Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 03:04
 Betreff des Beitrags: Cularis von Multiplex
BeitragVerfasst: 27.12.2007, 16:35
Habe zu Weihnachten einen Cularis von Multiplex bekommen..
Tja.. Das gute Stück soll irgendwann mal ordentlich fliegen, noch fehlt aber die gesamte Elektronik.. Bisher bin ich flächenmäßig nur Easystar geflogen, weshalb ich wohl nichts weiterverwenden kann^^..
Also meine Frage..
Was werde ich alles brauchen?
Motor+Regler, Akku, Funke, Servos, Empfänger etc etc.
Sollen keine Luxuskomponenten sein.. Aber muss schon was ordentliches her, habe keine Lust, dass im Flug ein Servo ausfällt und der ganze Vogel runterfällt..
Motortechnisch sollte er schon Loopings aus dem gradeausflug schaffen und zügig steigen.. Senkrecht muss ja nicht sein ;)
Gruß Mischamick
CopterX:
Heck: Gy401 + FS 550 BB Carbon Digital Speed
TS: Hs65 hb
Motor: Scorpion 2221-8
Regler:Jazz 40-6-18
Lipo: 2.5Ah 18C Saehan; 2.2Ah 25C Zippy
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
Status: 900°Stall Turns, Loopings, Tictocs, Rückwärtsflug
Homepage: www.mischamick.de.tl
Zuletzt geändert von Mischamick am 28.02.2008, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.12.2007, 02:16
Hallo Mischamick,
ich würde einen BL mit ca. 300W und dazu passender Luftschraube einbauen. Regler irgendwas was regelt, BEC hat und den Strom verträgt :wink: Lipo 3s /2500 15-20c. Servos von Hitec in der passenden Größe und Preis. Anlage nach Kontostand oder Vernunft :D Eine MX-12 sollte reichen. Eine MC-22 kanns auch :wink:
Ich würde nicht die günstigsten Komponenten einbauen. Aber sicher auch nicht die teuersten. Z. B. passender Motor mit Regler ist manchmal für 40,- - 50,- Euro zu haben.
Scheint ein netter Flieger zu sein. Wäre schön, wenn Du Deine endgültige Wahl der Komponenten hier reinschreibst. Deine Meinung zum Flieger würde mich auch Interessieren. (Wenn er geflogen ist)
BeitragVerfasst: 28.12.2007, 19:54
Jo, werde alles reinschreiben, was der Cularis so bekommt..
Bis er aufgebaut ist wird es aber noch dauern.. Kostet ja ne ganze Menge und als Schüler verdient man nicht grade viel..^^
Mal eine Frage zur Funke..
Der Cularis verfügt ja über Wölbklappen.. Wie steuer ich die am besten? Ein/Aus - Aus,Mittel,Stark - oder über nen Drehregler?
Also am besten Drehregler, klar, aber tut es "ein/aus" auch oder sollte man da witklich feiner einstellen Können?
Bei z.B mx12 ginge es nähmlich nicht anders..
Hier mal die Komponenten die mir ganz ordentlich erscheinen, was meint ihr dazu, taugt das was??? :?: :?: :?:
Motor/Regler,Akku,Prop:
http://cgi.ebay.at/Cularis-400-Watt-Tun ... dZViewItem
Funke + Empfänger:
Mx12 + 6 Kanal Empfänger
Kennt jemand eine bessere?^^
Servos:
4 mal Nano-S Mpx (je ca. 13€)
2 mal Tiny-S Mpx (je ca. 17€)
Wie z.B:
http://cgi.ebay.de/RC-Set-f%C3%BCr-Cula ... dZViewItem
(Werde es einzelnd kaufn, ist billiger).
Was mir noch sorgen macht ist, ob die Servos für Qr stark genug sind.. Angeblich werden die in Loopings etc. sehr stark belastet.. Gibt es da irgendwelche empfehlungen bzw. sind baugleiche/bessere Servos günstiger/gleichteuer zu haben?
