Technik, Macken und Probleme der Flächenmodelle Elektro
Projket shocky
12.08.2007, 13:32
Hi
nachden ich schon längerer zeit einen T-rex habe und der mich letzte woche auf der hand verletzt hatte (rotorblätter in die hand eingeschlagen 2 kleine einschitte ca 5 mm tief , schaden hauptroterkopf zentralstück abgebrochen und weggeflogen ) habe ich mich entschieden ihn für eine zeit nicht zu benützen und da bin ich auf die shocky´s gekommen. Hätte mich für einen knuffel entschieden nun weiß ich aber nicht welchen 2 zellen lipo akku ich nehmen soll oder welchen regler oder servos.
Als motor habe ich schon von einen freunden einen Brushless Motor Roxxy Bl Outrunner 2815 bokommen ist für 2 lipo zellen gedacht
bitte um hilfe sollte auch so leicht sein wie möglich
ifno kann mich erst wieder am freitag melden den 17 aug. weil ich die woche arbeiten muss
mfg markus
12.08.2007, 13:32
14.08.2007, 13:20
da ist die auswahl und die Preise sehr verschieden ;)
denk mal an einen Regler mit etwa 8 - 12 A und nen 2 zellenlipo vonn mhh keine Ahnung !? nachdem die Preise da eh schon recht niedrig sind würde ich dir zu einem Kokam oder Polyquest raten !
Hab mir selber erst wieder sachen eingekauft !
Bei Mamo modellbau !?
Die haben auch microservos mit 4,9 Gr sauschnell für 21 Euro oder die kleinen schwächeren mit 4 Gr für 9 euro
die haben auch einen yga regler oder so mit 12 A und 6,9 Gr mit Kabel
Klick dich ein bischen durch vieleicht findest du da ja was !
E-Mailkontakt ist auch recht schnell da !
17.08.2007, 17:13
danke
20.08.2007, 12:30
welche würdet ihr am meisten empfehlen
LiPo Pack X-Cell/Saehan 7.4V 480mAh
Spannung 7,4 V
Form 2-er Pack
Gewicht 29 g
Type Lipoly
Kapazität 480 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 8 mm
LiPo Pack X-Cell/Saehan 11.1V 350mAh
Spannung 11,1 V
Form 3-er Pack
Gewicht 42 g
Type Lipoly
Kapazität 350 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 12 mm
LiPo Pack X-Cell/Saehan 11.1V 480mAh
Spannung 11,1 V
Form 3-er Pack
Gewicht 43 g
Type Lipoly
Kapazität 480 mAh
Länge 50 mm
Breite 34 mm
Höhe 12 mm
LiPo Pack X-Cell/Saehan 7.4V 730mAh
20.08.2007, 18:57
Hi
Ich habe mir eine Turbo Raven nach Bauplan von http://www.fish-air.de/ zusammengeklebt und einfach Reste die hier noch rumlagen verbaut.
GWS 2205 Motor und Regler, 3 Tower Pros,kleiner Empfänger und ein 900mha 2S Lipo
21.08.2007, 08:31
So Erstflugversuch meiner F-14 ja leider ist es beim Versuch geblieben jaja der Motor war zu schwach aber was solls ein neuer ist schon geordert wer es trotzdem sehen will:
[schild=2 fontcolor=0000FF shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=0 nxu=58948499nx7974]Fast gefliegt LINK[/schild]
21.08.2007, 12:51
hat irgendjemand erfahrung mit den lipo akkus vom conrad ?
was ist eigentlich besser 7.4 volt 800mah und37g
oder 11.1 volt 800mah und 58 g beide 10c
22.08.2007, 08:57
Für nen shocky ;)
kommt auf deinen Motor an ;) und je leichter desto besser ! ich fliege in meinem Manta neinen 7,4 Volt accu mit 27Gr und 480Mah
Flugzeit ungefähr 8 Minuten
@Jumpjunky
kleinen tip zum Werfen der f-14 ! ich hab mir jetzt im Mittelboden ein kleines Loch genau hinter dem Ruderservo gemacht.
Da paßt jetzt schon ein Finger rein umd die f-14 in der Mitte zu halten beim werfen ! Somit kippt sie nicht mehr so ! und ich kann sie auch selber werfen
22.08.2007, 09:57
Wasn fürn Motor mit welcher Latte hast du den verbaut in der F-14 ?
Weil meine Berechnungen ja echt schei... wahren.
22.08.2007, 13:38
Bestellt ist ein Axi 24/12/12 gedacht habe ich sowas an ne 6x4 oder so muß ich mal schauen !
Momentan fliegt sie mit nem 450 F mit 3:1 Getriebe und ner gekürzten 9x4,7
sollte ungefähr ner 7x4,7 entsprechen
Das teil brauch auf jedenfall ziemlich schub und weniger Geschwindigkeit
Also größere Latte mit geringerer steigung.
Was für einen Motor hast du und was fürne Drehzahl macht der ?
22.08.2007, 14:40
hi jumpjunky, warum startest du in dem video mit eingeklappten flügeln?
Das kann ja nicht gehen. Der Klappflügel ist dafür da bei langsamem FLug ausgeklappt zu sein und mehr auftrieb zu erzeugen
Gruß TIm
14.10.2007, 21:03
Ich starte mit eingeklappten Flügeln? Wo wann?
Naja hier mein neuer "Shocky"
und hier gibs den Plan: http://www.tiscalinet.ch/pat.keel/6th_B ... public.pdf
15.10.2007, 10:56
die 6th eine gute Wahl :D
Sach mal hast du die aus 6mm gemacht !? das sieht so dick aus auf dem Bild !?
oder ich hab nen knick in der Optik :hader:
Die rc komponenten würde ich mehr zu Mittelachse verlgen ! Schönere und gleichmäßigere Rollrate !
15.10.2007, 11:10
Jepp ist 6 mm Depron habe nichts anderes :oops: und ich habe sie so gebat wie der schwerpungt angegeben wurde und die rollrate war gleichmäßig aber langsam muss eventuell mal noch ein Längeren Servohebel für roll verbauen.
15.10.2007, 11:59
argh das ist eine unsitte in Heliforen
Ein FLugzeug hat kein Roll, das ist das Querruder
Gruß TIm
