Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Knüppelbelegung Fläche
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 14:07
Huhu,
jetzt hab ich mir doch glatt zwei gebrauchte Motorsegler gekauft :-))
Einen mit Seiten/Höhenruder und einen mit Seiten/Quer/Höhenruder.
Nun habe ich aber mal ne Frage, wie man die Funke einstellt.
Helis fliege ich im Mode2, also pitch links. Wie fliegt man denn "Standard" Flächenmodelle ?
In meiner FX-18 gibts für die Fläche z.B. Mode4 =
Querruder links
Höhenruder rechts
Gas/Motordrossel links
Seitenruder rechts
Wie fliegen denn die Meisten ? (also ihr denn so .-))
moch ne doofe Frage:
Ist doch richtig, wenn man den Höhenknüppel zu sich hin zieht, das das Modell steigt, oder ?
1x DF 36 (flugfertig)
-- 380BL Motor, X-Fly 30 A Regler
-- FX-18, Aluheck
1x DF 36 (im Aufbau)
-- ALIGN 430L Brushless Motor(3550kV) RCM-BL430L
-- 35A ESC (Governer Mode) RCE-BL35X
-- Heck und Hauptrotor in Alu
-- Tower Pro SG90 SG-90 Servo
-- Futaba FX18 Funke
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
-- Heatproof 11.1V 2200mAh 25C Lipos
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 14:20
Also für Flächen gibbs da ja gaaaanz strenge Vorschriften!
Die da lautet: Stell es dir so ein, dass du danach wieder Helifliegen kannst! :mrgreen:
Und was sagt uns das?
Gas und Seitenruder links, Höhe und Quer rechts.
Und ja, "ziehen" heißt "hoch" mit der Nase.
Tip: lass den mit dem Querruder erstmal links liegen und über mit dem 2-Achser bis du es drauf hast.
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 17:00
Nein der streitpunkt überhaupt sind die belegungen ^^
ich fliege
gas rechts
quer rechts
höhe links
seite links
ist von pilot zu pilot unterschiedlich probier doch paar sachen auss ^^
MFG Alexander Wagner
Noch zu haben Cularis multiplex 160€ mit antrieb und elektronik (ohne brushlessregler) zzg versant
Diverse 1700mah 18 c 11,1v lipo accus
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 17:32
Davon kanner sich was kaufen, mann! :lol:
Zum rumprobieren hätte er nicht fragen brauchen, meinste nicht? :wink:
Fakt ist: er fliegt doch bereits heli und er fliegt ihn im Mode 2.
Nun sag du mir einen vernünftigen Grund, warum er plötzlich z.B. Mode 4 fliegen soll und somit jedesmal die Knüppelmechanik umrüsten müsste, kaum dass er von Heli auf Fläche oder umgekehrt wechselt?
Also: Ich hab mir schon auch ein bisschen was dabei gedacht, was ich da schrieb. Es gibt nichts, was dagegenspräche, sich das Flächefliegen gleich so anzugewöhnen, wie man das Meiste auch schon vom Heli her gewohnt ist. Warum sich denn erst zusätzliche Probleme aufhalsen ohne Not? Ehmt.
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 17:46
ja was fragt er dann ^^ ist doch net bös gemeint ^^ :n4: :n2:
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 18:53
egol, wir ham ihn eh verscheucht. :lol:
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 19:28
s'on Quatsch. So schnell werdet ihr mich nicht los (auf wenn mein DF36 immernoch kreiselt)
Die Raste meiner FX-18 ist links, also kommt das Gas auch links. Mode 2 auch bei Fläche ist da wirklich die vernünftigste Lösung, und man muß sich nix abgewöhnen, also Gas und Seitenruder links, Höhe und Quer rechts. (wenn ich dann mal mit Quer fliege)
Vielen Dank für die Denkanstöße...auch der Tip , den Querruderflieger erstmal stehen zu lassen..aber ich bin es halt gewohnt, viel Geld für Ersatzteile auszugeben, (Heliflieger halt :wink: )
Schade das es im AFPD kein Modell nur mit Seite und quer gibt...könnte man besser üben...
-- FX-18, Aluheck
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 22:24
Ich stimme Jack 100% zu. Auch wenn auf den meisten Flugplätzen "anderst" geflogen wird. Bei uns auf dem Platz fliegen nur Helipiloten Mode 2.