Gruß Mischamick
CopterX:
TS: Hs65 hb
Regler:Jazz 40-6-18
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
Zuletzt geändert von Mischamick am 21.04.2008, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.12.2007, 20:01
ich möchte dir die Illusion nicht nehmen, aber der Cularis ist nicht billig..
Auf die WK sollten keine Kunststoffgetriebe. Hier sind Hs65MG angebracht. Bei Landungen im hohen Gras kannst du sonst immer Getriebe tauschen
Hs65mg auf Wölb
Hs65HB auf Quer und
HS81 auf Höhe und seite
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 20:07
Habe mich jetzt mal umgeguckt und massig verschiedene Motoren gefunden.. :?
Nun die Frage..
Welche Motoren taugen den was? (Preis/Leistung bzw. sind die überhaupt stark genug?) und was brauche ich für die jeweiligen Motoren? (Regler/Akku etc.).. Habe keine Lust, dass später etwas durchschmort und kenne mich mit der ganzen Berechnung etc. etc. nicht soo gut aus ;)
Motoren:
http://cgi.ebay.de/EMAX-BRUSHLESS-MOTOR ... dZViewItem
(Scheint mir recht günstig zu sein und mehr als genug Power zu bieten..)
http://cgi.ebay.de/Multiplex-Cularis-An ... dZViewItem
(Von Multiplex empfohlen)
http://cgi.ebay.de/NEU-Tuning-BL-Antrie ... p1638.m118
(Kommt mir etwas teuer vor.. Was meint ihr zu dem?? )
http://cgi.ebay.de/POLY-TEC-C30-48-Auss ... dZViewItem
(Scheint mir auch geeignet zu sein..)
http://de.robbe-online.net/rims_de.stor ... 0dc146066a
-->ROXXY BL Outrunner 3548/06 1-4779
(Mein Freund benutzt einen etwas kleineren von Robbe..)
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3888
(Unglaublich günstig.. Taugt das was??)
PS:
Das er nicht billig ist habe ich inzwischen auch gemerkt.. :lol:
Werde deinen Ratschlag mit den Servos befolgen ;) keine Plastikgetriebe!
CopterX:
TS: Hs65 hb
Regler:Jazz 40-6-18
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
BeitragVerfasst: 02.01.2008, 16:20
nimm die hs65mg auf die Wölbklappen dann passiert nix. DIe haben mehr als genug Kraft und halten was aus. wenn du da mit butterfly im hohen gras landest ist das nicht ganz so kritisch. besser wäre natrülich dann beim aufsetzen das Butterfly rauszunehmen. dann sackt sie auch schöner durch.
ich denke auf quer und seite gehen kunststoffgetriebe schon. sogar auf höhe hatte ich bei meinem junior Sport Plus keine Probleme :)
Zum Motor,
Tja hier scheiden sich die geister. den für 74 würde ich nicht nehmen. für nen noname wäre mir das zuviel geld. bei uh würde mich der versandweg abschrecken. amerika ist ganz schön weit....
den Emax kenne ich nicht, aber auf den Bilder wirkt er solide. der HXT ist natürlich unschlagbar billig :)
Regler wenns günstig sein soll:
Dymond Smart
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 28.02.2008, 20:33
Habe mich nun entschieden was ich einbauen möchte:
Servos:
Hs65mg auf Wölb
hs65 auf Quer (wenn Geld über ist kommen da auch mg oder hb rein)
hs81 auf Höhe/Seite
Motorset:
Original Mpx Motorset, sofern nicht in "letzter Sekunde" etwas deutlich besseres für gleichen Preis kommt..^^
Akku:
2500mah 18C Lipos (werd ich mitbenutzen dürfen^^)
Funke:
Fx18 mit 7 Kanal Empfänger (Habe ich bereits gekauft und hier liegen).
Lader:
Zum laden der Akkus werde ich den Intell BiPower special von Simprop benutzen bzw. mitbenutzen.
Habe mich für das original Motorset entschieden, da es angeblich absolut ausreichend für den Cularis ist und somit meine Ansprüche voll erfüllt. Und falsch machen kann ich damit ja auch nichts, da es ja von Mpx empfohlen ist.. Zu den anderen Motoren konnte mir niemand etwas sagen..
