Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:02
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 16:52
Hi Flächen-Freunde!
Nach der letzten etwas unsanften Landung braucht eine meiner Tragflächen etwas Reparatur-Zuwendung. :cry:
Leider bin ich bisher überhaupt kein Bastler - halt nur der Flieger.
Deshalb brauch ich von Euch ein paar Tipss, wie ich die Fläche wieder auf Vordermann bekomme.
Also, die Fläche hat einen Styroporkern und ist mit Balsholz beplankt. Das Balsaholz ist abgespilttert und die Folie natürlich eingerissen. Außerdem hat´s das Querruder-Servo aus seiner Halterung gerissen.
Womit klebe ich denn das Servobrettchen wieder ein? Uhu-hart? Epoxy?
Und wie bessere ich am besten die kaputte Balsaholzbeplankung aus? Epoxy? Heißkleber?
Und zu Letzt: Wie repariere ich die Folie ohne neu bespannen zu müssen? Gibt´s da vielleicht sowas wie eine Klebefolie zum Löcher füllen?Braucht nicht schön zu sein, nur damit´s nicht weiter einreißt.
Ich freu mich über jeden Tipp von Euch,
Micha
Helis:
Dragonfly 4 (original)
Raptor 50 Titan V2,5 (TT Pro 50)
Zoom 450 IC Nitro (X-Race 12 Heli + Reso)
Fläche:
Mescalito Mini-F3A (TT 40 Pro + Reso)
Hirobe Extra 330 Nitro (ASP 32A-S)
Funke:
Graupner MX 12
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 10:27
HI!
Nun, Löcher füllen ist nicht unbedingt nötig (es sei denn wir reden hier von 5cm Dm) um die folie am weiteren einreissen zu hinden hat sich dieses Transparente klebeband bewärt (für eine Quick&dirty Reparatur)
zersplittertes balsa ... naja da würde ich die planke komplett entfernen und neu machen (kostet nicht viel)
Thema servobrett ... ist das auf den styro-kern geklebt oder das balsa ?
bei balsa ist ein vernünftiger HOLZ-Kleber alâ PO*AL gold wert ..
Marcus
Mfg Marcus
___________________
DF 4 ;grounded
DF4#1; Federstahl Paddelstange,10er plastikritzel (leiser ;-)), GWS PHA300 Board ;R700,2S LiPo
Eco8,Hs 85 auf TS(0,14 sek/60°) |hs81(0,09 sek /60°) auf Heck;Actro c5;Wartet auf jazz;LGT 2100T ;R700 (Störungen ?!? ... Fehlanzeige...)
PicooZ ;-)
Bell 47G ;-)
DF 36 ;TP sg90 * 4;G007;RCE-35G,Conrad AL für blue twister ;CNC DELUXE ALU Kopf
Div. Flächenmodelle
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 10:46
.... auf jeden Fall nicht mit UHU-Hart, das löst nämlich Styropor auf und Heisskleber natürlich auch nicht.
Epoxy ist für solche Klebungen immer am besten geeignet, dickflüssigeres (UHU-Plus) für kleine Klebestellen (Servobrettchen) und Harz für größere Klebestellen wie Beplankung. Zur Not geht aber auch Holzleim wie z.B. Ponal.
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 11:22
wie Walter schon sagt: Epoxy ist (fast) immer das richtige. In Deinem Fall 5-Min Epoxy.
Alternativ sollte auch Beli-Zell gehen. Ist ein minimal schäumendes PU-Klebesystem. Hier die Info-Seite dazu: http://www.belizar.de/16411.html
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 17:26
Hi Flächen-Freunde!
erstmal vielen Dank für Eure Tipps!
Habe ich die Flaäche repariert und das Gute gleich vorweg: Sie ist wieder flugbereit! juhu!
So bin ich vorgegenagen:
Zuerst habe ich erstmal großflächig die Folie um den Schaden herum abgezogen. Dann die beiden Flächenhälften und die gebrochenen Verbinungstifte mit Epoxy neu verklebt und das Servobrettchen wieder in seine ursprüngliche Position geklebt.
Dann hab ich die zersplitterte Nasenleiste teilweise erneuert, den Styrokern zurechtgebogen (bez, "gedrückt") und dann die zersplitterten Balsabeplankungsteile neu verklebt.
Danach die noch vorhanden Löcher (Unebenheiten) mit Malox Modellbauspachtel aufgefüllt und geglättet. Und zu guter letzt die Folie wieder draufgebügelt. Das fand ich recht frickelig, und ist auch nicht besonders schön geworden, da ich etwas stückeln musste. Egal, is aber überall wieder Folie drauf (wegen der Kraftstoffresistenz) und die ursprünglich Form hat die Fläche auch wieder.
Jetzt geht´s wieder ab in die Luft....
Dank Euch nochmals,
Micha
Helis:
Fläche:
Funke:
Graupner MX 12
BeitragVerfasst: 27.12.2008, 17:33
Das tönt doch recht gut, wirst sehen, dass je länger du das machst, desto fingerfertiger wirst du (soll jetzt nicht heissen, dass du fleissig abstürzen gehst gell :D )!
Lama V3
Dragonfly 36 V2 nach crash und reparatur dreht sich der heli
Antworten: 17
neuling braucht tipps heli will nicht so wie ich will! :-)
Autor: owaio
bin neu - brauche en paar tipps......
Ein Wiki mit Tipps und Anleitungen
Antworten: 46
