hab mal eine Frage zu den Luftschrauben. Hab mir eine CAP 232 mit 10ccm³ gekauft und will nun noch das zubehör bestellen. Empfohlen werden für das Flugzeug Luftschrauben mit 28x20 oder 28x15. welche ist nun besser oder schlechter bzw was ist überhaupt der unterscheid ? 28cm lang nehme ich mal an, aber was gibt 15 an ?
Der zweite Wert gibt die Steigung der Schraube an.
Also um so höher die Steigung um so mehr Vortrieb hast du bei gleicher Drehzahl.Allerdings kann man es auch übertreiben und so weit gehen das der Motor die Schraube nicht mehr richtig auf Drehzahl bringt.
Bei nem 10ccm Motor sollte aber eine Steigung von 15cm reichen.
Hi Santos,
es ist so, dass eine Luftschraube mit kleiner Steigung hohen Schub im Stand und bei kleinerer Geschwindigkeit bringt. Eine Latte mit großer Steigung bringt höheren Schub bei höherer Geschwindigkeit.
Es kommt also auf dein Modell an und ob du lieber langsamer oder schneller fliegen willst und ob du einen kurzen Platz hast.
