Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 19:56
 Betreff des Beitrags: Schraubenschlüssel
BeitragVerfasst: 26.04.2007, 14:00
Ich habe mir den DF4 gekauft und will den Motor ausbauen und sich einschleifen lassen.
Doch ich habe keinen Schraubenschlüssel der in die FLache Form der Schraube passt.
Was für einen Shlüssel brauche ich?
!RASSISMUS IST KEINE MEINUNG SONDERN EIN VERBRECHEN!
Df 4: Heckkühler, Allurohr und Allukopf, Federstahlpaddelstange, mehr Paddelgewichte, 2s Hellpower Lipo 1200mah, Goldstecker, Fahrwerk kommt noch
BeitragVerfasst: 26.04.2007, 14:06
hi,
eigentlich brauchst du für den ausbau des motors nur einen schraubendreher ... ein phasenprüfer funzt (zumindest bei mir und meinem df4) sehr gut ...
die schrauben sind von unten durch chassis geschraubt ... mußt vorher aber den akku entfernen ...
oder ist das jetzt verändert worden? hast du den df4 oder df4#1?
BeitragVerfasst: 26.04.2007, 14:29
Ich hab den Df4
Schraubendreher???
Davon hab ich noch nichts gehört.
Ich hab jedenfalls keinen. Welche Größe brauche ich denn(ich will den Heli nicht mit zum Laden nehmen)
BeitragVerfasst: 26.04.2007, 14:50
hi,
"schraubendreher" ist das gleiche wie - umgangssprachlich - der "schraubenzieher" ... nur "zieht" der ja eigenlich keine schraube, sondern "dreht" die nur (und zwar rein oder raus) und heißt deshalb schraubendreher ... ein "phasenprüfer" ist ein kleine schraubendreher, der auch stromfluß anzeigen kann ... ist eine kleiner schlitzschraubendreher.
du kannst jede größe nehmen, die passt (ca 3-4mm klingenbreite)
einfach probieren, mit welchem schraubendreher du die schrauben lösen kannst.
