Technik, Macken und Probleme der Flächenmodelle Elektro
jetzt auch noch Flächenmodelle? Fragen über Fragen
12.11.2007, 11:06
habe durch Zufall einen nagelneuen Baukasten einer Concorde von Robbe bekommen.
Da ich mit Flächenmodellen kaum Erfahrungen habe, gibt es natürlich jede Menge Fragen:
Ist dieses Modell überhaupt geeignet für jemanden der eigentlich nur Helis fliegt?
Wie ist das mit der elektr. Ausstattung, es ist nichts dabei an RC-Komponenten, Regler, Servo, Empfänger etc. Kann man da beispielsweise Teile von Walkera „recyceln“? Ich habe da noch Funke 701 + Empfänger und auch Servos herumliegen. Sollte ich die vorhandenen Bürstenmotoren durch Brushless ersetzen? Welchen Regler kann man für 2 Motoren verwenden? – oder halt doch gleich Brushless? Aber welcher Motor und welcher Regler kämen dann in Frage? Und ganz wichtig natürlich die Energieversorgung, könnte gleich ein abgelegter LiPo vom DF37 rein oder doch ein NiMH zwecks Festlegung der Schwerpunktlage?
So nun sind hier Fragen über Fragen, vielleicht hat jemand ein paar hilfreiche Antworten für mich, denn das könnte vielleicht ein schönes Bastelprojekt über den Winter werden.
Francis
12.11.2007, 11:06
12.11.2007, 15:59
also von dem Gebrauch der Walkeraelektronik würde ich abraten.
Die Qualität ist weniger gut.
Ich kenne die Anlage auch nicht. Daher weiß ich auch nicht ob die Anlage die entsprechen Mischer hat.
Möglicherweise geht es auch ohne Mischer, wenn ich dem Bild bei EBAY trauen darf hat die Concorde getrennte Querruder und Höhenruder.
Ansonsten sind Delta oder V-Leitwerksmischer nötig
Als Anfänger ist ein Delta eher schlecht geeignet.
Die Dinger sind beim Start oft kritisch. Strömungsabrisse nach dem Start führen meist zu Abstürzen.
Wenn Du mit 2 Motoren etwas suchst ist ein Twinstar nicht schlecht.
Davon kann dann später auch der Antrieb in die Concorde übernommen werden.
Fliegt sicher auch bereits mit den 400 oder 480 Motoren.
12.11.2007, 20:39
Wenn du ein bischen was schnelleres haben willst rate ich dir auch zum Funjet
Leicht gebaut fliegt sich das teil fast wie ein kleiner segler :D
so gut wie kein Strömungsabriß den kann man sogar mit vollgezogenen höhenruder langsam gerade fliegen ohne das er sonderlich wegkippen will
ist günstig in der anscháffung und wenn du mal was schnelleres wilst ;) neuen Motor rein und ab gehts :D
18.11.2007, 13:58
Hi Francis,
schau mal da rein ich glaube hier bekommst du alle Antworten auf deine Fragen.
http://www.mstocker.de/modellbau/concorde.php
19.11.2007, 08:22
und vielen Dank für Eure Antworten. Habe mir das alles mal durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen erstmal doch nur bei den Helis zu bleiben. Meine vorhandene RC-Ausrüstung würde ja sowieso nicht funktionieren, Walkera hat ja z.B. den Heli-Mischer im Sender fest eingebaut.
Francis
