Nun, der Titel sagt ja schon alles.
Auf die Frage brachte mich der kleine "Streitfall" im 500er Rex-Forum. Dort wurde nach den passenden Blades für einen V-Stabi gefragt. Nun, man versicherte mir glaubhaft, dass es auch dann eine Rolle spielt,
wenn man einen E-Stabi hat. Aber ihr kennt mich ja, ich will es immer noch ohne versuchen, bzw. mit so wenig E-Stabi wie möglich. Daher reicht es nicht, einfach nur zu schaun, welches Blades bei welchem System welche Resultate zeigen. Ich würde zusätzlich gerne noch einen weiteren Punkt wissen und dazu bräuchte ích eure Hilfe. Ich möchte gerne wissen, welche Blades welchen Vorlauf haben.
Das herauszufinden wird ganz leicht, wir machen da keine Wissenschaft draus. Ich bitte euch einfach um folgendes: Nehm ein Blatt eures 450ers und/oder 500ers (größer oder kleiner nutzt mir leider nichts), steckt einen Stift durch die Aufnahme und haltet es an eure Fensterrahmen. Die sind genau senkrecht und somit ein prima Anhaltspunkt. Das Blatt sollte nun so ausgerichtet sein, dass die ENDkante (das dünne Ende) zur Fensterrahmenkante zeigt. Da die meisten Blätter Vorlauf haben, sollte nun das untere Ende des Blattes ein Stückchen von der Kante zurückgewichen sein. Und nun messt einfach den Abstand von Blatthinterkante bis Fensterrahmenkante in Millimetern. Das sollten irgendwas zwischen 1 und 5 Millimetern sein, je nach Vorlauf und Blattgröße. Mag sein, dass es auch etwas mehr ist, wie z.B. bei Blattschmieds, da sind es fast 10mm (500er).
D.h.: Ich habe beide Größen von Blattschmieds, die muss keiner messen.
Aber alle anderen Fabrikate um so dringender! Und speziell gesucht sind auch Holzblätter, GFKs und was nicht alles. Je weicher, desto besser. Da aber die meisten aus CFK sind, werden dort wohl die meisten Ergebnissee zu erwarten sein. Damit wir und richtig verstehen, diese Ergebnisse sind sicher nicht nur für mich interessant! Daraus lassen sich gewiss einige interessante Vergleiche ableiten, dessen bin ich mir sicher. Im Übrigen wäre ich ebsonders an den favorisierten E-Stabi-Blades interessiert, wie Maniac. Radix, BTT und was noch alles für gut befunden wurde.
Ich hatte kürzlich ein beeindruckendes Video eines Logo 400 gesehen, wo einer ohne alles rumflog und das sah seeehr entspannt aus. Also arg viel kann der nicht gegengesteuert haben beim Rundflug. Es scheit also schon auch recht gut und nicht nur gradeso irgendwie zu gehen, wenn man die passenden Blades hat. Und die will ich finden.
Anbei: ich habe mal die ultraleichten 280er meines CX gemessen: 0° Vorlauf(!) und auch noch weich!
Daher überlege ich, mit diesen einen Mehrblattkopf auszurüsten, wenn mir mal einer in die Hände fallen sollte. Erstens könnte es sein, dass der ohne Stabi fliegt, zweitens wären die Blades im Falle eines Crashs sehr günstig und drittens ist das bisschen Holz ausserstande, einen nicht ganz billigen Alukopf zu beschädigen.
Haste gehört, Walter?
