Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:12
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 16:57
Hallo Kollegen,
habe mir einen Rigid-Kopf für meinen Rex zusammengebaut aus den Tuningteilen von Freakware. Zudem habe ich einen AC/3X und will in der nächsten Zeit mal mit dem Installieren anfangen.
Was mich interessieren würde, ist, wie die Kiste ohne AC/3X fliegen wird (will es aber lieber erst mal nicht ausprobieren). Hat das jemand schon mal probiert? Schließlich wäre es interessant, wieviel Luxus das AC/3X für seine 500 Euros ausmacht,
Gruß Jochen
T-Rex 600 ESP, LTG 6100T, LTS - 6100G, 3x S 9252, Jazz 80-6-18, SMC 16 SCAN, Starrantrieb
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 17:11
sehr viel das teil ist der hammer hätte gerne auch eins, bin echt mal gespannt wie das so ist gerade beim esp mit pushpul
zu deiner frage der heli bäumt sich auf so viel wie ich gehört habe an Rundflug ist kaum zu denken, an leichten 3d erst recht nicht
wäre schön wenn du einen bericht über den esp kopflos schreiben würdest
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 17:51
Zitat:
esp kopflos
:lol:
3D-Figuren gehen ohne alles ganz gewiss, wenn man es auch mit Paddeln kann. Sogar besser. Denn das Aufbäumen kommt erst mit der Fahrt. Solange man also mehr oder minder auf der Stelle tobt (Flips, Piroflips, Tic-Toc, etc..., verhält sich der Heli ähnlich wie mit Paddeln, nur viel direkter eben.
Rundflug geht auch, aber ziemlich unentspannt in den Tempowechselphasen. Dann reagier er einfach viel zu heftig, solange man es nicht gewohnt ist. Aber es geht und so mancher fliegt das und steuert das eben aus. Ist man erstmal in der Vorwärtsfahrt, fliegt es sich leidlich komfortabel. Allerdings auch nur, wenn man die Ausschläge extrem reduziert hat.
Tip: möglichst weiche Blades mit möglichst wenig Vorlauf oder besser sogar Nachlauf, dann geht es auch ohne Stabi recht gut. Aber die zu bekommen ist ein echtes Problem.
Gut gemeinter Rat: Ohne Not und Übung würde ich einen ESP nicht ohne Paddel betreiben! Der macht mit dir, was ER will. Wenn das Setup nicht beim ersten mal passt, könntest du dein blaues Wunder erleben. ich hab auch erst den 450er hergenommen, bis ich den 500er ohne alles flog. Aber ich hab wieder aufgehört, weil eben doch viel zu unentspannt mit den modernen, knüppelharten Blades.
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 19:19
das ac3x ist top fürs einstellen soviel ich weis wieso soll er einen kleinen heli dafür nehmen alles am boden testen und mit ruhe einstellen dann past es auch
ggf. kann er ja mal deluxe anschreiben, er hat gute Erfahrungen und wissen über das ding
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 19:36
Christian...
Ich schenk dir ein paar Satzzeichen zum Geburtstag dann muss man sich nicht die Knoten im Hirn entknoten ähnlich einen Pyrouettentictoclooping und versteht auch gleich was du meinst ;)
Hier hat einer grad letztens nen Gyrobot auf einem 500er Rex montiert... Ohne die richtigen Blätter mit wenig Vorlauf ist das Ding unfliegbar gewesen. Die ganze Einstellerei mit geliehenem Laptop war auch Käse. Da schliesst man das Laptop an den Kasten an und muss die Werte trotzdem am Sender über Knüppelbewegungen ändern. :shock:
Das AC-3X verzeiht einiges, denke ich. Ich fliege die Blattschmieds Ultra, die schon recht viel Vorlauf habe, das interessiert das System aber überhaupt nicht.
Auf nem kleinen Heli testen brauchste nicht...
Alle Einstellungen beim 1. Versuch mindestens 5mal überprüfen und dann einfach fliegen. Solang man der Anleitung (die übrigens sehr gut ist...) folgt kann überhaupt nichts passieren. ;)
Ich hatte bei meinem neuen auch mächtig die Hosen voll. Kaum abgehoben war alles verflogen und ich hab mir überlegt ob ich überhaupt noch was an dem Heli einstellen soll. XD
Philipp
BeitragVerfasst: 20.04.2009, 21:09
ok, ich denke mal also dann gleich an den AC/3X, die Hosen werde ich dann auch gehörig voll haben, :shock:
Ich melde mich, wenn ich soweit bin, kann aber noch ne Weile dauern, da ich da nur rangehe, wenn ich wirklich fit bin, :evil:
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 07:45
"Auf nem kleinen Heli testen brauchste nicht... "
Mein "testen mit kleinem heli" war auf das Fliegen OHNE ALLES bezogen. ;)
mit nem E-Stabi kannste freilich starten, mit was du willst, sofern du vorher sichergestellt hast, dass alle Wirkrichtungen stimmen und die Empfindlichkeiten erstmal eher kleiner als größer sind, um ein Überschwingen zu vermeiden. Letzteres ist freilich Systemabhängig, da gibbes solche und solche. Das AC3 hat glaubich schon vorprogrammierte Setups, die du als Basis hernehmen kannst. Wenn ich das damals richtig verstanden habe.
Anmerkung: Falls du auf Scale gehen solltest, kannst du dir einen Batzen sparen und den Gaui GU-365 nehmen.
Vorteile:
- günstigstes System am Markt
- kann auch Funken mit festinstalliertem 120°-Mischer handeln
- programmierung über Funke, kein Laptop/PC notwendig
Nachteile:
- nicht 3D geeignet
- Setup hat kein grafisches Interface
- nur kunstflugtauglich, wenn das Setup stimmt, sonst "äfft" das System nach
Verkauft wird das Gerät wohl deshalb häufiger, weil man mit dem Besenstil dann wohl doch versucht hat, 3D zu zelebrieren und dann an die Grenzen des Systems stößt.
Aber das sei nur als Ergänzung verstanden, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmste AC3 oder V-Stabi udn gut ist das.
Warum Flybarless?
Forum: FBL-Erfahrungen allgemein
Autor: Ripper67
Antworten: 25
T-REX 450 SE V2 inkl. Top-Elektronik und Rumpf Hughes 500
Autor: stenopus
Fliegen als Psychohygiene
Autor: highfly
SJM-400: eeeeeeeendlich ohne Absturz!
Autor: Momo03
