Ersatzteilen für alle Modelle
narf! piccoboard
03.03.2006, 23:47
hallo!
vorhin ist mein hauptmotor festgelaufen! :( das ding kam aus nem halben meter recht gesund auf, allerdings gabs es eine kleine flamme vom piccoboard.
hab mir das angeschaut und sieht aus als ob des gleiche ding wie beim df4 board durchgebrannt ist. so ein hexfet. allerdings kann ich nicht erkennen was das für eins war...
also wenn man das board vor sich hat, mit den kabeln rechts, ist das der obere 8füßler, hat ne dicke beule! :(
mensch, ich habs echt drauf...
wenn mir da einer weiterhelfen kann wäre das super! :?
gruß ingo
edit: der andere, heile hat eine 9410 drauf.
könnte das vielleicht dieser sein? IRF9410
03.03.2006, 23:47
04.03.2006, 07:02
sch.....
man sollte sich ma ne Sicherung einbauen
werde ma die Anleitung suchen
das soll angeblich klappen
der m24 hat auch eine drinne
04.03.2006, 11:01
Rockatansky hat geschrieben:werde ma die Anleitung suchen
[schild=4 fontcolor=8B0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=0 nxu=58948499nx7974]Prima Idee[/schild]
04.03.2006, 12:06
Hallo!
Der hier geht IRF7456!
Gibs bei Conrad für ca 1,50 Euro.
Hoffe ich konnte Dir helfen?
MfG Bertl
04.03.2006, 13:28
ob noch mehr kaputt gegangen ist? ansehen kann man den anderen bauteilen nix...
ja, hast mir schon weiter geholfen! jetzt muss ich nur noch son teil organisieren, is bei conrad nur immer kagge mit dem porto...
....ob die 4410er auch da drinne funzen?
gruß ingo
edit: das mit der sicherung hatte ich mir gestern auch überlegt!
schöne idee! :D danke!
04.03.2006, 16:56
so da
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=472793
man müste ma schauen ob es da nicht ein 2er Sicherungsblock gibt
wo man 2 reinstecken kann
ob das was ausmacht wenn die Hauptmotorsicherung nicht genau am Motor
ist? (wegen Reaktionszeit )
04.03.2006, 17:20
macht das überhaupt einen unterschied, wo die sicherung steckt? hauptsache irgendwo zwischen motor und empfänger, oder?
also das werd ich mir auf alle fälle rein bauen...
und zu dem IRF7456, wohnt evtl. jemand in der nähe von nem conradshop?
mfg ingo
04.03.2006, 18:15
Also wenn ich das richig verstehe haut man einfach ne Sicherung zwischen Empfänger und Motor und gut is?..
05.03.2006, 13:08
Hallo HeaDd
die MosFet sind meist Bestellware. Das heißt ich bin in Köln auch schon umsonst in den Conrad maschiert. Muste ich leider bestellen.
Bestell gleich 2......dann geht er nie mehr kaputt :lol: :lol: :lol: :lol:
05.03.2006, 17:02
ok, dann werd ichs wohl mal selbst bestellen...
nur noch die frage ob ich evtl. noch ein teil bestellen sollte, das möglicherweise kaputt gegangen ist. ich habe leider kein messgerät um bestimmte bauteile durchmessen zu können...
mfg ingo
05.03.2006, 18:42
hallo!
wasn der unterschied zwischen ner standardsicherung und einer fk1sicherung?
gruß ingo
05.03.2006, 18:54
HeaDd hat geschrieben:hallo!
gruß ingo
hi
fk1 ist kleiner,leichter und glaube auch schneller
habe auch geschaut ob es eine Buchse für die fk1 gibt,habe aber keine gefunden
nur so ein fertiges ding mit kabel
die muss es doch auch geben zum auflöten
oder einfach anlöten,geht ja schnell
05.03.2006, 19:47
lohnt sich die 8ct-mehr-investition?
mfg ingo
06.03.2006, 16:07
hmm, hat jemand ein bild vom piccoboard, auf dem man erkennen kann wie das mosfet aufgelötet wird? ab ging ja ganz easy! aber natürlich hab ich net drauf geachtet wie der da drauf saß...
mfg ingo
06.03.2006, 16:13
Google schnappen, "piccoboard" eingeben, auf Bildsuche schalten. Innerhalb von knapp 20 Sekunden kommt einem diese Seite unter die Augen:
http://www.pgoelz.com/piccolo_piccoboard_mugshots.html
