Ersatzteilen für alle Modelle
Rotor-Kopf DF-37 <-> DF60
09.04.2008, 11:40
zur Anhebung der Zoll-Freibeträge stellt sich die Frage, ob der Walkera-Alu-Kopf des 60ers identisch ist mit dem des 37ers.
Wer weiss das?
Weil: für den 60er werden die Alu-Köppe angeboten, aber nicht für den 37er.
09.04.2008, 11:40
09.04.2008, 13:23
Du sagst grad, dass der Alukopp für den 60er identisch mit dem des 37er ist... Im übernächsten Satz stellst du fest, dass es für den 37er keinen gibt. :lol:
Überdenke das nochmal. ;)
Ansonsten kann man den Kopf auf den 37er basteln. Die Servos müssen allerdings in die andere Richtung laufen und man sollte sich ein M2-Stängchen zurechtlegen um neue Gestänge zu machen. ansonsten passt es. ;)
Ach, halt... mit der Hauptrotorwelle war noch irgendwas... die muss glaub ich gekürzt werden oder so... ist zu lang her.^^
Äh ich hab den Versuch bzw. die Aktion schon hinter mir. Leider war ein Blatthalter schief gefräst, so dass ich das mal richten müsste um ihn entgültig drauf zu machen...
09.04.2008, 13:30
Nee, bitte richtig lesen!
Ich habe GEFRAGT ob die identisch sind! Ich habe das nicht festgestellt.
Die Logik dahinter ist doch einfach: FALLS die identisch sind, erklärt das warum nur ein Kopf angeboten wird. Falls nicht, ist es verwunderlich daß der für den 37er nicht angeboten wird und man könnte die Shops ja mal anregen, diese Variante auch anzubieten.
Ok?
09.04.2008, 13:42
Ist doch egal ob gefragt oder nicht, man kann zwei Sachen nicht miteinander vergleichen, wenn es das eine gar nicht gibt.^^
Der Plaste-Kopf von den beiden sind aber identisch. ;)
Der Alukopf ist wieder ne ganz andere Baustelle...
09.04.2008, 14:22
Ok, wie es scheint verstehst du keinen Spass!
Ich lasse mich hier weder als "hackedicht" hinstellen noch sonst was! :evil:
Wenn du nicht in der Lage bist die Suchfunktion zu verwenden dann tut es mir leid, dann kann ich dir wohl nicht weiterhelfen.
Wobei die Antworten in meinem 1. Post ja deiner Meinung nach nicht hilfreich sind. VIELEN DANK AUCH!
Ich stelle keinen Post von dir in frage nur liest es sich komisch wenn gefragt wird ob zwei Sachen identisch sind (Alukopp vom 60er und Alukopp vom 37er) wobei es das eine einfach nicht gibt! Offiziell gibt es nämlich keinen Alukopf für den DF37, deshalb gehen viel her und verbauen den vom 60er mit einfachen Modifikationen. Auch hier hätte die Suchfunktion nicht geschadet.
Dazu solltest du dich mal festlegen, was du denn nun möchtest... Hier fragst du ob die beiden Aluköpfe identisch sind. In der PN die ich von dir erhalten habe behauptest du, deine Frage hätte gelautet ob beide Köpfe identisch sind. Dabei sagst du nicht ob es sich um die Alu oder Plaste Version handelt.
Aber vielleicht hilft dir das hier weiter um das Ganze besser zu verstehen:
Der Plastikkopf vom DF60 ist vom Aufbau her ganz unterschiedlich zum Alukopf für den DF60. Und der Plastikkopf ist identisch mit dem des DF37.
Jaja, die Suche ist schon schwer zu verstehen... innerhalb von Millisekunden hat sie mir das hier ausgespuckt:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... 60+alukopf
Damit kann man den Umbau ohne größere Probleme über die Bühne bringen.
Natürlich stellt sich dir Frage ob der vom 60er nicht doch auf den 37er passt... Die hab ich mir nach reichlicher Recherche auch schon selbst beantwortet, dazu auch ausgeführt. ;)
Sowas brauch ich echt nicht! Da will man jemandem weiterhelfen und muss sich so ne schei... anhören. Evtl. sollte ich dich fragen ob du nicht Sturzbetrunken bist??
Achso, warum ich dir nicht auf die PN antworte? Weil du deine Anschuldigungen gerne hier kundtun kannst und dich nicht gleich verstecken brauchst.
Die PN kannste gerne hier rein packen, damit sich jeder davon ein Bild machen kann, ich darf es ja wegen des Briefgeheimnisses leider nicht. ;)
