Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 04.02.2010, 20:59
Erstmal Danke für Eure Antworten :D
Zu den Fragen:
- Wo wurde am Servo eingehängt --- Ganz außen.
- wo ist die Neutralstellung des Servohebels (differenzierung oder nicht?) :n66:
- wo wurde am Ruderblatt eingehängt? Auch ganz außen
- Welche Maximalausschläge macht das Ruder nach oben und unten? muß ich messen.-
wie ist das Servo/die Servos programmiert? über einzelnes Servokabel als ein Servo Ausschläge auf 150% in beide Richtungen
- Wurde der Ruderweg bereits verändert? nein
- wurde eine senderseitige Ruderwegsdifferenzierung statt einer mechanischen realisiert? nein
- wurde Dualrate aktiviert? nein
- ist das Seitenruder beigemischt und wenn ja, wieviel? nein nur manuell, weil's besser geht.
- wurden die Querruder als Landehilfe programmiert? nein
- wenn ja, wie sind dann die Maximalausschläge und
- wie wurde für diesen Zustand die Querruderfunktion ángepasst? Maximalauschläge siehe oben, verändert habe ich noch nichts.
@Norbert: Stimmt, er ist quasi baugleich mit dem Easystar.
@Martin: Mit der MX12, die Servowege sind -wie gesagt- auf 150% eingestellt beim Querruder.
Deshalb frage ich lieber vorher, bevor ich das falsch vorgehe.
Ich muß mir das mit Euren Informationen an der Hand, mal genau betrachten.
Wenn der Floater diesbezüglich ein Panzer ist, wie Norbert schreibt, werde ich wohl damit leben müssen. :roll:
Michael
BeitragVerfasst: 05.02.2010, 12:16
Wird der Servoarm verdeckt? Mach einfach ein Foddo, wie der Hebel in Neutralstellung steht.
Foddo von den Endstellungen ist mir lieber
Zitat:
- wie ist das Servo/die Servos programmiert? über einzelnes Servokabel als ein Servo Ausschläge auf 150% in beide Richtungen
Und
widerspricht sich - das siehst du doch auch, oder?
Egal, führe beide SR auf einen eigenen Ausgang - oder hast du da keinen mehr? Wäre jedenfalls im WELTEN flexibler als über ein Y-Kabel.
Achja, so Aussagen wie "ganz aussen" sind auch für den Lokus, wenn kein Schwein weiß, wie lang oder kurz die verwendeten Ruderhebel und -hörner sind. Foddo und wenigstens einen von beiden Hebeln vermessen, den anderen kann man dan schätzen.
Also: Wie ich das sehe, kannst du erstmal am Servo eins weiter reinhängen und dann nochmal probieren. Allerdings kann es dann sein, dass man eine QR-Diff braucht, weil der Vogel dann zu gieren beginnt. Wenn die QR getrennt angesteuert werden, egeht das. Sollte das partout nicht möglich sein, kannst du ein bisschen SR zumischen, FALLS es tatsächlich zu Gierbewegungenb beim Rollen kommen sollte.
Anbei: Wenn du die QR getrennt steuerst, hättest du auch eine wunderbare Landehilfe. Wenn der Vogel erstmal mit FPV aufballastiert wurde, wird dein Landeanflug und "Bremsweg" signifikant länger!
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 09:53
So, nun mal Bilder
Normalstellung
Vollausschlag 1
Vollausschlag 2
Den "Höcker" habe ich nun zu gunsten des Servowegs gekürzt, etwas hat es gebracht, weil das Servo etwas anlief. Habe es aber noch nicht in der Luft getestet.
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 10:17
Co-Administrator
Hallo Michael,
also so von den Bildern her wirken die Ausschläge eigentlich gross genug. Kannst sie natürlich
noch um einiges vergrössern indem Du am Ruderhorn weiter innen einhängst, wie anfangs von
Hell-y schon erwähnt. Nur ob´s wirklich was bringt ist halt die Frage, ist ja noch einiges mehr zu
beachten, Guido hat da ja schon viel dazu geschrieben ...wovon ich kaum Ahnung hab :oops: :wink: ...
...und er wird sicher noch mehr schreiben.
Meine Meinung allerdings: das sind nun mal träge Katoffeln, womöglich hilft ja alles nix,
aber ich habe ja auch noch nicht gesehen wie träge das Teil wirklich rollt, vielleicht ist´s ja
durchaus okay für so´n Teil und Du erwartest etwas zu viel?
