Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:38
 Betreff des Beitrags: FBL System ja oder nein
BeitragVerfasst: 30.11.2011, 17:45
Hallo alle zusammen,
bei RC-Toy gibt es ja Mehrblattköpfe für günstige 40€ und in der Beschreibung steht drin das man diese auch ohne Stabi fliegen kann. Nun meine frage geht dieses wirklich oder doch besser mit stabi? Wäre für Kommentare dankbar da ich überlege mir so ein 5 Blattkopf zu holen.
runter kommen sie alle..........
Status: schöner Rundflug
DF 37 V2 SpusserAlurahmen ( HAMMER )
mit nem Hughes 500 Rumpf
Gyro 007 / 3x TP SG90 1x C1016 / TH500 10er Ritzel / 325 Fieber / RCM-BL35X 35A (Govener Mode)
Lipo 2200mAh 18C / Lipo 2250mAh 15C
Kokam 2400mAh 30C / 3200mAh 30C
Selifun im Bau
ECO 8 / 4x HS81 /X-Fly 60A / Motor RCP-M-3545MN / LTG2100 / SMC16scan
MX-16s
 Betreff des Beitrags: Re: FBL System ja oder nein
BeitragVerfasst: 30.11.2011, 18:07
Schon die Fragestellung verrät: U.U. solltest du generell davon Anstand nehmen!
Lies dich besser erstmal ein in die Thematik Mehrblatt, Stabisysteme, Scale, etc.
Wenn du lediglich billig zu einem Mehrblattsystem kommen willst, viel Erfolg.
Am Ende gibst du dann einiges Geld für deine Experimente aus und dann nochmal
für das, was wirklich funktioniert. Das sagt dir der RC-Toy nämlich nicht, dass man
einen 5-Blatt zwar ohne Stabi fliegen kann, aber dass dazu dann auch bestimmte Blätter
nötig sind, deren Satz annähernd soviel wie ein Stabisystem kostet. Das merkst du aber
erst, wenn du den billigen Kopf bei ihm geordert und ein paar Billgblades
geschreddert hast.
Sag doch erstmal was du willst, was du bereits kannst und weißt und was du ausgeben kannst.
Dann sagen wir dir, ob da ein Weg ist oder nicht. Einverstanden? :)
BeitragVerfasst: 30.11.2011, 19:05
hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort.
Das ich andere Blätter Brauch weiß ich da ich hier und im Nachbar Universum schon seit geraumer zeit mitlese bezüglich der Blattwahl. ( rc bietet diese auch gleich mit an )
was will ich: nen fünfblatt Kopf für meinen 450er
was kann ich: Rundflug mit dem 450er möchte kein 3D Gezappel
ausgeben? tja da sind wir wieder beim alten Thema kaufst du billig kaufst du zweimal darum ja auch meine Fragestellung oben okay habe nicht gefragt ob der Kopf was taugt ging mir erstmal auch nur darum Brauch ich stabi oder nicht.
Gruß peter
Selifun im Bau
MX-16s
BeitragVerfasst: 30.11.2011, 19:54
Ich würde mit Stabi fliegen.
Große Helis sind da wohl einfacher aber nen 450er ohne Stabi ist glaub ich nicht grade entspannend zu fliegen.
BeitragVerfasst: 30.11.2011, 20:13
Mit Spinblades und geeignetem Kopf gehts sogar relativ gut. Aber stimmt schon, entspannt ist was anderes.
Und Mehrblatt ohne Scale? Da sehe ich den Sinn nicht ganz....ich finde Mehrblatt-Besenstile
irgendwie....stark deplaziert. Also ich halt. :roll:
Ich würde auch vorschlagen: Stabi rein und gut. Aber mir ist immer noch nicht klar, was du willst.
Und ohne nen Link auf irgendwelche Angebote....also ich google da sicher nicht.
Wenn du Trainer fliegen willst, kauf dir nen Stabi und mach erstmal Erfahrungen mit 2-Blatt-Trainer
und FBL. Danach dann kannst du dir immer noch überlegen, on nun Scale und Mehrblatt oder doch
nicht. Aber Trainer und Mehrblatt? Das erhöht nur die Crashkosten. Und zwar SAFTIG. ;)
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 12:09
hallo,
wer sagt eigentlich das die ganze Sache nicht für nen scale gedacht ist?
Lange rede kurzen Sinn ich habe die Antwort erhalten nach der ich gefragt habe.
danke an euch zwei
Selifun im Bau
MX-16s
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 13:03
Von mir auch noch kurz mein Senf: Ich habe einen 4-Blatt-Kopf gedämpft nur mit Gyro auf dem Heck ausprobiert. Fazit: Ja, es geht, aber es hat keinen Spass gemacht. Der Heli muss permanent ausgesteuert werden. Und wie ein Scaleflug sah das nicht aus. Daher habe ich mir ein Stabi gegönnt und es macht definitiv Sinn, zumal mein Heckkreisel damals auch rumgesponnen hat.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 13:53
Du sagst das, indem du meine Frage "was willst du" nicht mit "ich will einen Scale-Heli" beantwortet hast.
Kommunikation ist keine Wissenschaft. ;)
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 18:21
na dann war das wohl nen Komunikationsfehler meiner seit's :roll:
Selifun im Bau
MX-16s
BeitragVerfasst: 02.12.2011, 17:55
Schon ein bissi spät :oops: , aber ich würde auch ganz klar ein Stabi nehmen. Das Fliegen eines 5-Blattkopfes wird damit garantiert entspannter.
BeitragVerfasst: 05.12.2011, 12:36
Dazu kommt, dass du ne virtuelle Taumelscheibendrehung brauchst, wenn es der Sender nicht hat bietet sich das vom FBL System gerazu an.....
BeitragVerfasst: 05.12.2011, 13:00
W_Else hat geschrieben:
Ich fliege meinen 4-Blatt-Kopf mit manueller Verdrehung. Bei den meisten Köpfen geht auch das.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 05.12.2011, 14:33
Autsch! :shock:
Bei Stabi VERBIETET sich die Verdrehung am Sender!
Das darf man nichtmal als mögliche Option erwähnen, wei es KEINE IST!
Sry, aber das muss gleich und unmissverständlich korrigiert werden. :oops:
BeitragVerfasst: 06.12.2011, 09:05
Das ist natürlich vollkommen logisch :oops:
Eigentlich wollte ich nur betonen, dass die Taumelscheibendrehung alleine schon ein Grund sein kann ein FBL zu verwenden.
BeitragVerfasst: 06.12.2011, 09:11
Achsoja. Nagut, haste grade nochmal hingebogen. :lol: ;)
FF6 T6EXP Empfänger Akku ja oder nein
Autor: oNe
WOw der erste Loop oder spin oder wie es heist...
Tags
USA
