Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 17:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 04.09.2012, 14:32
So,
wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt, habe ich mich ein wenig mit einer Fläche herumgeschlagen :pfeif:
Um was geht es?
Jamara Spitfire - Spannweite 1,68m
vorgesehen für Verbrenner bis ca. 15 ccm
Bausatzinhalt:
- mit Folie "bespannte" Flächen in Holzbauweise, teilweise beplankt, welche noch fest miteinander verbunden werden müssen
- ebenfalls mit Folie bespannter und beplankter Holzbauweise
- GFK-Motorhaube
- Cockpithaube (eigentlich logisch 8) )
- alle erforderlichen Anlenkungsteile und Schrauben
Ich habe den Bausatz vor einiger Zeit (2 Jahren) von einem Vereinskollegen übernommen. Und dann lag er erst einmal aufgrund der ganzen Fragen:
- Bauanleitung: vorhanden, aber für einen "Anfänger" wie mich in diesem Segment sehr rudimentär. Beispiel: wo genau kommen die Ruderhörner auf die Ruderflächen? Die Bilder sind nicht wirklich sehr aussagekräftig.... und so geht es in der Bauanleitung weiter
-welcher Antrieb: Verbrenner (2- oder 4-Takt) oder doch elektrisch. Die Tips der Vereinskollegen waren auch nicht wirklich hilfreich :pfeif:, da hier spannende Ansichten vorhanden sind :P .
- welche Servos
Irgendwann habe ich den Bausatz dann mal in die Hände genommen und ausgebreitet. Man, ist das Ding groß :shock:
Nachdem ich die Frage des Antriebes erst mal verschoben habe, ging es mit der Fläche los.
Sprich:
- Servos in die Flächen einbringen - vorher aber noch die Kabel verlängern.....
- über einen Multiplex-Stecker eine steckbare Verbindung von den beiden Querruderservos zum Empfänger basteln
- die beiden Flächenhälften miteinander verkleben. Hier kam dann die erste Unsicherheit, da der Flächenverbinder und die beiden Flächen eine ,na ja sagen wir mal, Wurfpassungen hatten. Egal, nach Gefühl zusammengeklebt. Ob es dann in der Realtität klappt, wird sich dann spätestens beim Erstflug zeigen.....
So und damit es hier nicht zuviel wird, Teil 2 im nächsten Beitrag.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 04.09.2012, 14:58
So, auf zum Teil 2 :D :D
... und damit der Frage, wie bzw. mit was die Spitfire in die Luft geht - die Antriebsfrage:
nach langem Grübeln und diskutieren ("in einen Warbird gehört ein Viertakter - Punkt") habe ich mich entschieden, das gute Stück elektrisch zu betreiben. Alleine schon wg. der Tatsache, daß ich mit den Knalltreiblingen leicht auf Kriegsfuß stehe - Stichwort heißgelaufene Motoren im Rappi :oops: :pfeif:.
Also alles klar es wird elektrisch geflogen. So weit so gut. Aber jetzt ging es weiter:
- welcher Akku, also wieviele Zellen und welche Kapazität
- was für ein Motor
ABER HALT :P : wieviel Leistung braucht das Teil überhaupt????
Ist ja kein Problem, oder? Man frägt einfach seine lieben Flächenkollegen. Ich bekam Antworten von 500 Watt bis 1500W für dieses Modell mit ca. 5 kg Abfluggewicht (damalige Schätzung).
So, damit war dann die Leistung definiert. Ich habe mich an 1500W orientiert - Leistung bzw. etwas Reserve kann ja nicht schaden :bravo: .
Also:
Leistung: 1500 W. Und damit die nächste Frage: wenig Spannung und viel Strom oder andersherum. Ich bevorzuge mittlerweile die Version mit höherer Spannung, da die Akkus preiswerter sind...
Also die Zellenzahl auf 10 bis 12 festgelegt.
Grund: entweder zwei meiner 5-Zeller aus dem Protos oder eben 2x6 aus dem KDS 600
Beim Rechnen kam ich dann bei 10 Zellen auf angenehme 50-60 Ampere
Also auf ins Netz und nach Motoren und Regler gesucht. Hey, das Zeug ist ja auch für Flächen ganz schön teuer :oops:. Die Summen D wollte ich für mein erstes Experiment in der Flächenwelt nicht ausgeben.