Gruss, Martin.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 11:11
Sry, ich kann auf den Bildern nix erkennen - kannste das nicht vergrößern?
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 12:19
Co-Administrator
Öhm, die sind doch mehr als bildschirmfüllend... oder wehrst Du Dich gegen das Anklicken,
weil Du keine Thumbnails magst :wink: (war da nicht mal was?? :? )
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 12:50
Soonhaeng hat geschrieben:
Gruss, Martin.
Vormutlich hast Du recht.... :roll:
@Guido, ich kann die nicht groß machen. Die blasen sonst das Fenster zu sehr auf. Einfach mal mit dem linken draufklicken, ist bei Direktupload nicht ganz so nervig.
Michael
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 13:00
Co-Administrator
Jau, ich find´ die Ladezeiten bei Directupload auch absolut okay, bei ImageShack habe ich
auch schon so manches sich aufbauende Bild entnervt wieder zugeklickt :evil:
@Michael: Rückfrage nochmal, hast Du am Ruder schonmal weiter innen eingehängt,
hängt ja gaaanz aussen :?
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 14:43
Ein Wink mit dem Zaunpfahl schein den Herren irgendwie nichts auszumachen, oder? :
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 16:56
@Guido: Wolltest Du nun die Ursprungsansicht oder nicht? :twisted: :wink:
Wenn ich vorher alles verstelle sagst Du zurecht, nö da geht nichts mehr.
Trotzdem, danke
ich werde die weiter innen einhängen und dann mal testen. Ich will auch nicht die kleinen "Markenservos" überfordern. Irgendwie müssen die ganz schön arbeiten bei den Schaumscharnieren. :roll:
Wenn er dann immer noch rollt wie ein Panzer, bleibt es halt' so. :)
Dann stelle ich die vorherige Einstellung wieder her.
Einen Einsteigerfoamie werde ich wohl nicht so flink hinkriegen, wie ich das haben will, oder ich baue 2 Impeller in die Flügel sozusagen als Seitenstrahlruder.
Dann rollt der wie ein Großer. :twisted: :lol:
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 17:21
Michael, solange du als Gegenleistung für meine Hilfe nicht einmal bereit bist, entweder das Windows-bordeigene Tool zum verkleinern zu benutzen oder sogar zu bequem bist, bei Imageshack auf 800x600 zu klicken, solange werde ich dir nicht helfen.
Ich garantiere dir: wenn du mal VERNÜNFTIGE Bilder anbieten würdest, dann würde ich dir sagen, was bei deinem Flieger nicht stimmt und danach MACHT er Rollen gradeso, wie du es dir wünschst.
Deine Entscheidung.
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 17:56
Co-Administrator
Sorry, ich kapier´s nicht, an der Bildgrösse gibt´s doch nun wirklich nix zu mäkeln,
öffnet sich in Bildschirmgrösse und nach dem Draufklicken wird´s "riesig".
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 20:40
Ein einziger Rechtsklick auf's Bild würde deinen Horizont erweitern. :roll:
Aber vorsicht, nicht dass es noch weh tut. :P
Und ganz nebenbei... quasi nur, um die Interessenslage nochmal erwähnt zu haben:
Meine Flieger fliegen alle. :pfeif:
BeitragVerfasst: 06.02.2010, 20:54
Co-Administrator
Sorry, ich hab keine Ahnung was Du meinst :oops: Ich klicke das Thumbnail an und gut ist...
Rechtsklick macht mich auch nicht schlauer was Dich stört....erleuchte mich :D
Würde mich jetzt schon interessieren :roll:
BeitragVerfasst: 07.02.2010, 10:38
Das ist jetzt nicht wahr, oder? Du willst mich verarschen, stimmts? :shock:
Das siehst du, wenn du auf das "kleine, makellose" Bild rechtsklickst.
Ihr ladet 2400kb KAMERA-ROHDATEN hoch, um mir Details zu zeigen,
die ich unten mit 9kb (in Worten: Neun statt Zweitausendvierhundert!!!)
in Sekunden mit Windows-Bordmitteln erstellt hatte?
Bin gespannt, wie lange das noch dauert, ehe man sich bequemt, das zu tun,
was sowieso selbstverständlich sein sollte, um an die Info zu kommen.
Der Flieger würde längst Rollen zwirbeln, dass es eine Freude ist.
Mir ist das einerlei. :lol:
