die schnellen motoren sind nur was für kleine und schnelle modelle !
da du hier kleine schnelllaufende schrauben nimmst !
Bei der großen F-18 brauchst du motoren mit 1300 bis 2000 Upm !
An diesen kannst du dann auch Luftschrauben mit mindestens 6" nehmen ! nach ein paar Tests hab ich jetzt zwei Favoriten an meiner f-14
einmal eine 6,5 x 6,5 und eine 7x4
Wobei die steigleistung und Flugverhalten bei der 7 x4 besser ist !
mit der 6,5 ist er nen tick schneller bricht aber schneller in der geschwindikeit ein !
Noch habe ich nen Axi drauf mit 1900 Upm der wird mal ersetzt durch einen 500t also auch um die 1900 mit ein bischen mehr leistung.
Die th und f modelle drehen über 3000 das wird nur was mit Getriebe !
Servos ist ja ziemlich egal
Schau das du einen guten Empfänger verwendest !
durch das lange kabel vom Regler zum motor werden viele Störungen erzeugt ! Damit hatte ich große Probleme !
nach zwei abstürzen wegen holds bleibt sie jetzt so lange am boden bis ich das 2,4 ghz getestet habe.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Das Ganze wird abgerundet durch eine FF9 die versucht das die ganzen Modelle bei Bedarf in der Luft zu halten
