Technik, Macken und Probleme der Flächenmodelle Elektro
Eppsilon
21.06.2008, 17:09
Hi alle miteinander,
habe mir so mal zum Spaß einen Eppsilon von Borjet zugelegt, und zusammengebaut, jetzt war der fertig zusammengebaut, und Akku rein zum
Probeflug.
Das Ding hebt nicht richtig ab, trotz geringem Gewicht und ausreichender Motorisierung.
Also Handstart, nach 5mtr. Abdrifft nach links starkes absacken, und
Nasenstuppser.
Wer hat Tipps, zum Einfliegen des störischen Gerätes. :wink:
21.06.2008, 17:09
21.06.2008, 18:26
Hmmm, ist schwer zu sagen... hast Du Erfarhrung mit Fläche, stimmt zum Beispiel der Schwerpunkt?
Zur Motorisierung: wenn der Motor stark genug ist, hast Du dann auch den entsprechenden
Prop drauf (Durchmesser, Steigung)? Wenn Du einen starken Motor mit niedriger Drehzahl
hast, brauchst Du einen anderen Prop, als wenn Du einen sehr hochdrehenden Motor mit
weniger Kraft hast... mein ich jedenfalls, rein theoretisch, habe mit Elektromotoren in
Fläche nicht wirklich die Erfahrung, könnte aber ein Lösungsansatz sein :?
21.06.2008, 20:06
Jo danke mal,
das Teil ist alles Original von Borjet mit Prop Motor und Regler,
habe in der Steuerung Quer Höhe Seite 40 Expo, daß die Ruder weicher werden, und schon mit Quer versucht den seitlichen Ausbruch zu verhindern,
Der kommt mir vor als mache das Teil was es will. :roll:
22.06.2008, 03:51
inwieweit ist der Regler programmierbar? Muss vll. der Knüppelweg des Gasknüppels
eingelernt werden? Welche Funke benutzt Du? Ist da evtl. der Servoweg für´s Gasservo (=Regler) begrenzt?
Bei der Gelegenheit: füll doch bitte mal Dein Profil (Signatur) aus, das erspart solche Rückfragen wie
z.B. nach der Funke und ermöglicht so schnellere, gezieltere Hilfe...
GrüSoo.
22.06.2008, 10:17
Hi Soonheang,
habe heute mal die Steigleistung des Gerätes probiert, und mußte leider
feststellen, daß meine Akkus nicht volle Leistung bringen, konnte dieses feststellen, daß die benötigte Ladezeit zu kurz war, und bei Vollgas
nicht mehr den richtigen Rums wie früher hatten, na ja die sind halt doch schon ein Jahr alt und die Lipos sind ein bisschen dicker geworden.
Das gibt neue, danke nochmal Schrotti :D
PS Werde das mit dem Profil noch nachholen.
25.06.2008, 11:29
Huhu,
ist das die hier?
http://www.youtube.com/watch?v=BFVqLRhbeds
Wenn, dann kann ich Dir hierzu nur RC-Network.de empfehlen!!!
Super Bauberichte ... da wird Dir zur Fläche auf jeden Fall geholfen ;)
Christian
25.06.2008, 15:29
ich tippe eher auf diese hier.
http://www.borjet.de/xtc/product_info.p ... silon.html
Ist natürlich schwer zu sagen, was der Kiste fehlt.
Ich tippe auch auf zu wenig Leistung.
Du wirfst, und dann reicht die Leistung nicht aus das Modell weiter zu beschleunigen. Drehmoment oder ein leichter Verzug lassen das Modell wegkippen. Da Du noch keine angemessens Geschwindigkeit hast, bzw Propellerwind reagiert das Modell nicht auf Steuerbefehle.
Bei so einem Modell sollte die Leistung mindestens dem Gewicht entsprechen.
Halte das Modell einfach mal senkrecht. Bei Vollgas ähhh Vollstrom sollte das Modell so stark nach oben wollen, das es nix mehr wiegt bzw. das man es festhalten muß.
28.06.2008, 07:39
Hi Kraftei,
gebe dir vollkommen recht, mein Akku hat nicht mehr die volle Leistung
gebracht, und deshalb war der Schub nicht ausreichend.
Mit neuem Akku zieht der richtig los. Besten Dank für eure Hilfe
SCHROTTI :D
