Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Edge 540
BeitragVerfasst: 13.03.2010, 22:56
Hier mein neues Baby.
Die Edge 540 des legendären Red Bull Air Race Piloten und Mitbegründers Peter Besenyei als Flugfähiges Kunstflugmodell von flitework.at.
Komplett aus Balsa- und Sperrholz gefertigt und mit einer hervorragend gestalteten Folie überzogen präsentiert sich das Modell in mehrere Einzelteile zerlegt in der Verpackung.
Nach gut 3.5 Stunden Bauzeit steht vor dem Modellbauer ein Flugzeug mit einer gesamtlänge von 930mm und einer Spannweite von 1000mm.
Die Pilotenkanzel ist mittels Zapfen und Magneten am Rumpf fixiert und lässt sich einfach entfernen, um zum grosszügigen Innenraum und den Steuerelementen zu gelangen.
Dank dem einer meiner Hubschrauber nicht mehr Flugtauglich ist, konnte ich bereits die Servos verbauen. Einer pro Fläche für das Querruder und je eines für Seiten- und Höhenruder.
Motor und Regler sowie der Akku fehlen mir jedoch noch. Für den Empfang verwende ich einen 2,4Ghz Empfänger von Spektrum.
Hier die Bilder des fast fertigen Modells:
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 10:29
schöner Flieger! :n108:
Mit welchem Antrieb planst du? Motor, Regler, Akku, Prop.?
Helmut
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 18:45
Mechaniker
schönes Teil und sieht auch sehr stabil aus
Gruss:
Micha
Mein Hangar
NE Kestrel 500 se
WK DF 60
WK HM 1#b
WK HM 4G6
T-Rex 450se
t rex 600 Le
Sender für alle Helis
WK 2801 pro
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 18:54
Hallo zusammen
Danke für die Comments.
Für den Antrieb solls eine passende Combo geben, hab da sonst nicht so ne Ahnung.
Wird wohl die hier sein:
http://www.flitework.at/page8.html
(Auf "Midi Edge" klicken und runterscrollen, gleich unter der EDGE)
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 14.03.2010, 21:57
69 Euro find ich ein bißchen heftig.
Willst Du nicht mal bei dem freundlichen Chinesen schauen was so ein Set kostet?
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 12:53
der Antriebssatz höhrt sich eigentlich ganz vernünftig an.
Je nach Können würde ich vielleicht auf etwas mehr Leistung gehen.
Ist ja schließlich eine Kunstflugmaschine.
Um für die Zukunft etwas flexibler zu sein, zumindest einen 40A Regler.
Helmut
BeitragVerfasst: 15.03.2010, 21:47
Jaaa, eigentlich bin ich ein Flächenfliegerbeginner, d.h. Segelflug und gaaaanz wenig Motorflug mit dem Fluglehrer vor einigen Jahren (sicher zehn) gehörten natürlich zu meinem Repertoire. Deshalb ist es mir recht, wenn die Maschine noch nicht all zu Giftig durch die Luft schiesst. Sicher werd ich vorerst auch die Ruderausschläge zurücknehmen, um ein weicheres Steuerverhalten zu erlangen.
Ich denke ich greife auf das Antriebsset meines fachhändlers zurück (ist glaub ich das originale von flightwork.at), da weis ich dass es passt.
Aber danke trotzdem für die Tipps.
Nun muss ich aber etwas warten, bevor ein Kauf in Frage kommt - stehen doch noch andere Rechnungen auf der Liste an vorderer Stelle...
Heute habe ich die Steuerservos und den Empfänger eingebaut und eingestellt. Als Stromrelais habe ich einfach den regler eines Helis genommen und einen 2100mah LiPo angeschlossen.
Das Querruder kann ich dank der Mischer dann auch als Flaps verwenden, werd ich zu Anfang jedoch wohl noch mit vorsicht betätigen.
Ich bin auf den Erstflug gespannt.
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 20.03.2010, 21:47
Hallo zusammen
Hier das Video meines Erstfluges mit der Edge.
http://www.rcmovie.de/video/3679f01ce65 ... r-Edge-540
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 21.03.2010, 12:53
Glückwunsch zum (fast) gelungenen Erstfug. Schönes Video!
