Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:17
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 17:11
ich habe Probleme mit meiner Cockpit SX Multiplex. Ich möchte eine Deltamodell anlegen und wie in Anleitung , wurde es als Easy angelegt.
Servos auf Kanal 1 und 2.
Nun heisst es auf Seite 28
1 links bis Menu , Setup
2 rechts bis Mixer bestätigen, GAS > 54 erscheint
2 rechts bis Delta
3 Delta zum einstellen öffnen.
Das Problem ist, bei mir tauch t nicht Delta auf. Hat hier jemand mit der SX Cockpit mal ein Delta programmiert ?
Ralf
 Betreff des Beitrags: neu erstellt
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 17:41
eben Modell neu angelegt , auifeinmal war das Setting da.
Wie muss ich wenn ich eine links kurve fliege das Ruder eingestellt sein.
Linke Fläche zeigt ruder nach oben , rechte Fläche nach unten , oder anderst ?
Ralf
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 18:01
Co-Administrator
für Linkskurve linkes Ruder hoch, rechtes runter...
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
 Betreff des Beitrags: danke
BeitragVerfasst: 21.03.2009, 20:15
danke.
Hatte schonmal einmal einen Flieger , der beim starten falsch abbog. War recht schwer den wieder zu landen. Obwohl es ein langsamer Segler war.
Ralf
DF 36 mit Cockpit SX
Langsam werden meine Aufnahmen besser...
Autor: Heckenschneider
Komponenten für Funjet?
Autor: Tribun
