Ersatzteilen für alle Modelle
Rotorkopf-Set
08.06.2006, 09:04
suuuuuuuper.... :(
Da hab ich gestern Abend den Rotor mal abgeschraubt um ein Foto zu machen, (da ich ja die Peitschen vom HG 300 an meinen DF4 angebracht hatte, kam interesse auf, wie ich das gemacht hab) und was muss mir passieren beim wieder anbringen....?
ich kann das Rotoblatt nicht mehr richtig festschrauben.....
das Gewinde vom Hauptrotorblatthalter ist zerfrakelt kann die Schraube drehen und drehen und drehen und sie zieht nicht fest. Das Rotorblat ist somit sehr leicht verstellbar, was nicht sein sollte.
nu brauch ich NUR das obere Teil der Rotoblatt-Halterung und muss mir wohl das ganze Set für 25,95 Euro kaufen..... boooohr... das kann doch nicht wahr sein. Wollt heute eigendlich noch fliegen und Filmen.... und nu geht das nicht mehr....
(Bild stammt von der Webseite von Conrad. hab den Rotorkopf nicht zerlegt :wink: )
so ein sch...... und draußen scheint so schön die Sonne :evil:
Oder kennt jemand nen Modellbauladen in Hamburg wo ich das Teil Einzelnd kaufen kann...?????? Bestellen kann man des... preis ca 5 Euro, aber ich wollt heute noch fliegen und nur ein kleinteil bestellen will ich nu auch nicht.
08.06.2006, 09:04
08.06.2006, 09:29
Hallo!
Warum nicht einfach durchbohren und mit Gewindeschraube und Mutter festmachen? Ist sicherlich billiger und dauerhafter, UND: sofort zu verwirklichen! 8)
jasper07
08.06.2006, 09:42
dann müsste ich das aber bei beiden machen oder? sonst gibts gewichtunterschiede... aber danke.. ich schau mal.
08.06.2006, 09:47
Ja, klar auf beiden Seiten! Sonst gibts natürlich Unwucht und Vibs. Und keine Sorge, bei meinem DF22D hab ich sogar noch ein Blech draufgesetzt und M2-Schrauben genommen. Das ist problemlos.
jasper07
08.06.2006, 10:02
danke... dann werd ich mal schnell zu meinem schraubenhöcker gehen, der ende des monats dicht macht... hab grad keine schrauben mit mutter da.
08.06.2006, 10:48
genau durchbohren und eine M2 Schraube mit Stoppmutter rein und gut is.
08.06.2006, 11:29
jo dankeeee es hatt geklappt... und hällt nun muss ich aber den Akku noch laden... ist beim Testen nunmal zu neige gegangen *g* aber das sind ja nur 2 Stunden Ladezeit *gäääähn*
allerdings hab ich nun keine Stopmutter genommen... aber ich hoffe mal, das ist nicht weiter schlimm.... werds im Auge behalten.
09.06.2006, 06:54
Guten Morgen nach Hamburg!
MrNaui hat geschrieben:jo dankeeee es hatt geklappt... ...allerdings hab ich nun keine Stopmutter genommen...
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du auch Schraubensicherung (Loctite mittelfest) nehmen - ist aber nicht zwingend.
Freut mich, dass es geklappt hat!
jasper07
09.06.2006, 19:09
Japp. Nachdem mir nun der Heckrotor zerborsten ist, hab ich nun als ersatz nen Rotor vom Skywatcher. Der Passt normalerweise nicht, aber ich hab mit Bindedraht das ganze befestigt am Zahnrad... das Hällt und dreht sich ganz normal.
Da mir der Nupsi der das ganze hällt ja auch flöten gegangen ist, hab ich das ganze mit klebeband gesichert.... :oops: Hällt.
Ich lass mir doch die Sucht nicht wegen blöder Ersatzteile verderben.