Ich würde aber bei einem 2-achs Segler trotzdem das Seitenruder nach rechts legen. Wenn Du dann mit Querrudern (dann rechts) anfängst, tust Du Dich leichter mit der Umstellung. Das Seitenruder hat danach nur noch ein untergeordnete Funktion.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 04:21
bei den "puren" flächenflieger ist die sache:
ist halt etwas etwas schwerer eine landung hinzulegen wenn höhe und querruder zusammen auf einem stick liegen (rechts)...
mal abgesehen davon das ich höhe und quer auch rechts hab'
ebenso wie ich bei meinen 2 achsern höhe und seitenruder auf rechts hab'
weil bei einem zweiachser das seitenruder das querruder "ersetzt" ...
naja im endeffekt ist die knüppelbelegung "so ein thema"
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
DF4#1; Federstahl Paddelstange,10er plastikritzel (leiser ;-)), GWS PHA300 Board ;R700,2S LiPo
Eco8,Hs 85 auf TS(0,14 sek/60°) |hs81(0,09 sek /60°) auf Heck;Actro c5;Wartet auf jazz;LGT 2100T ;R700 (Störungen ?!? ... Fehlanzeige...)
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
DF 36 ;TP sg90 * 4;G007;RCE-35G,Conrad AL für blue twister ;CNC DELUXE ALU Kopf
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 08:08
Wie meinstn das? :shock:
Auto-Höhe gibbes nicht, da hast du recht.
Aber Seite und Quer haben doch fast alle.
Und nen 2-Achser muss man net wirklich im Sim üben. ;)
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 08:15
... ist bei JEDEM manntragenden Flieger so, und da gibt es keine Probleme.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 08:36
Elektrofly hat geschrieben:
Nö nicht wirklich!
Es hat sogar ein paar Vorteile in meinen Augen.
Dadurch das die beiden für den Flug wichtigsten Funktionen auf einem Stick sind, hat man zumindesten für einen Moment eine Hand frei.
Die kann man gut benutzen um in der Nase zu bohren, sich am S... zu kratzen, Wespen zu verscheuchen oder die Trimmung zu verändern.
Ich fliege Mode 2 beim Hubi.
Und bei Flächenmodellen Höhe und Quer auf den rechten Knüppel.
Bei 2 Achsmodellen habe ich Höhe und Seite auf dem rechten Knüppel.
Also die Funktionen die für die Höhen und Richtungsänderung verantwortlich sind.
Aber die meisten Flächenpiloten fliegen meist anders.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 09:22
Kraftei hat geschrieben:
Ja richtig, hat aber eigentlich andere Gründe.
zB Kunstflug (anspruchsvoller Kunstflug, nicht bloß Loops oder Rollen) fliegen sich bei Flächen (viel) leichter, wenn das >Leitwerk< auf einem Knüppel liegt.
Damit gehen zB Rollenkreise viel leichter von der Hand.
Der Knüppel mit Motor und Quer steht konstant, das Leitwerk wird "einfach gerührt", in der richtigen Phase zur Modellage natürlich.
Mach das mal mit Mode2 ....
Und damit keine Gschaftler dagegenstochern, nein, ich kann das nicht, aber ich seh das bei jahrelangen Flächenfliegern, die perfekt dieses Program runterspulen können. Und die Aussage ist auch von denen.
Die Fliegen Heli auch mit "ihrer" Belegung....
DF37 V2
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 09:27
Friedhofsrutscher hat geschrieben:
Also, bei Querrudermodellen erfolgt die Richtungsänderung mit dem Querrunder ? Ich dachte, das ist nur zum Rollen da :-))))
natürlich kann man damit auch Rollen fliegen.
Aber eine Kurve wird eher so geflogen das Du das Modell etwas auf die Seite legst und dann mit Höhe um die Kurve ziehst.
Danach mit Quer wieder gerade legen.
Ist bei Seite und Höhe übrigens nicht anders.
Das Seitenruder ist bei Querrudermodellen hauptsächlich zum Start, Turn, Messerflug zu gebrauchen.
Querrudermodelle habe meist wenig bis keine V-Form.
Dadurch erreicht man mit dem Seitenruder nur, das das Modell etwas schräg fliegt. Kurven sind damit fast nicht möglich.
Ist aber natürlich stark vom Modell abhängig.
Mein erstes Querrudermodell wollte ich zuerst nur mit Seite und Quer fliegen.
Was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 09:34
@AndiW
ich geb Dir recht.
Das Problem beginnt bereits beim Rückenflug.
Tiefe muß immer etwas gedrückt werden, und wenn dabei noch mit Quer gesteuert wird, verändert man meist auch immer die Position des Knüppels für die Tiefe. Was dann nicht mehr so schön aussieht.
Rollenkreis, bin ich zwar schon geflogen, aber wirklich Rund ist anders.
Aus Heli wird (vielleicht) Fläche
Autor: Spusser
Heli, Fläche, Buggy... Alles darf sein! PLZ 87509
Rasen mähen und Fläche misshandeln ;-)
Autor: Spökes
Hab mir mal wieder ne neue Fläche zugelegt: Kleine extra 330
Autor: Sunflyer70
ereignisreicher Tag, Fläche und Rückenschwebsler
Autor: Flybill
