Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:04
 Betreff des Beitrags: Komponenten für Funjet?
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 16:25
Hey Leute,
könnt ihr mir sagen, welchen Motor, Regler und welche Schraube ihr in eurem Funjet verbaut habt? Würde was mit reichlich Power suchen :)
Hurricane 550, 3x S3152, Gyro TG 7000 mit DS0606 am Heck, 100mah Regler, 1500kw Motor, Response Blätter, TREX 600er Haube, Raptor 30 Landegestell
TREX 450, 3xHS65HB, 1xHS56HB, Gyro LTG-2100T
Blade mSR Alu-Tuning
Trojan T-28 , Spektrum AR500
Funjet, Spektrum AR500
Sender: SPEKTRUM DX6i
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 17:09
Wie schnell soll es denn sein?Denke bitte daran das Du ab ca. 150 Sachen den kompletten Rumpf mit Tape verstärken solltest,es gibt auch welche die das nicht tun wenn er aber bei 200 auseinanderbricht dann hast Du den Schaden.Ich habe einen 40 Ampere turnigy Regler und einDymond IL2845 Motor.Dieser hat 2700 Umin/V und war dazu auch noch recht günstig.Mit einer 5x5 er schraube fliegt dieser schon recht schnell und ca. 6-7 Minuten mit einem 3 S Lipo aber wenn Du schon schreibst das Du etwas mit Power suchst dann würde ich zum 2221-8 er Scorpion und einen 60 Ampere Regler empfehlen dann kommst Du mit einer guten Schraube an die 200 Sachen.
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 17:17
HET 2W20 mit Jazz 80 und 5,5x4,3 Cam Speed schneller geht nich dann zerreist es den Funjut nachteil nen 3s 2100er Kokam is nach 2min Vollgas Leer :D aber wer will schon mehr als 2min Vollgas Fliegen :)
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 19.01.2010, 18:20
Hier mal meine 4S Setups:
80er Jazz
4S 2500 bzw. 2650mAh Lipo
Motörchen die taugen
1) Turnigy 2836 mit 3200kv an 4,75x4,75 Latte (75 Ampere) mit APC Sport? 5,5x4,5 ca. 90 Ampere (hat das Motörchen ausgehalten)
2) Scorpion Scorpion HK-2208 34-Turn 2600Kv an APC-Sport? 5,5 x 4,5 (ich meine das waren so 70 Ampere)
3)Flyware Mini Rex 330-2800 AAPC-Sport? 5,5 x 4,5 ( 78 Ampere)
Alle 3 Setups gehen "ausreichend" voran
II : BlackHawk 500EP Pro
Parkzone Trojan T-28
Funjet
MX-12
DMFV
Anordnung der Elektronik-Komponenten
Autor: bastler
Hochwertige 450er-Komponenten und mehr *update*
Autor: John Heli
T-Rex 450XL SE: Komponenten-Check
Funjet will nicht programmiert werden mit Cockpit SX
Dragonfly 60B Komponenten Austausch
