Ersatzteilen für alle Modelle
Paddelstange wechseln... aber wie?
26.03.2006, 00:48
hallo,
ich bin mir fast sicher dass die frage schon oft gestellt wurde, habe aber nach einer std. aufgegeben im forum weiter zu suchen. :oops:
also die frage....
da mir eine paddelstange gebrochen ist will ich sie nun wechseln.
wer kann mir sagen was ich für ein material nehmen soll und wo ich dass bekomme.
jetzt kommt aber dass wichtigste - wie wechsel ich die stange?
danke tobi
26.03.2006, 00:48
26.03.2006, 11:13
Welchen Heli hast du beim DF4 gehts so:
An der Padellstange sind 2 Schneckenschrauben (unterhalb des Rotors leicht versteckt), die musst du mit dem Mitgelieferten Werkzeug aufdrehen. Dies ist eine Eingriff von weniger als 5 Minuten.
Eine neue paddelstange bekommst du in jedem Online Shop der für deinen Heli Ersatzteile hat.
Bei E-Bay findest du die Paddelstangen hier.
26.03.2006, 11:28
hi saifah
hab mir eine Federstahl stange in Modellbau shop gekauft 1€ 1 Meter :D habs mir dann auf 18 zentimeter kürzen lassen und eingebaut. flieg nach meiner meinung besser wie voher 8)
mfg michi
Zuletzt geändert von michi am 26.03.2006, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
26.03.2006, 11:31
danke war ein super tipp...
gibt es denn etwas haltbareres als die originalen paddelstangen???
ach so, ich hab nen df4 :wink:
tobi
26.03.2006, 11:34
die paddelstange ist bei mir noch nie futsch gegangen und ich hatte einige sehr böse kraschs gehabt.
:n186:
26.03.2006, 11:35
Naja, wenn die Paddel bei hoher Drehzahl wo einschlagen bricht oder verbiegt sich wohl jedes Material bei 2mm Dicke. Aber bei 0.20€ pro Stück sollte das auch kein Weltuntergang sein ;)
26.03.2006, 12:11
hi
Ich habe auch eine Federsthal Paddelstange die 18cm lang ist und ich finde auch das sich das Flugverhalten verbessert hat :!:
der Heli ist viel ruhiger in der Luft als mit der alten Paddelstange
mfg simon
26.03.2006, 12:18
Bitte erklärt mir mal den unterschied zwischen dem Federstahl und dem cfk paddelstangen
Federstahl ist vielleicht bruchsicherer als CFK aber ich sehe keinen Grund das der df4 ruhiger fliegen sollte. :roll:
26.03.2006, 15:40
ich habe es mir auf 18 kürzen lassen vieleicht weil es länger ist. aber vielicht kommt es mir auch nur so vor weil ich sonst immer Indoor fliegen war in einen kleinen raum :(
mfg michi
27.03.2006, 13:25
so, habe die paddelstange gewechselt...
paddelstange ist jetzt 20cm lang und aus einem kleiderbügel... 8)
naja erst dachte ich dass das überhaupt nicht geht, dem ist aber nicht so.
der heli ist meiner meinung nach etwas ruhiger geworden.
dies finde ich sehr gut, weil ich ein ziemlicher anfänger bin.
vielen dank für alle tipps
tobi
27.03.2006, 13:28
Hy,
bitte immer erst
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-1240.html
HIER!
nachschauen...dann posten...! Da stehen die WICHTIGSTEN THEMEN drin...
Sonst sterben die wichtigen Threads ab und es sammeln sich immer neue Doppelposts...
Gruß Makis
27.03.2006, 14:22
saifah hat geschrieben:so, habe die paddelstange gewechselt...
Na, das ist doch mal eine kostengünstige Idee! :idea:
Aber dann nicht wundern, wenn der Kleine die Nähe zum Schrank sucht :wink:
jasper07
