Und jetzt mein Senf dazu, nachdem der Bau der Eze mich davon überzeugt hat,
dass das hier besser nicht deine Baustelle sein sollte:
Schon die Abstimmung hatte mich sehr irritiert und ich denke, dein Bauch kannte
die Antwort bereits....sie hat dir nur nicht gefallen, daher die Umfrage - stimmts,
oder hab ich recht?
Ist nur ein gut gemeinter Rat: ich persönlich würde stark annehmen, dass die Pitts
(noch?) nicht deine Kragenweite ist. Aber es ist natürlich deine Entscheidung, was sonst.
Mein Tip wäre: wenn du mal 3 kleinere Modelle hintereinander im Alleingang und
weitgehend fehlerfrei gebaut und auch geflogen hast, dann denke ich, hätte die
Pitts auch eine Chance. Dann allerdings wäre es gut möglich, dass du es gar nicht mehr
willst, weil du dann erst erkennst, was da alles an Fallstricken, Unwägbarkeiten und
vor allem auch an Kosten lauert. Du kannst so einen Brocken nicht mehr wie eine
der heute üblichen Waffeln bestücken. Du braucht _richtige_ Servos, du musst deine
Systeme alle
redundant auslegen und der Antrieb für ein mehrere Kilo schweres Modell
sollte auch noch bezahlt werden. Ehe du dich umschaust, hast du weit über 1000 Euronen
zusammengeläppert, ohne jedoch - unter Umständen - wirklich mit dem Modell
zufrieden zu sein. Und dann?
Egal, ich meins nur gut. Wenn du das machen willst, mach es. Allerdings werde ich bei der
Pitts nichts beisteuern, da die Chance, dass es wegen den ausufernden Kosten nie
fertiggestellt werden wird, ziemlich reell sind - zumindest aus meiner persönlichen Sicht.
Ausserdem stehe ich hinter diesem Projekt einfach nicht, aus genannten Gründen.
PS: ich hoffe, du redest jetzt trotzdem noch mit mir....aber immerhin wolltest du ja
öffentlich wissen, ob oder ob nicht - nun, jetzt hast du den Salat.
PPS: (Selbst) Wenn das Modell senkrecht geht, ist es zwar oben - aber
fliegt es dann auch?
PPPS: Aus dem bereits georderten Sperrholz lassen sich ja auch allerhand andere Sachen
schnitzen.
