Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:27
 Betreff des Beitrags: brauche motorempfehlung für delta
BeitragVerfasst: 06.08.2008, 22:10
hallo liebes forum,
brauche eine motorempfehlung von euch für meinen selbstbau delta.
erst sollte es ein leichtgewicht werden, nun habe ich ihn bodenstartfähig gemacht und äussert böse aussehen lassen - auf gewichtskosten natürlich.
ca 800gr (inkl 3S akku 2400er) bei 110 cm spannweite und ein 64xx profil (hab ich momentan vergessen)
habe bisher nur erfahrung mit motors bis 12A (hacker) 1200UV und 3S im Akku - das lang aber nun nicht für der bodenstart bei druckprop 7x5
der prop sollte bleiben - motor und regler wäre neu zu kaufen und nun die frage - welchen BL-Motor mit 2500 bis 3500 UV würdet ihr empfehlen ? ------- oder was ganz anderes ?
dank sagt
frank
RC-Cars Tamiya: Clod Buster, F150, F1, MadCup, HotRod (F150), Ferrari
RC-Fläche eigenbauten: 3D-Free, 3D-Tiefdecker, Wright Flyer, Focke Huckebein, Corsair, Delta-Wing, F16, oldtimer bauj. 1908 bleriot
RC-Heli:
- CNC Tomahawk Del. V2 silber, 4 x HM65MG, 011Gyro, 35A fly - GFK Blätter
- CopterX 450SE V2 - titanchassis - microheli heck, gy 401 Dig servo, 3x HM65MG, Phönix 45A - GFK Blätter
Funke: FF7 2,4ghz + F14 35mhz
Elektronik: BL-Motoren + Li-Me´s + X-charge220EQ
BeitragVerfasst: 07.08.2008, 09:54
T500 von jgf hat 79 Gr
für den gibts ne Glocke das er 3300 dreht und mit der mitgelieferten dreht er etwa 1800 Upm
mit dem 1800 kannst du entspannt ne 6,5 mal 6,5 drauf machen oder deine 7x5
Dabei frißt der aber auch an die 40 A
Da geht er schon supi ab ! aber auf einen motor mit 3000 Upm und dann noch so ne große schraube wirst du sehr viel power brauchen ! würde ich nicht emfpehlen auf so einen motor gehören Speedprobs mit 4,75 mal 4,75 aber das nur bei kleinen schnellen !
Ansonsten wenns nicht eilig ist nen Motor in china bestellen für 19 euor plus 30 für nen Regler sollte da was dabei sein ! ;)
Sind zwar nicht diebesten aber ausreichend ;)
schau nach nem motor der an die 1500 bis 2000 Upm dreht und 250 W oder mehr Watt hat dann läuft das auch mit der vorgegebenen schraube
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 07.08.2008, 10:04
Schau dich mal bei den EMAX Motoren um, die sind günstig und haben mächtig Power!
Lama V3
BeitragVerfasst: 07.08.2008, 13:26
danke,
das sind supi info´s
und wie immer hier im forum - supischnell
bye
frank
RC-Heli:
Motorempfehlung
Autor: hopper
Was brauche ich ?
Autor: markbuck
brauche X-UFO für FMS
Autor: picco-boy
