Technik, Macken und Probleme der Flächenmodelle
Frage zur Düsennadel...
25.08.2006, 09:32
Hallo Leute....
Wie weit lässt sich in der Regel ne Düsennadel eindrehen?
Wie stell ich sie am besten nach dem anlassen des motors?
mfg
manuel
25.08.2006, 09:32
25.08.2006, 10:08
Welche Nadel Vollgas oder Leerlauf
http://www.rc-heli-fliegen.de/download/motor_d.pdf
Schau mal hier gilt auch für 4 Takt
25.08.2006, 10:27
Ist aber keine 2 Takter..
Is nen 4 Takter OS-Max Surpass
Ich mein die Nadel mit der ich das gemisch einstellen kann...
die mit den Zacken..
mfg
manuel
25.08.2006, 10:37
Das ist die Vollgas Nadel.
Grundeinstellung 2-3 Umdrehungen rausdrehen.
Anlassen und Vollgas geben.
Schauen was er macht geht er hoch und dann wieder runter ist er zu mager also schraube viertel Umdrehung raus wieder Vollgas solange bis er sauer im Vollgas läuft.
Geht er bei Vollgas aus oder dreht nicht hoch ist er zu fett viertel Umdrehung rein.
auch wieder solange testen bis er läuft.
27.08.2006, 10:41
JO hab ich auch jetzt rausgefunden...
hab ihn gestern das erste mal angelassen..nix ging..
ganzen motor rausgemacht..servoarm vom Vergaser schraube weg...
also der Servoarm hat das Küken nicht bewegt...voll dumm
aber jetzt läuft er...und richtig eingestellet hab ich ihn auch..
morgen erster Testflug....
werde berichten...
