Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:02
BeitragVerfasst: 09.08.2006, 13:56
Ich suche die Buchse zu dem großen schwarzen Stecker auf dem Foto.
Weiß jemand, wie diese Sorte Stecker heißt und wo man die Buchse / Kupplung dazu kaufen kann ?
[URL=http://img111.imageshack.us/my.php?image=pict3424nc9.jpg][IMG]http://img111.imageshack.us/img111/3232/pict3424nc9.th.jpg[/IMG][/URL]
Ich bin langsam am verzweifeln, weil ich den LiPo nicht nutzen kann wegen dieses blöden Steckers.
Michael
Ach ja, wo wir dabei sind: Bilder mit Image Shack und Mozilla sind irgendwie nur Tagesfomabhängig zu sehen.
BeitragVerfasst: 09.08.2006, 14:10
Was hast du denn an deinem Regler dran? Tausch doch die Buchse durch das entsprechende Gegenstück zu deinem Regler aus. Ich habe diesen Stecker samt Buchse durch 3,5 mm Goldstecker ausgetauscht.
BeitragVerfasst: 09.08.2006, 14:16
Ich habe an meinem DF 4 und an allen meinen Ladegeräten / Balancer, etc. den kleinen, roten 2-pol. JST dran.
Wenn ich die ändere, dann muß ich 6 Akkupacks ändern und die Lader, also wird wohl der Bau eines Adapters das kleiner Übel sein.
Michael
BeitragVerfasst: 09.08.2006, 14:23
Das stimmt natürlich. Viel Glück bei der Suche.
BeitragVerfasst: 18.08.2006, 02:31
http://img111.imageshack.us/my.php?imag ... 424nc9.jpg
BeitragVerfasst: 18.08.2006, 09:07
Dragon_Crusher,
sie haben Post :-)
Martin
BeitragVerfasst: 18.08.2006, 09:25
@ aphexZero
Der Stecker taugt leider nix. Bei den hohen Strömen kommen eigentlich nur 3mm Goldkontaktstecker in Frage, sonst verbrätst du zu viel Leistung bei den Übergangswiderständen.
BeitragVerfasst: 18.08.2006, 09:41
ich denke auch das Du Dir ein Stecksystem wählst mit dem Du auch in Zukunft gut klar kommst.
Und nicht auf einen Stecker setzt der
a. nix taugt
b. schlecht zu bekommen ist
Also für Anwendungen bis 35A ist der MPX nicht schlecht. Über die 6 Kontakte lassen sich auch andere Dinge gut lösen (Balancer, Servoverlängerungen)
Über 35A sollten es dann schon Goldkontaktstecker sein z.B. 4mm
Beide Stecker sind so verbreitet das sie jeder Modellbauladen haben sollte.
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 00:20
@W_Else
danke für den Hinweis!
Bringt ja vllt noch ein paar Minuten!
Aber für 30A bei 12V -> 360W
dafür benötige ich doch keine 3mm? Höchstens 2mm inkl. Widerstand?
BeitragVerfasst: 22.08.2006, 07:48
... wenn du 2mm Goldkontaktstecker findest kannst du sicher auch die nehmen.
Die 3 oder sogar 4mm Stecker bekommst du halt in fast jedem Modellbauladen.
FMS Problem,bitte helft mir!
gibt es in diesem forum auch jemanden aus österreich?
Forum: Privat im Bereich A/CH...
Autor: quaxi
Antworten: 52