Eigentlich sollte man den Beitag in die Rubrik "Flächen Modell Elektro" verschieben.
Helmut
BeitragVerfasst: 21.03.2010, 23:05
Danke für Deinen komentar.
Jup, haste recht mit der Rubrik, ist hier mittlerweile fehl am Platz.
Greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 24.03.2010, 09:18
Hallo zusammen
Ich hab meine Edge noch etwas getuned.
Und zwar störte es mich ungemein, dass ich das Ding am Boden nicht steuern kann.
Auf dem Video des Air Race hab ich gesehen, dass das Spornrad der Edge nicht direkt angesteuert wird, sondern sich frei dreht und somit durch die Richtungsgebung des Seitenruders im Wirkungsgrad der nach hinten Strömenden Luft quasi nachläuft.
Umgesetzt hab ich das Folgendermassen:
Ein Bauteil der Pitchwippe meines Ausrangierten E-Max 400 dient als Träger der Einheit und als Montageplatte am Rumpf.
Das Bauteil hab ich zurechtgebogen.
In der Wunderkiste (Schachtel mit vielen Schrauben, U-scheiben, Bauteilen etc.) fand ich einen Führungsbolzen, der passgenau in das Vorhandene Kugellager passt und zudem die genau richtige Bohrung für die, ursprünglich für einen anderen Flieger gedachte, Spornradaufhängung hat - genial. Als Distanzhalter und Fixierung dienen zwei Messinghülsen mit Madenschraube - Fertig.
Die ganze Vorrichtung wird mit zwei Schrauben unten am Heck der Edge verschraubt.
Damit sich die Aufhängung aus Alu bei einer zu harten Landung nicht verbiegt und in den Rumpf durchbricht, habe ich eine Stützvorrichtung angebracht.
Hier Fotos:
Greez Dänu
PS:
@ einen der Moderatoren: könnte der Thread in die Sparte "Flächen Modelle Elektro" verschoben werden - ist mittlerweile bei der Galerie falsch positioniert. Sorry und Merci
E-Max
BeitragVerfasst: 24.03.2010, 11:48
highfly hat geschrieben:
PS:
Klar doch :D
BeitragVerfasst: 24.03.2010, 11:56
Hallo Danü,
das hast du wie immer sehr schön und sauber gebaut. Deine Konstruktion könnte aber den Nachteil haben, dass der Flieger beim Start wegen des Motordrehmoments ausbricht, wenn sich das Spornrad frei bewegen kann.
Bei manchen manntragenden Fliegern mit Spornrad muss das Spornrad für Start und Landung in der zentrierten Position verriegelt werden, um ein Ausbrechen zu verhindern.
Dies nur als kleiner Hinweis. Wir werden sehen.
BeitragVerfasst: 24.03.2010, 13:44
Danke für das Verschieben!!
@Walter: Stimmt, das habe ich nicht bedacht. Und der flieger bricht tatsächlich stehts nach links aus (drehrichtung des Propellers von vorne gesehen gegen den Uhrzeigersinn) jedoch klappte vorgestern das Rollen nicht schlecht. We will see! :wink:
Hier noch ein Flugvideo, gefilmt mit der FCO2 aus'm Kockpit:
http://www.rcmovie.de/video/7d44d3579a7 ... 0-mit-FCO2
Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 25.03.2010, 12:57
Hallo Dänu,
ich hab mir gerade dein Video angesehen.
Versuch mal beim Landeanflug noch weiter auszuhohlen. Dabei dann früher Höhe abbauen damit du in einem flacheren Winkel auf die Landebahn zusteuerst.
Hat den Vorteil du mußt mit der Anfluggeschwindigkeit nicht so weit runter und der Flieger bricht nicht so schnell aus. Platz hast du ja ausreichend.
Ich weiß nicht ob dir das was hilft, weil ich mit Sicherheit nicht besser fliege als du.Vom Helifliegen ist man natürlich dieses weiträumige Fliegen nicht so gewöhnt, aber probiers einfach mal, und laß das Fahrwerk diesmal ganz.
Helmut
Spass mit der Edge
Autor: Flybill
Nochmal meine Edge ..aber von aussen gefilmt ;)
Autor: Flybill
Antworten: 16