Die Fx-18 habe ich gewählt, da sie ausbaubar ist ich sie somit sehr gut auf meine Bedüfnisse anpassen kann. Zudem habe ich mit ihr die nächsten Jahre absolut ausgesorgt und ich habe sie günstig und neu bekommen..
Der Rest dürfte sich von selbst erklären..
Servos so teuer wie nötig, nicht das teuerste und nicht das billigste.
Akkus darf ich mitbenutzen, die passen ja auch perfekt!
Lader teile ich mir mit meinem Stiefvater.. Haben den genommen, weil er soweit alles laden kann und auch größere Akkus schafft, für später..
Gruß Mischamick
CopterX:
TS: Hs65 hb
Regler:Jazz 40-6-18
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 13:24
Auf der Intermodellbaumesse habe ich mir jetzt, nach langem Sparen, alles geholt was ich so brauche..
Also, die Konkreten Komponenten, die jetzt nurnoch auf den Einbau warten:
Servos:
Höhe/Seite: IQ-200MG von Hype
Diese wurden mir im Laden empfohlen, sie haben eine hohe Stellkraft und sind wirklich preiswert, zudem Metallgetriebe. Nachteil ist das etwas höhere Gewicht und die größeren Maße, werde dann einige millimeter Elapor abschleigen/wegschneiden müssen..
Wölbklappen: hs65mg
Aus bekannten Gründen. Zudem waren sie auf der Messe recht günstig.
Querruder: hs65hb
Auf der Messe waren sie nur 3€ teurer als Plastikgetriebe Servos, welche in Frage gekommen wären, weshalb ich mich doch, auch aufgrund mehrerer Empfehlungen, für diese entschieden habe.
Motor
Originales Mpx. Motorset, ebenfalls aufgrund der Messepreise. Und nach allem, was ich gehört habe, bringt er absolut ausreichende Leistung für meine Ansprüche und liegt in einem guten Preis/leistungs Verhältniss
Akku
Kokam 2100mah 30C Lipo 11.1V
Wiedererwarten doch ein "kleinerer" Lipo, hatte ja etwas um die 3000mah angestrebt. Aber da ich den Akku auch im Heli verwenden will und die Kokams sehr gut sein sollen, habe ich diesen genommen. Auch hier war der Messepreis nicht unentscheident ;)
Funke
Immernoch die Fx18 mit dazugehörigem 7 Kanal Empfänger.
Bin dann mal gespannt, wie der Bau so verläuft und vor allem, wie der/die Cularis so fliegt. Hoffe ich komme damit klar, ist mein erstes Flugzeug mit QR, wobei ich am Sim alles fliege, vorallem Shockys und Kunstflug Modelle^^
Bau- und Flugbericht folgt!
Gruß Mischamick
CopterX:
TS: Hs65 hb
Regler:Jazz 40-6-18
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 18:10
So, der Erstflug seht jetzt bald (evtl. Heute noch) an, ein ausführlicher Baubericht ist bals auf meiner Homepage, der ist fast fertig.
Der Bau lief soweit problemlos, kann ich nur empfehlen, auch wenn die ein oder andere Stelle Fummelei ist..
Bin jetzt mal sehr gespannt ;)
CopterX:
TS: Hs65 hb
Regler:Jazz 40-6-18
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
BeitragVerfasst: 21.05.2008, 22:40
baubericht online unter www.mischamick.de.tl
CopterX:
TS: Hs65 hb
Regler:Jazz 40-6-18
Empfänger: R137F
Sender: Robbe Fx-18
Multiplex funke
multiplex helis kommen...
Autor: sycroz
Antworten: 12
Heckeinstellung mit Multiplex Cockpit SX ?????
Autor: Bruchpilot001
RÜCKRUFAKTION von MULTIPLEX: RoyalEVO und Cockpit SX
Autor: Wimmi
piccoboard plus und multiplex - nix geht!
