Ersatzteilen für alle Modelle
Walkera DF60 Alukopf
14.08.2007, 13:38
So, ich will jetzt mal allen von dem Teil abraten...
Ich ärger mich jetzt seit ner Woche mit dem Teil rum und komme einfach nicht auf nen grünen Zweig.
Alles hat damit angefangen, dass das Zentralstück natürlich eine Bohrung zur Aufnahme der HRW hat, die schief und krum ist. Dadurch eiert das Teil ohne Ende und kippelt auch noch auf der Welle. Das ist ja schon allgemein bekannt. Auf der mitgelieferten Welle war es auch nicht besser...
Irgendwie hab ich es nicht auf die Reihe bekommen hab das Teil ordentlich auf der Drehbank zu spannen und somit eingesetzte Alubuchse auch nicht wirklich besser drin saß. Dachte ich...
Ich hatte in meinem Zorn schon ein neues Zentralstück hergestellt, was zu meiner Verwunderung immernoch eierte. Kann ja gar nicht sein, HRW nochmal kontrolliert und festgestellt, dass die auf dem letzten cm Krum ist.
http://img515.imageshack.us/img515/8800/dsc05023sj1.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/9781/dsc05024bx5.jpg
Die hab ich dann auch noch ersetzt und das ganze endlich zusammengebaut.
Leider wurde ich damit gestern doch etwas enttäuscht, nachdem ich den ganzen Abend (bis drei) damit verbracht hab eine Unwucht zu finden und zu beseitigen. Beide Zentralstücke liefen nun rund und konnten das Problem somit nicht mehr hervorrufen. Trotzdem hab ich jedes Maß am ganzen Kopf mindestens 10 mal kontrolliert und überhaupt nichts gefunden.
Das einzig auffällige war, dass der eine Blatthalter ein gutes Stück höher als der andere lief. Krumme Blattlagerwelle? Spurlauf?
Nr.1 hab ich kontrolliert, Nr.2 ebenfalls wobei das ja eigentlich nicht in Frage kommt, da dieser nur vom Anstellwinkel der einzelnen Blätter abhängt.
Heute morgen nach dem Aufstehen hab ich mich des Problems nochmal angenommen und festgestellt, dass die Bohrung für die Lager in einem Blatthalter total Schief ist. Das ganze hab ich versucht abzulichten und würde mal gerne eure Meinungen dazu hören.
Ich weiss jetzt ehrlich nicht gesagt, was ich machen soll.
Neue Blatthalter fertigen? (wobei ich ehrlich gesagt keinen Nerv dazu hab)
Nen CNC-Deluxe Rotorkopf für wieder nen Haufen Kohle, die eh nicht vorhanden ist. (ja, der Heli war irgendwie für die kurze Zeit schon recht teuer)
Den Heli komplett loswerden und was Gescheites kaufen?
Auf jeden Fall werd ich heute noch ne Mail an den Laden wo ich den Kopf gekauft hab verfassen.
LG
Philipp
Hier noch zwei Bilderchen von den Blatthaltern:
Krum
Gerade
14.08.2007, 13:38
14.08.2007, 13:46
Also ehrlich gesagt haben bei mir die Walkera-Aluteile noch nie nen guten Eindruck hinterlassen. Die sehen schon billig gefertigt aus. Hab mir für den DF22E den Alukopf von RC-Expert geholt. Der war unproblematisch bei der Einstellung und hat auch alles ziemlich gut geklappt..... -und er läuft und läuft und läuft und....
Meine Meinung wäre daß einfach das Geld in die Hand nehmen solltest und was "gescheites" holen. Das erspart dir den Ärger und steigert deinen Spass.
14.08.2007, 14:04
Dann müsste ja die ganze Lageraufnahme schief sein ?
Wenn es ein CNC Kopf wäre könntest du nen Plastik Blatthalter nehmen.
Wenn du ihn in Deutschland gekauft hast , einfach umtauschen..
Wenn er aus China kam , einen neuen Blatthalter besorgen.
Ich habe mir damals 2 aus china kommen lassen. Mit genau dem Argument. wenn was kaputt ist haste gleich Ersatz.
Ein Kopf komplett kostete mich ca 30 oder 36€ . Wenn du jetzt einen Blatthalter einzeln benötigst zahlste bestimmt ca 10 okken weil es die meist nur im Set gibt.
oder hier gerade gesehen.
http://cgi.ebay.de/Alu-Rotorkopf-DF36_W ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Dragonfly-60-CNC-Rot ... dZViewItem
14.08.2007, 15:34
Das Teil sollte auch nicht wirklich nen guten Eindruck hinterlassen aber wenigstens halbwegs funktionieren.:lol:
Ja, die Lagersitze sind schief, wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob nicht nur der innere, beim anderen bekomm ich das Lager gar nicht erst raus.
Ich hab schon ne Antwort vom Händler, er fragt mal an ob er die Teile einzeln ausgetauscht bekommt. Mal schaun was draus wird.
14.08.2007, 16:08
Ich kenne genau diese Problem mit dem Alukopf (eierndes Zentralstück) und
habe mir diesen montiert:
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-252/walkera-dragonfly-60-CNC/Detail
Seitdem eiert da gar nichts mehr und ein 1007 Gramm schwerer EX-DF60
fliegt.
14.08.2007, 18:41
Der ist aber auch gleich teurer !!
Der Kopf den Philipp hat ist schon nicht schlecht und reicht völlig für ein DF60.
Er hat halt Pech mit dem Blatthalter..
14.08.2007, 18:48
ist ja nicht nur der blatthalter, der kopf ist viel zu kurz eingefasst, der wird
immer wieder eiern, habe schon zwei durch, dann hatte ich die nase mit dem
alupapier satt. sicher ist der teurer, aber ich kann alle teile einzeln
bekommen da passen naemlich auch die von align.
14.08.2007, 20:20
Also den Kopf hatte ich mir eigentlich nur als günstige Alternative zu dem Plaste-Kopf gekauft. Da die Ersatzteile dann doch ziemlich an den Wert herangestiegen sind.
Naja, das zu kurze Einfassen ist beim Originalkopf durch ne Aluhülse behoben und den Nachgebauten hab ich schon nen Stück länger gemacht. ;)
Das Teil sollte locker ausreichen, ich kann natürlich noch nen Haufen Geld in den DF37 investieren aber er soll erstmal als Einstieg gelten. Da noch ewig draufzulegen halte ich nicht für so sehr sinnvoll. Es gibt dann doch bessere Alternativen...
Ich will endlich wieder fliegen. :(
