton (nicht den Löser von Conrad nehmen).
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 15:18
richtig :) ich kleb oft die kugel am rotorkopf... hält immer bis zum nächsten crash ;)
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 15:30
Na ja, die Klebestellen halten nicht immer :oops: einen Crash aus, aber immer öfter :P ... durch Übung. Die werden scheints stärker, wenn man darauf achtet daß zwischen den Teilen nur ein ganz dünner Klebstofffilm liegt. Wenn der mal hält kann mans noch mit ner (oder mehr) Lage Sekundenkleber um die Naht herum verstärken. Mein nun schon mindestens zum zehnten Mal geklebter Lieblingsheckrotor hält seit der letzten Klebung Crashs aus, bei denen von den Hauptrotorblättern Schnipsel wegfliegen. Ein anderer ist wegen zu guter Klebung dann anner ganz anderen Stelle nochmal eingerissen.
Auf jedenfall halten gut geklebte Rotoren den normalen Flug mit der Fliehkraft und den Rütteleien aus, und das ist doch schon einiges.
(Die Kugel hab ich erst gestern geklebt, scheint aber zu halten wie neu. Die Klebung hat auch schon 'n paar Crashs wg. übereiltem Nasenschwebens auf dem Buckel.)
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 15:36
ich hab die kugel schon ca. 30 mal geklebt :D ab und zu mal den alten kleber abschneiden oder -brechen, damit das nich so dick wird. und immer kontrollieren, ob der kurze verbinder auch bei bewegungen hält! ansonsten bissl in form raspeln mitm cutter... aber hält echt super :)
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 15:49
marius hat geschrieben:
Hm, hab ich am Anfang auch gemacht - geraspelt, gecuttet, gebrochen. Ich nehm jetzt Aceton :n96:, da verlier ich keine Muttersubstanz, und die Klebestellen passen exakt aufeinander.
Ach so,..., ich glaub an der Kugel treten eh viel kleinere Kräfte als z.B. im Heckrotor auf. Die muß ja nur zur Hälfte den Anstellwinkel der Rotorblätter regeln. Die müßte sich eigtl. mit fast jedem Kleber ausreichend kleben lassen.
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 17:47
ahh deshalb sieht man also so oft Videos wo der Rotor abfällt ohne Grund!
Wohl einfach schlecht die Kugel angeklebt :lol: :D :lol:
BeitragVerfasst: 14.10.2005, 18:09
fällt dann doch nich ab ;)
gibt ja noch ne kugel gegenüber ;)
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 12:39
Hallo, hallo,
vielen Dank schon mal für die vielen Tipps!
Ich werde demnächst mal das Knetmetall ausprobieren.
Hat denn schon mal jemand die "Power Knete" von Pattex angetestet. Wenn ich das richtig verstehe, soll das so was ähnliches wie das Knetmetall sein.
back@me
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 15:17
Loctite Sekundenkleber-flüssig oder Gel
Sauteuer aber saugut
T.
 Betreff des Beitrags: Meine Klebe-Tips
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 23:23
Hallo zusammen,
hier meine ersten Klebe Tips mit dem DF4:
Pattex 2 Komponenten Knetmasse:
Sehr praktisch um dem Heckrotor einen kleinen Schutz anzukleben in Form eines 2mm Kohlefaserstabs.
2 K Kleber:
Wird leider meistens flüssig, aber in kleinen Mengen wiederum sehr praktisch. 2K Kleber härtet aus unter Hitze.
Tip: 30min bei 50 Grad in den BAckofen.
Nur halt ausfpassen daß nix schmilzt!
Oli
 Betreff des Beitrags: Re: Meine Klebe-Tips
BeitragVerfasst: 25.10.2005, 05:01
Oli hat geschrieben:
Schutz in Form eines 2mm Kohlefaserstabs.
Hab ich mit Sekundenkleber+Aktivator in ein kleines gebohrtes Loch hinten eingeklebt. Hält schon nach 10Sekunden bombig.
 Betreff des Beitrags: Patex Power Knete
BeitragVerfasst: 27.10.2005, 14:33
Hab mir vor ein paar tagen diese Knete gekauft um meinen Heckrotorschutz zu befestigen.Hält bis jetzt ganz gut und ist auch leicht zu verarbeiten.
MfG
Knuff
Video: "Nur 60 Sekunden-Raptor 30 mit Pilotengeschrei&q
Autor: Soonhaeng
Antworten: 13
Welcher Kleber ?
Antworten: 12
Welchen heli mit diesen komponenten?
Fluuuug 1 .... ca 2,5 Sekunden
Autor: CoolHand(GER)
WOw der erste Loop oder spin oder wie es heist...
