Aktuelle Zeit: 16.04.2021, 01:43
 Betreff des Beitrags: Filius elektrifizieren...
BeitragVerfasst: 13.04.2011, 21:57
ich habe noch einen Filius von Multiplex (=Anfänger Segler in Holzbauweise mit ca. 1,8m Spannweite und 800g Gewicht) von meinen Jugendjahren herumliegen.
Nun ist mir die Idee gekommen ich könnte den BL Motor (Innenläufer) und Regler, den es von Walkera als Tuning Motor für den DF 22e gegeben hat, doch zum Elektrifizieren von meinem alten Segler verwenden...
Da ich allerdings praktisch keine Ahnung von Flächenmodellen mit Antrieb habe hätte ich hierzu doch einige Fragen.
Denkt ihr der Motor ist ausreichend dimensioniert und das Ganze könnte funktionieren, wenn ich mir einfach einen Motorträger im Bereich der Tragflächen draufbaue.
Wenn ja welche Luftschraube würdet ihr mir empfehlen und kann ich diese direkt an den Motor anbringen oder brauche ich ein Getriebe.
Gruß und Dank für eure Antworten
Andi
 Betreff des Beitrags: Re: Filius elektrifizieren...
BeitragVerfasst: 14.04.2011, 11:35
Moinmoin
Nicht viel los hier auf der Site, nicht wahr?
Hmm, hab leider auch keine erfahrung bei der Motorisierung von eigentlich nicht motorisierten Fluggeräten. Jedoch weiss ich, dass sich aufgrund der um ein vielfaches höheren Drehzahl des Motores sich ein Helimotor nur bedingt für den betrieb eines Flächenfliegers eignet.
Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, ausser - ausprobieren, testen...
Grundsätzlich braucht ein Flieger etwas das genug Vortrieb erzeugt und genug Auftrieb zu gewinnen. Was genau, und wie genau ist eigentlich dem Bauer überlassen. Wer wiederspricht?
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 14.04.2011, 20:05
Erst mal danke für deine Antwort,
das mit dem Ausprobieren werde ich sicher machen.
Nur würde ich vorher gerne wissen ob mein kleines "Projekt" ohne Getriebe schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist oder nicht...
Und zumindest einen Anhalt welche Luftschraube ich mir bestellen soll wäre ganz hilfreich. (Durchmesser, Steigung)
BeitragVerfasst: 15.04.2011, 17:48
Hallo Tyrolean !
Von der Leistung her würde er zwar passen, aber die Drehzahl ist viel zu hoch, bzw warscheinlich das Drehmoment zu niedig für einen Direktantrieb.Warscheinlich hat er eine 2,3 mm-Welle, ich weiss nicht ob es da überhaupt passende Luftschraubenkupplung gibt.
Also, ich würd nen anderen nehmen. Wenn Du bei Shops , die Flächenmodelle ,die ähnliche Grösse und ähnliches Gewicht haben schaust was die für Motoren drin haben, wirst Du bestimmi was passendes finden. (ZB Schweighofer)
viele Grüsse
Hell-y
nur fliegen ist schöner..
Tags
Bau, Mode, Tuning, Uni
