Hi Leutz
Ich habe mir heute einen Jet gekauft mit einen Impellerantrieb, hab zwar noch keine idee ob das ding überhaupt in die Luft geht, aber egal ,wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Deshalb die Frage ,hat jemand mit solchen Teilen Erfarung?
was willst du den wissen !?
du brauchst am besten jemanden zum werfen da die teile Ordentlich schwung brauchen bis der Impeller ordentlich zieht !
Solltest du noch keine erfahrung haben mit schnellen jets lass ihn in der Ecke liegen ! kauf dir nen funjet und fliege den erstmal einen monat oder so mit nem durchscnittsmotor ! dann nen schnellen motor und dann den impeller Was für einen hast du den !
Wenns der twister ist : der ist recht gutmütig da kannst du auch fast direkt mit anfangen.
aber erfahrungen im Flächenflug solltest du auf jedenfall haben !
Hi, im Flächenflug hab ich keine Erfahrung nur mal so ein bischen am Sim. aber das teil sah sogeil aus bei E... da hab ich mir den einfach geholt (für kleines Geld) wenn ich den in den Boden ramme ist es nicht so Schlimm.
wie der heist kann ich noch nicht mal sagen da muß ich erst mal warten bis er da ist ich hab da nur ein Bild, Ich finde das Teil Lustig oder nicht ?
Tschau Fliese
Zuletzt geändert von Fliese40 am 18.10.2007, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mit so kleinen Dingern anfangen und dann auch noch was schnelles.....
Lass es einfach, das wird nicht.
Gerne Teile ich dir per PN meine Adresse mit, denn ich garantiere dir keinen Spaß, wenn du noch nie FLäche geflogen bist, da kannste das Geld auch zum Kaimn anznden nehmen.
Kauf nen Easyglider und fang mit sowas an, dann irgendwann geht der jet bestimmt auch
Hi Is4, woher weißt du das ich einen Kamin habe?
He das Ding lag unter 20eus bei E... da hab ich gedacht machste nix verkehrt und bevor ich das Ding in die Luft bringe möchte ich schon noch erfahrung sammeln mit Fläche.
Aber was anderes bist du aus der umgebung?
Fliese40 hat geschrieben:Hi Is4, woher weißt du das ich einen Kamin habe? He das Ding lag unter 20eus bei E... da hab ich gedacht machste nix verkehrt und bevor ich das Ding in die Luft bringe möchte ich schon noch erfahrung sammeln mit Fläche. Aber was anderes bist du aus der umgebung?
Fliese
kein Ahnung wo kommst du her?
Ich bin aus Mosbach.
Wenn du Hilfe brauchst, oder an Erfahrungsaustausch interessiert bist kannst dich gerne mal melden...
Gibt viele aus der Umgebung
Ich bin aus Wittenberg das dürfte ein stück weg sein von dir.Ich wede mich auf jedenfall melden wenn er da ist,da kann man schon mal genauer darüber schreiben.OK.
naja du brauchst 4 servos wenn du quer, höhen, seitenruder hast. und noch nen motor.
Im Prinzip reicht schon ein R700, aber über den hört man nur schlechtes. Meiner hat aber noch nie Probs gemacht, zumindest in ner Fläche
Hi Is4
Eigentlich ist ja der Jet Komplet mir allen Rc-komponenten aber meine Funke kann den ja auch und den R700 finde ich im vorfeld (Jet noch nicht da) ein wenig groß.
Zur zuverlässigkeit vom 700er kann ich eigentlich nur POSITIVES berichten, den hab ich schon seit längeren im Rex und vorher im DF 36.
Ich finde den OK, würde mir sogar noch nen 2.kaufen.
r600 sollte auch gehen
oder du kaufst nen kleineren halt
nen jeti rex 5 sollte auch gehen, das kommt auf die belegung von graupner an. bei mpx waren 1,5 quer, 2,3 höhe und seite, 4 war motor, damit ginge jeder 5 kanal empfänger MZK Penta geht dann z.b. auch.
Aber kommt auf die Belegung bei Graupner an
So da isser.
Ich Sätze so wird er nie wieder aussehen.
Das ist der absolute Flug power(7,5Vund 220mah),der planke Wahnsinn.
Da sind Akku und Empfänger verstekt.
Das ist der einzige Servo zur steuerrung und das leitwerk ist Profimäßig mit Tesa fest gemacht, das beste ist der Sevo hat nur 3 stellungen Gerade, Rechts und Lings. Das geht Klack,Klack. Hier der Antrieb, der aber genug Kraft hat um den Jet auf einer glatten oberfläche Fortzubewegen.
So einige Daten noch:
Länge 495mm,Spannweite584mm,Gewicht 150g.
Ich bin ja gespannt was ihr dazu sagt.
rechts links klack klack ist doof.....
da wird richtiges steuern wohl net so drin sein.
Sind da auch Querruder dran?
Der Impeller sieht auch bisschen schwach aus