Lange Rede kurzer Sinn (die Suche war langwierig :P :oops: ):
Bei HK einen SK 3 Aerodrive mit 245 kV und einen geeigneten 70A-Regler bestellt.
Der Motor kann von 8 bis 12 Zellen bei max. 70A - passt.
Die Umdrehungen passen rechnerisch ebenfalls. Nach allem was ich so an Informationen zusammen bekam soll ja der Propeller mit ca. 7.500 Umdrehungen drehen.
Der Regler hat sogar eine integrierte Antiblitzschaltung - welche sogar funktioniert.
Dann kam die nächste Frage:
wie montiere ich den Motor an dem vermaledeiten fliegenden Holzklotz? Hier gibt es ja auch eine Auswahl wie Sand am Meer. Preislich aber auch.
Also erst einmal die Gewindestangenmethode mit Versteifung. Kostet nicht viel. Und nach den ersten Flügen (samt Absturz) kann ich sagen es funktioniert.
was für eine Luftschraube mit welcher Steigung?
Mann, einen Heli zum fliegen bringen ist für mich einfacher als so ein Flächendings :wink: :shock:.
Egal. Ich habe mich für eine Dreiblattschraube entschieden - schaut scaliger aus.
Von den Maßen ist bzw. war es eine 16 x 8. Wobei auch eine 16 x 10 wunderbar funktioniert.
So - auf zu Teil 3
BeitragVerfasst: 04.09.2012, 15:14
Auf zu Teil 3
Hier fasse ich mich kurz.
Sprich: kein großes Gejammer bzw. Gefluche zu den Fragen, wie z.B lenke ich Seite und Höhe an. Und vor allem, wo kommen die Anlenkungen hinten raus, damit die Sache passt. Hatte ich schon erwähnt, daß die Bauanleitung etwas rudimentär ist?
Oder auch wie mache ich die Akkus fest - hier einfach schön weit vorne ein Akkubrett eingeklebt. Schön weit vorne deswegen, da den Gerüchten zufolge bei Warbirds vorne immer Gewicht fehlt.
Endergebnis der ganzen Bastelei:
Schwerpunkt passt ohne Bleizugabe und ich kann sogar noch mit dem Schwerpunkt spielen.
Erstflug:
die zitternden Knie kennt ihr bestimmt alle? Aber diese waren fast umsonst. Die Spitfire hat sauber abgehoben und flog fast ohne Nachtrimmen. Der aus Gefühl eingestellte Sturz passt auch. Von dem her also Entwarnung.
Das Landen darf ich noch massiv üben :oops: - die Dame liebt Kopfstand. Und jedes Mal verbiegt es mir das Landegestell - ähhh Fahrwerk....
Noch hat die Lady ein starres Fahrwerk. Aber im Winter bekommt sie dann ein Einziehfahrwerk - wenn sie bis dahin überlebt.
So und was habe ich jetzt noch an technischen Daten?:
- Abfluggewicht: ca. 4100 g
- Flächeninhalt 46 dm²
- demzufolge eine Flächenbelastung von unter 100 g/dm² - also eine gesunde Belastung für entspanntes Fliegen
- verwendet Akkus: 2x5S (Turnigy 3000 - 20C)
Energieverbrauch:
- max. 48 A
- im Mittel fliege ich mit ca. 17 A.
- mittlerer Leistungsbedarf ca. 700W
- in 8 Minuten brauche ich ca. 1500 mAh
In der Summe hat sich meine Rechnerei soweit bestätigt :bravo: :bravo: :bravo: .
So und wenn ich es jetzt irgendwann einmal mit Bilder schaffe, dann kommen auch noch welche......
BeitragVerfasst: 15.09.2012, 17:43
ja uns was is mit den fotos....das teil würden wir schon mal gern sehen.... :wink:
.) Easyglider Pro
.) Parkzone Mustang P51
Ladetechnik: Hyperion 1210i
Funke: Hitec Aurora 2,4GHz
BeitragVerfasst: 22.09.2012, 19:49
der_dreamdancer hat geschrieben:
Hi Du,
das mit den Bildern dauert noch ein bisschen. Aktuell fehlen noch ein paar Teile (E-Teile :oops: ). Sobald sie wieder ganz ist versuche ich ein paar Bilder zu machen - versprochen.
