Ersatzteilen für alle Modelle
Zahnriemen nach Heckeinschlag weiterverwenden?
19.08.2007, 12:37
Nach meiner letzten unsanften Bodenberührung tat sich mir eine Frage auf: Das Heckrohr hatte durch einen Blatteinschlag einen ziemlich bösen Knick. Als ich dann alles demontiert hatte, zeigte sich, dass der Zahnriemen noch recht gut aussah. Er ist auch noch nicht mal 1 Flugstunde alt. Daher meine Frage: Kann man solch einen Riemen, wenn er gut aussieht, weiterverwenden? Oder nimmt der Riemen Schaden, auch wenn man ihn nicht sieht, und er reisst dann unter Umständen in einem sehr unpassenden Moment?
Ich habe mich entschieden, den Riemen auszutauschen. Wie macht ihr das? Und soll ich den ausgebauten Riemen lieber entsorgen oder in der Ersatzteilkiste belassen?
19.08.2007, 12:37
19.08.2007, 13:03
Wenn ich keine sichtbaren Beschädigungen feststelle, benutze ich ihn weiter...
Bisher hat's geklappt wenn alle Zähne in Ordnung sind und der Riemen bei leichtem Zug keine, noch so kleinen, klaffenden Wunden auf der Oberfläche zeigte.
19.08.2007, 14:13
Er hat keine Zahnabnutzungen, aber an einer Seite erkennt man das Band, welches zur Stabilisierung in den Riemen eingelassen ist. Das hat an 3 Stellen ganz fein gerissene Fasern. Aber ich kann nicht sagen, ob das von der Zugbelastung kam oder durch das Laufen den Zahnriemens irgendwann angescheuert ist. Und man sieht auch nicht, ob es nur an der Kante ist oder sich such den Riemen durchzieht. Kritisch sieht es nicht aus. Ich werde den Riemen mal in meinem Ersatzteilkasten belassen und ihn mit meinem jetzt eingebauten neuen Riemen vergleichen, wenn dieser ein paar Stunden auf dem Buckel hat.
19.08.2007, 15:37
Wenn du die Fasern nur seitlich auf dem Riemen siehst ist das normal, das kommt vom Zuschnitt. Diese Riemen werden als breites Band gefertigt und dann auf die passende Breite zugeschnitten.
Wenn du auf dem "Rücken" Fasern siehst kannst du ihn unter sorgfältiger Beobachtung weiter benutzen, solange die Fasern nicht angerissen sind...
19.08.2007, 20:53
Klare Sache,weiterbenutzen.Meiner hat schon 3Einschläge hinter sich
und ist noch wie neu.
Gruss JOGI
19.08.2007, 21:38
ich hatte vor Wochen auch einen Heckeinschlag mit einem Knick von knapp 45°. Den Riemen benutze ich seit dem täglich für mindestens 3 Akkuladungen. Er hatte keine äusserlichen Mängel und der neue Ersatzriemen war schon für die Ersatzteilkiste im Urlaub verplant. :)
Also weiterbenutzen und zur Not mit Pirouette landen ;)
Thomas
20.08.2007, 06:34
Danke für Eure Antworten! Ich behalten ihn in der Ersatzteilkiste. Fasern sieht man nur von der Seite. Dort hat mich ein wenig irritiert, dass eben an 3 Stellen einige wenige Fasern durchgerissen waren. Dies kann aber auch vom Scheuern des Zahnriemens an einer Seitenbegrenzung kommen und muss nicht auf Überbeanspruchung hinweisen.
