Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 03:43
 Betreff des Beitrags: 4 Takt Motor Problem
BeitragVerfasst: 19.08.2006, 20:10
Habe einen gebrauchten 4 Takt Motor ASP mit 12,80 ccm gibts bei Conrad habe nun das Problem das die steuerzeit nicht stimmt wer kann mir helfen.
Habe schon alles getestet aber er spring nicht an.
Habe den Kolben auf OT und die Ventiele auf überschneidung gestellt.
Glühkerze ist neu und geht.
Sprit ist neu mit 5%.
Habe in schon zweimal zum laufen gebracht aber das dauerte jedes mal habe schon einen Motordreharm.
BeitragVerfasst: 21.08.2006, 21:27
Hi Uwe..
Ist die Glühkerze nass?
Wenn nein saugt er keine Sprit an...
wenn du die Glühkerze rausgemacht hast, kannst du etwas sprit in die öffung geben. Dann einfach nochmal probieren.
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 27.08.2006, 17:41
Bei mir war ja am Vergaser der Servoarm locker, hat sich zwar bewegt, aber das Kücken vom Vergaser, hat er nicht mitgenommen.
Da ging bei mir auch nix .
Würd ich mal nachkontrolieren!!
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 27.08.2006, 19:08
Motor läuft.
Gegennadel war nicht die richtige.
BeitragVerfasst: 27.08.2006, 22:07
Dann is ja gut !!!
BeitragVerfasst: 30.08.2006, 14:57
Aber jetzt noch ne Frage...
an was kann es liegen, das mir der Motor, wenn dewr Tank viertelst voll ist ziemlich viele LUFTblasen im Vergaserschlauch sind?
(wenn er halb voll ist, geht alles)
Der stirbt auch ab, wenn der tank unter die viertelmarkierung geht!
mfg
manuel
BeitragVerfasst: 30.08.2006, 17:49
es könnte ein loch im schlauch vom pendel sein.
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 09:19
JUp..
das wars...
mfg
manuel
61er ASP 4-Takt macht sorgen...
Forum: Flächen Modelle Verbrenner
Autor: -=$peedy=-
Motor-Aus Schalter an MX-12 entspricht Motor abstöpslen?
Autor: horli
Antworten: 17
Brushless--Neuling & Motor läuft nicht richtig = PROBLEM
Autor: ChaoZ