BeitragVerfasst: 23.09.2012, 10:13
Silverwing hat geschrieben:
....Sobald sie wieder ganz ist ....
Du wirst sie doch nicht schon gecrasht haben.... :evil: Hoffentlich nicht schlimmes!
BeitragVerfasst: 24.09.2012, 20:23
Hallo Walter,
das gute Stück hat einen ganzen und einen halben Crash hinter sich....
Beim ersten habe nach einem mäßigen Start zuviel Gas gegeben. Aufgrund dem Drehmoment ist sie dann über die linke Fläche ins Maisfeld gekracht. Schaden: Propeller abgerissen und eine minimalste Unwucht an der Motorwelle. Diese war aus meiner Sicht nicht gravierend.....
Also neue Luftschraube drauf und eine Woche später wieder in die Luft. Blöderweise haben diese "minimalen" Vibrationen die Luftschraube samt dazugehöriger Aufnahme in der Luft gelöst....
Fazit: eine mäßige Außenlandung im hohen Gras mit geringem Schaden der nicht der Rede wert ist.
Aber jetzt heißt es auf die E-Teile aus dem Land des Lächelns warten......und dann geht es weiter mit dem Erfahrung sammeln :pfeif:.
BeitragVerfasst: 24.09.2012, 21:26
Warum machst du denn sowas?
Will doch endlich mal Bilder von der Kiste sehen. ;)
BeitragVerfasst: 26.09.2012, 11:24
Hallo Dirk,
nein, oder kann ja nicht sein. Jetzt planst und baust du schon so lange an dem Flieger, und jetzt wieder auf Teile warten. Shit happens :(
Von wegen Maisfeld, soll das heißen euer Flugplatz wird zum 5. mal in Folge von einem Maisfeld flankiert? Grenzt ja an Nötigung.
Bei meinem Wilfliegerplatz wurde diese Woche das Maisfeld abgeerntet. Jetzt kann ich mit meinen Flächen wenigstens wieder einen normalen Landeanflug machen.
Von wegen Flugfeld/Maisfeld, mit einem Stammtischfliegen wird es diese Saison vermutlich nichts mehr werden? Oder planst du da noch was?
Helmut
BeitragVerfasst: 29.09.2012, 11:03
Hallo Helmut,
wg. einem kleinen Treffen:
ich wäre momentan schon froh, wenn wir wieder mal einen Pizza-Stammtisch zusammen bringen würden bzw. ich es auch terminlich irgendwie gebacken bekäme.... :oops: .
Zudem erwarte ich im Oktober nicht mehr allzuviele schöne Wochenenden. Und es wäre schade, wenn wir etwas ausmachen und dann ist es entweder regnerisch oder s..kalt. Von daher macht es für dieses Jahr (leider) nicht mehr viel Sinn.
BeitragVerfasst: 29.09.2012, 15:18
Hi Dirk,
schade, daß das mit dem Treffen nichts mehr wird. Habe ich schon befürchtet. Ich hätte deinen Flieger gerne mal in live gesehen. Damit dein Thread nicht zusehr OT gerät, schreibe ich den Rest per PN.
Zu deiner Antriebsauslegung kann ich nur sagen, das hier ein 5-6S Antrieb sicher auch gereicht hätte. Dein Motiv, die vorhandenen Akkus zu nutzen ist natürlich auch verständlich. Mir persönlich würde halt die doppelte Laderei etwas stören. Übrigends ist in der aktuellen DMFV Zeitschrift ein interessanter Bericht über eine Sebart PC 21 enthalten. Diese wird ebenfalls mit einem 6S Antrieb geflogen und dürfte von den Eckdaten etwa deiner Spitfire entsprechen.
Auf den 3-Blatt Prob. würde ich vorerst auch verzichten und lieber einen 2-Blatt einsetzen. Wenn eine Landung mal nicht so sehr gelingt, geht die Energie in den Rumpf und nicht auf die Motorwelle. Den Rmpf muß man dazu unter Umständen etwas schützen, was aber mit etwas Klebeband bei Landungen auf Rasen leicht zu bewerkstelligen ist.
