lemmi hat geschrieben:...Für 35 MHz ergeben sich 8565,48mm also 8,6 Meter.
Hand aufs Herz wer schleppt so einen Draht mit sich rum!?
Wenn man die Antenne kürzt, dann immer um einen geraden Teiler. Also 1/2 oder 1/4.
Das heißt also, dass ich bei 40 MHz eine Antennenlänge von gerundeten 94 cm nutzen kann. Richtig?
Da ich mir meine Antenne auch zersemmelt habe und nun auf der Suche nach einer neuen bin, brauche ich zunächst die genaue Länge.
Ich habe jetzt eine alte Radio-Wurfantenne gefunden, die aus mehreren dünnen Litzen besteht. Insgesamt sind es zwei Leitungen, die an der einen Seite ursprünglich am Radio, Receiver etc. angeschlossen werden, sich an einem T-Stück teilen und an den daraus nun entstandenen zwei Enden in der Gegend rumbaumeln.
Ich habe vor, die beiden Leitungen an der einen (Radio-) Seite zusammen am Empfänger anzulöten, das T-Stück am Xtreme-Skids-Landegestell zu befestigen und die beiden anderen Enden durch zwei an den Kufen befestigten Röhrchen nach hinten zu verlegen. Anschließend die Enden um die Kufen gewickelt und mit Schrumpfschlauch fixieren.
Was meint ihr dazu?
Steff