Beim Fahrwerk würde ich ebenso eine vorläufige Lösung bevorzugen. Also hier entweder das Fahrwerk einfach nach vorne biegen, oder die Fahrwerkaufnahme etwas unterlegen.
Mit einer Spitfire hast du dir ohnehin ein Modell zugelegt, das aufgrund der engen Spur nicht einfach zu landen ist. Aber das war dir ja sicher vorher schon bewußt.
Helmut
BeitragVerfasst: 29.09.2012, 16:23
Hallo Helmut,
Mit der Antriebsauslegung hast Du bestimmt nicht unrecht. Nur ich will nicht noch mehr verschiedene Akkus herumliegen haben. Die jetzige Sammlung reicht mir schon.
Die doppelte Laderei stört mich nicht wirklich, da ich es zum einen schon beim KDS mache und ich mich vor längerer Zeit schon darauf eingestellt habe und mir ein Duo-Ladegerät (DuoPlus 50) zugelegt habe.
Den Bericht mit der Sebart muß ich mir noch durchlesen - liegt aber aktuell in BW.
Das Thema 2- oder 3-Blatt Propeller ist so eine Philosophie-Frage: vom Antrieb und allem her wäre ein 2-Blatt Propeller mit Sicherheit das bessere. Aber es sieht im Stand einfach nicht so schön aus :oops: - noch dazu wenn jetzt irgendwann der Spinner drauf ist. Aber wie war das: jedem Tierchen sein....... :pfeif:
Tja das mit dem Fahrwerk:
zum einen handelt es sich um ein "Semi-Scale Modell". Sprich: das Fahrwerk ist weiter auseinander als im Original. Und das Landen ist bei mir eigentlich nur absolut fehlende Übung. Ich glaube ich bin das letzte Mal eine Fläche mit Fahrwerk vor über drei Jahren geflogen (meine Trojan mit Dreibein-FW).
Klar wird die Sache durch ein sich jedes Mal verbiegendes "festes" Drahtfahrwerk nicht erleichtert. Aber wie gesagt im Winter bekommt sie ein Einziehfahrwerk. Ich hoffe nur, daß dies etwas stabiler ist. Dann kann ich es entsprechend ausrichten und die Kopfstände sollten dann auch deutlich weniger werden.
So aber jetzt gehe ich erst mal wieder die Motorwelle und Spannschaft einbauen. Die Teile sind nämlich heute gekommen :bravo: - samt zwei Dreiblattpropellern :oops: :lol: .
BeitragVerfasst: 29.09.2012, 16:56
Wie muß ich mir das vorstellen? Im Original wird das Fahrwerk vom Rumpf zur Tragfläche nach außen eingezogen. Ist doch sicherlich beim Modell auch so, nur etwas weiter in der Spur?
Nochmal zum Prop. Ich kann dir nur raten es zu trainigszwecken es vorläufig doch mit einem 2-Blatt zu versuchen. So ein 3-Blatt zieht bei einer mißglückten Landung doch schon ordendliche Ackerfurchen. Im ungünstigen Fall ist zwar ein 2-Blatt auch schrott, aber kaum die Motorwelle betroffen.
Klar sieht ein 3-Blatt besser aus, in der Luft ist es aber doch egal.
Helmut
BeitragVerfasst: 13.10.2012, 15:42
Fireblade hat geschrieben:
Helmut
Hallo Helmut,
beim Landen geht der Propeller nicht kaputt.... - nur immer bei missglückten Starts und dem daraus resultierenden Absturz :oops: :oops: - aber ich habe ja Wellen und Propeller im Land des Lächelns auf Vorrat gekauft.....
BeitragVerfasst: 13.10.2012, 15:53
Auf zu den Bildern - zumindest einmal zwei Stück...:
Leider hat die Haube schon ein Spuren von den "Einsätzen" (und ein leicht verbogenes Fahrwerk) :oops: ....
Cooles Teil: "Stormlauncher" - Schon gesehen?
Autor: Soonhaeng
Jamara Xpeak 3 plus und Autobatterie laden?
T-Rex 600 bekommt diese Jahr Konkurrenz von Jamara
Jamara Parkflyer und Co, Bodenstart möglich???
Autor: Thori
